Forum: Compiler & IDEs String zurückgeben
Autor: Bart (Gast)
ich versuche gerade eine funktion zu schreiben die einen String
zurückgibt, klappt leider nicht.
char *uart_gets()
  char string[20];
  char c;
  int i=1;
  c = uart_getc();
  if(!(c & UART_NO_DATA))
  string[0] = c;
  do {
    c = uart_getc();
    string[i] = c;
    i++;
    }while(c != '\0');
  //uart_puts(string);
  return string;
Geht das irgendwie ohne String als Zeiger zu deklarieren?
Bart
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Bart schrieb:
> Hallo,
char *uart_gets()
>   char string[20];
>   char c;
>   int i=1;
>   c = uart_getc();
>   string[0] = c;
>   do {
>     c = uart_getc();
>     string[i] = c;
>     i++;
>     }while(c != '\0');
>   return string;
Nein.
Dein Problem:
Du gibst die Adresse einer lokalen Variable zurück.
In C ist das ein absolutes NoNo.
Die Variable existiert nicht mehr, nachdem die Funktion verlassen wurde.
Der Aufrufer hat daher die Adresse einer Variablen, die es nicht mehr
gibt.
Abhilfe:
Gib in die Funktion die Adresse des char Arrays hinein, in die die
Funktion schreiben darf.
Autor: Stephan (Gast)
Morgen
char string[20];
ist nur bis zum ende der Funktion gültig und nach dem verlassen weg!
man macht so was anders:
1) man arbeitet über einen globalen Puffer <- hier glaub ich besser
2) man übergibt der Funktion einen Pointer auf den Puffer wo die Werte
rein geschrieben werden
mfg
Stephan
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
überlegen wir doch mal...
du legst am Anfang der Fkt. deinen String an (entspricht einem
Speicherbereich) und arbeitest damit.
Am Ende der Fkt. wird dieser Speicher wieder freigegeben, weil denn dann
ja rein theoretisch keiner mehr brauch...
Daher kann dein Ansatz nicht funktionieren...
Du könntest den String global machen oder eine Zeiger auf einen String
übergeben und dann dann wieder zurückgeben
Ach ja:
Das machst du da oben schon ohne Ende...[]= zeiger in C
Autor: Bart (Gast)
Danke euch, mir fehlt irgendwie echt die Disziplin für C ;)
void uart_gets(char *test)
  char string[20];
  char c;
  int i=1;
  c = uart_getc();
  *test = c;
  do {
    test++;
    *test = uart_getc();
    }while(*test != '\0');
 So läufts falls es jemandem weiterhilft.
Autor: P. S. (Gast)
Und ist ein potentieller Buffer-Overflow, weil du keine Puffergroesse
uebergibst und pruefst...
Autor: Marcus Kunze (marcusk)
und wozu brauchst du jetzt noch
 char string[20];
 int i=1;
oder willst du dem optimierer auch etwas übrig lassen
>   char string[20];
>   char c;
>   int i=1;
>   c = uart_getc();
>   *test = c;
>   do {
>     test++;
Ähm. schau dir bitte die Funktion noch einmal genau an.
Vor allem der 2.te Aufruf der uart_getc() bzw. die Auswertung dessen was
er retourniert ist nicht koscher. Stell dir einfach vor, du hast einen
Schweizer, der etwas langsamer tippt, am anderen Ende der Leitung.
Auch die Steuerung der do-while Schleife ist ... gelinde gesagt: Mist.
Was muss denn ein Benutzer drücken, damit die uart_gets das als
Stringende interpretiert?
Und wie kriegt ein Benutzer eigentlich einen leeren String an deine
Funktion durch?
Wozu benötigt deine Funktion die lokalen Variablen string und i?
Und weißt du, was an der C-Standardfunktion gets() schlecht designed
ist? So schlecht, dass diese Funktion nicht benutzt werden sollte,
sondern statt dessen immer fgets() benutzt werden muss?
Autor: Bart (Gast)
Oh, harsche Kritik...
  char c;
  c = uart_getc();
  *test = c;
  do {
    test++;
Die Kritik mit dem Bufferoverflow verstehe ich ja noch, aber was ist an
der Schleife so schlecht? \0 ist das End of Stringzeichen, und damit
werden die gesendeten Strings immer abgeschlossen. Leere Strings werden
nicht gesendet, das wird auf PC-Seite so gemanaged.
Dann musst du dazu sagen, WER denn die Strings sendet!
Ist die Funktion so universell geschrieben, dass das egal ist, dann
braucht man nichts dazusagen. Aber wenn eine Funktion nur in bestimmten
Sonderfällen funktioniert, dann sollte man das auch dazusagen.
  do {
    test++;
Das wird bei langsamen Baudraten wahrscheinlich immer noch die
uart_getc() outperformen und entweder ein vorzeitiges Stringende
anzeigen oder aber den zuletzt empfangenen Character entsprechend oft
duplizieren oder den String mit UART_NO_DATA fluten.
Je nachdem wie uart_getc den Fall behandelt: Ich hab noch nichts weiter
gekriegt. Dass es den Fall behandelt sieht man ein paar Zeilen darüber.
Da liefert die Funktion einen Fehler UART_NO_DATA
BTW:
Kann es sein, dass wir hier über die Fleury Lib und deren uart_getc
reden?
Wenn ja, dann hat c den falschen Datentyp :-)
Autor: Peter (Gast)
Du kannst die lokle string Variable auch als static deklarieren, dann
wird die Variable nicht temporär auf dem Stack abgelegt sondern bleibt
am "leben" auch wenn die Funktion verlassen wird...
char *uart_gets()
  static char string[20];   //nicht auf dem Stack...
  char c;
  int i=1;
  c = uart_getc();
  string[0] = c;
  do {
    c = uart_getc();
    string[i] = c;
    i++;
    }while(c != '\0');
  return string;
@Peter (Gast)
string wird schon lange nicht mehr gebraucht, es gibt schon lange ein
neue version des code abschnittes
Autor: P. S. (Gast)
Womit die Funktion nicht mehr reentrant ist. Das mag auf einem
Mikrocontroller meist keine Rolle spielen, auf grossen Systemen geht's
spaetestens mit Threads uebel schief.
Aber Vorsicht mit dieser Technik. Sowas geht ganz schnell ins Auge:
   char* FirstString;
   char* SecndString;
   FirstString = uart_gets();
   SecndString = uart_gets();
Und dann such mal schön, warum FirstString immer identisch ist zu
SecndString :-)
Autor: P. S. (Gast)
Im uebrigen verbraucht man da ganz schnell viel wertvollen Speicher ohne
es zu merken, der auf vielen Controllern ja nicht gerade reichlich ist.
