Hallo, ich bin über folgenden Beitrag auf die Problematik der Zinn Whiskers gestossen: http://www.drobnxs.com/2009/10/10/rohs-cots-hit-the-dod/ In dem Bericht wird der Ausfall verschiedener Militärischer Komponenten erwähnt (Yeah!). Hat von euch jemand ähnliches in der Praxis erlebt?
Den einzigsten Thread den ich hier gefunden habe war von 2005. Das das Problem existiert ist schon klar...mich würden einfach Fälle aus der Praxis interessieren.
erwähnt (Yeah!).
Wie in mehreren wissenschaftlichen (oder auch nicht..) Untersuchungen
bestätigt, tritt das Problem bei REIN-Zinn bei extrem niedrigen
Temperaturen auf. Doch schon merkwürdig, dass es im nicht-militärischen
Bereich offensichtlich kein Problem darstellt.
Ich habe aber schon vor der ROHS-Einführung in der EU Fotos von Whiskers zwischen DIL-Pins gesehen. Vom Eindruck her war das Design auch schon älter und es war sicherlich kein Spezial-Rein-Zinn-DIL ;)
problem war bei automotive steuergerät bekannt (feldausfall), lötprozeß wurde angepasst. Klaus.
wurde angepasst.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es handelt sich hier aber nicht um Whisker,
sondern um Zinnkristalle, die an der Oberfläche der Zinnschmelze sich
bilden und auf die Platinenoberfläche gelangen durch ungeeignete
Parameter des Lötprozesses (zu wenig Flussmittel, falsche Temperatur,
mangelhaftes Abstreifen der Badoberfläche, verunreingtes Zinn, falsche
Legierung usw.). Irgendwann machen die Kontakt durch Temperaturwechsel,
Erschütterung usw.
>Doch schon merkwürdig, dass es im nicht-militärischen >Bereich offensichtlich kein Problem darstellt. Zu geringe Lebensdauer? Wenn ein Handy nach 3 Jahren den Geist aufgibt ist das fast schon egal. In dem Bericht geht es ja gerade darum das das US Militär wegen kosteneisparungen auf komerzielle Prozesse bzw. Plattformen zurückgreifen muss. Die Erwartunge an die Lebensdauer sind hier doch etwas höher... Es gibt auch Gerüchte das die Probleme am LHC durch Probleme mit RoHs Konformen Löten (mit)verursacht wurden. Naja, wohl eher keine Zinn Whiskers.
Georg A. schrieb: > Vom Eindruck her war das Design auch schon > älter und es war sicherlich kein Spezial-Rein-Zinn-DIL ;) Wobei das ja nicht RoHS geschuldet sein muss. Reines Zinn lässt sich galvanisch einfacher aufbringen als irgendwelche Metall- Mischungen, insofern ist das gut möglich, dass es Rein-Zinn-DILs auch schon vor RoHS gegeben hat. Andererseits sollte es natürlich beim Löten mit genügend anderem Metall legiert werden dann. RoHS-Lote sind aber auch allesamt legiert, auch wenn es eine gibt, die 100C (oder so ähnlich) heißt.
> RoHS-Lote sind aber auch allesamt legiert, auch wenn es eine gibt, die 100C (oder so ähnlich) heißt. Heisst SN100C mit 99,3% Sn, 0,7% Cu und noch ein paar Kleinigkeiten wie z.B. Zn und Ge. > Es gibt auch Gerüchte das die Probleme am LHC durch Probleme mit RoHs Konformen Löten (mit)verursacht wurden. Naja, wohl eher keine Zinn Whiskers. Naja, wenn die die supraleitenden Spulen gelötet haben, ..... Wir haben hier nach 4 Jahren bleifrei löten keine Ausfälle wegen Whiskern oder überhaupt Lötproblemen- und wir kriegen ALLE Schäden zurück ausser Blitzschäden, die gehen sofort in die Tonne. Und die Anlagen stehen weltweit teilweise an nicht besonders lebensfreundlichen Stellen.
ja, gibt es. Vor allem wenn nicht gelötet werden soll sondern der Steckverbinder nur eingepresst wird kann es später im Betrieb dazu kommen (Vorgeschädigung).
Hallo TinTin. die Whiskers treten nur bei rein Zinn unter extremen Umständen auf, wie Erwähnt. Ob das praktisch ein Problem ist, hängt halt davon ab, ob Du rein Zinn (galvanische Verzinnung) und extreme Umstände hast. Vermutlich aber eher nicht..... RHoS macht jede Menge anderer Probleme, die aber komplexer sind. Insbesondere im Prozess. Darum werden die Whiskers gerne als Beispiel angeführt, weil sie auch für Fachfremde gut einsichtig sind........ Aber bleifreies Lot kann einem wirklich viel Ärger bereiten....... Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
