Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umrechnen von analog to digital
Autor: gast (Gast)
hallo,
kann jemanden mir helfen.
wie rechnet man eine analoge Wert in digitale um. Was muss man beachten.
Danke
Autor: Pete K. (pete77)
Kannst Du die Frage genauer stellen ?
Ansonsten google mal nach A/D Converter. Oder für Dich auch ganz bequem:
hier der WIKI Eintrag:
http://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital-Umsetzer
Autor: Peter G. punkt (grudolf)
Analoge Werte in digitale, Troll?
Da gibts nichts zu berechnen, A/D Wandler?
lg
Autor: Hans M. (fuxdancer)
entstammst du der rasse der trolle?
analoge in digitale umrechnen? hast du die physik neu erfunden?
das ich nicht lache.
Chris K. ...
so geht man nicht mit Forumsmitglieder um, auch du hast einmal als
Fulltoudl angefangen...
ja ich war auch einmal ein fulltoudl, aber auch ich bin so behandelt
worden du blöder oger. :b
> worden du oger. :b
Und du solltest dich mal besser beherrschen, du JIT!
Autor: gast (Gast)
hallo,
aber im Datenblatt steht: ADC=Vin*1023/Vref
Wenn ich die Formel einsetze, kriege ich nicht das Ergebnis.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
gast schrieb:
> hallo,
Dann zeig mal deinen Code.
(Du musst natürlich die Formel nach Vin umstellen. Du hast den Wert vom
ADC und willst die Spannung wissen)
Autor: gast (Gast)
anbei der Code.
gast schrieb:
> Hallo,
> anbei der Code.
OK.
Und, was ist jetzt das Problem?
Das liest den ADC aus, d.h. du hast irgenwelche ADC Werte im Array
Voltages.
Ich sehe aber nirgends, wo bzw wie die ADC Werte in Volt umgerechnet
werden.
Autor: gast (Gast)
hallo Karl,
sorry ich habe die andere nicht eingefügt. Jetzt der neue Code
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
totalvalue * vref/1023
Autor: Marcus Kunze (marcusk)
ich trau der 1023 nicht, sollte das nicht besser 1024 heisen oder ist
das ein ganz spezieller AD mit 9.99Bit
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
1023 ist der größte Wert, den eine 10 Bit Zahl aufnehmen kann. 1024 wäre
bereits das 11. Bit.
Autor: Sir Sydom (sirsydom)
jo 1024, denn die 0 ist ja auch dabei.
Autor: Andreas K. (derandi)
Wenn man bei 1 zu zählen beginnt, wie es der Mensch nun mal tut, dann
ist 1024 richtig.
Wenn man aber wie der Controller bei 0 zu zählen anfängt ist die höchste
Zahl die 1023.
Deswegen fallen auch ständig Leute über den Fallstrick ein Array mit [5]
Feldern zu initialisieren, aber das letzte Feld nicht mit [4] sondern
mit verbotenen [5] anzusprechen und ins leere zu treten. Ich in der
Vergangenheit übrigens auch, mehr als oft genug...
Autor: Klaus (Gast)
Hat aber nichts damit zu tun, dass durch 1024 geteilt werden muss. Egal
ob man bei 1 oder bei null zu zählen beginnt, weil es bei 10bit in jedem
Fall 1024 Zahlen gibt.
Schon klar, der Wert im ADC wird aber nie größer als 1023.
Das ist schon richtig.
Aber ein Wert von 1023 sagt ja auch nicht aus, dass am ADC exakt die
Referenzspannung anliegt. Genausowenig wie ein ADC Wert von 0 exakt 0
Volt entspricht.
Der ADC liefert 1024 Spannungsbereiche. Jeder ADC Wert steht für einen
Bereich in dem die tatsächliche Spannung war. Liefert der ADC 1023, dann
war die gemessene Spannung irgendwo im Bereich (Referenzspannung -
1/1024 der Referenzspannung) und der Referenzspannung selber.
Mit kleineren Zahlen sieht man das besser.
Angenommen der ADC kann nur 2 Bit auflösen (also 4 verschiedene Werte
liefern) und die Referenzspannung sei 10V gewesen (damit sichs leichter
rechnet).
    ADC Wert      Spannung
                      0
       0
                      2.5
Ein ADC Wert von 2 bedeutet, dass die gemessene Spannung irgendwo
zwichen 5 und 7.5V war.
Auch wenn der höchste ADC Wert 3 ist, so liefert der ADC trotzdem die
Information, in welchem von 4 Spannungsbereichen die Messspannung lag.
Autor: Maik Werner (werner01)
und dieses 1024/stel ist das nicht der relative Messfehler?
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
nö, das ist kein Meßfehler, sondern die Auflösung.
Ein Meßfehler ergibt sich, wenn der A/D Wandler z.B. "348" angibt,
obwohl die angelegte Spannung eigentlich "352" wäre.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich auch nicht. Aber die Zahl steht (offenbar) im Datenblatt, und da
sollte man sich fragen: Warum?
Evtl. nur deshalb, damit auch bei 5,0V Vref und 5,0V am Eingang mit
ADWert=1023 in der Software auch wieder 5V herauskommen?
Weil die kontrollierten Werte sind (allzu menschlich) idR. 0V und
Fullscale. Und bei ADC=0 kommt (egal ob mit 1024 oder 1023) der Wert Vin
= ADC*Vref/1023 = 0V sowieso richtig heraus.
Aber bei Fullscale kommen einmal Vin = ADC*Vref/1023 = 1023*5V/1023 =
5V, und das andere mal Vin = ADC*Vref/1024 = 1023*5V/1024 = 4,995V
heraus. Und das könnte so manchen Ingenieur (und/oder Programmierer
und/oder Datenblattschreiber) verwirren... :-/
Also wird im Datenblatt einfach eine Formel mit 1 Promille Fehler
angegeben, was eigentlich nicht schlimm ist, weil der ADC sowieso 1/2
bis 1 Bit nichtlinear ist... ;-)
@  gast (Gast)
Welcher ADC ist das?
Kannst du einen Link zum Datenblatt posten?
Na ja.
Eigentlich ist es ja auch kein Fehler in dem Sinne.
Mit der Division durch 1023 ensteht ja eine Zahl, die im tatsächlichen
Bereich liegt.
Wieder am Beispiel des 2 Bit ADC von oben.
Der ADC meldet 2. Wir wissen, das damit die Messspannung irgendwo im
Bereich 5 bis 7.5V war.
    2 * 10 / 3 = 7
7 ist ein gültiges Ergebnis, denn die Aussage war ja: im Bereich 5 bis
7.5
Wie ist das bei 1
    1 * 10 / 3 = 3
auch das ist im Grunde korrekt, den der Messbereich war ja 2.5 bis 5 und
3 liegt in diesem Bereich.
Das einzige 'Problematische': kleine ADC Werte liefern Spannungswerte,
die im unteren Bereich des jeweiligen Spannungsintervalls angesiedelt
sind, große ADC Werte machen das genaue Gegenteil: sie liefern einen
Spannungswert, der am oberen Ende angesiedelt ist. Dahingehend ist die
Division durch 1024 fairer, wenn auch für einen Benutzer
zugegebenermassen verwirrender, da der Endwert nie erreicht wird.
Autor: Route_66 (Gast)
@kbuchegg
1023 ist dennoch richtiger!
Die Nichtlinearität bzw. ungenauigkeit realer Wandler will ich hier
nicht betrachten.
Um bei Zahlenbeispielen zu bleiben: Um bei einem 10 Bit A/D-Wandler
nicht umrechnen zu müssen, sollte die Referenzspannung 1,023 Volt
betragen. Dann ist der ermittelte Wert die Eingangsspannung in
Millivolt!
Eine Skalierung mit 1024 bringt damit Fehler, denn ein Bit entspricht
einem 1023stel der Referenzspannung.
...oder für die, die nicht in Elektronik denken: Wenn ein Lineal Striche
von Null bis 29 hat, besitzt es zwar dreßig Striche, aber nur 29
Abstände (Zwischenräume, Teilungen, Stufen...).
Der ADC liefert seinen Maximalwert nicht erst dann, wenn die zu messende
Spannung exakt mit der Referenzspannung übereinstimmt, sondern schon
früher. Der Hersteller wird ja wohl wissen, wie sein ADC funktioniert.
@kbuchegg
Das hängt nicht nur von der Genauigkeit sondern auch von der
Funktionsweise des realen A/D-Wandlers ab!
Es ist auch eher eine philosophische Frage und vom Standpunkt des
Betrachters abhängig.
Route_66 schrieb:
> @kbuchegg
Eben.
Daher traue ich den Atmel Datenblättern mehr :-)
Und die rechnen mit 1024
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Die Argumentation ist zwar pragmatisch, aber nicht kausal.
Wie wärs damit:
Ein n-Bit-ADC teilt den Meßbereich in 2^n Schritte auf und numeriert die
durch von 0 bis 2^n - 1.
Deshalb lautet die Formel
Jaaa, bei Atmel! Das war jedoch nicht die ursprüngliche Frage.
Die "Treppenkurve" hat aber immer nur 1023 Stufen. Je nach
Funktionsweise des Wandlers (und sicher auch je nach Abgleich) schneidet
diese Treppenkurve sich mit der Geraden an unterschiedlichen Punkten.
Daher kommt ja auch der prinzipielle Messfehler aller digitalen
Verfahren von +/- 1 Digit.
Du hast die nullte Stufe übersehen.
Für den Fall n = 2 sieht die Stufenleiter so aus:
3         +---
2      +--+
1   +--+
0 --+
Weil aber Spannung kein absoluter Wert ist sondern die Differenz
zwischen zwei Potentialen darstellt, musst Du nicht die Standflächen
zählen, sondern die Höhenunterschiede. Das sind bei Deiner Zeichnung
drei!
Man kann zwar vier Werte 0...3 darstellen, also keinen, einen, zwei oder
drei "Abstände" zur Null haben, nie aber vier (2 hoch 2).
> drei!
Du liegst falsch.
Die Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten auf gleichem Potential ist
null. Also zählt die nullte Stufe auch dazu.
Schließlich will man auch die Aussage "Das Potential ist gleich"
bekommen können.
Nicht die Sprünge, sondern die Stufen zählen. Die Sprünge sind nur die
Punkte, an denen eine winzige Spannungsänderung den Wechsel auf die
nächste Stufe auslöst.
Autor: gast (Gast)
hallo,
anbei das Datenblatt, die Formel steht in der Seite 297
Autor: oioioioioi (Gast)
einfach alles mal
Autor: Horst (Gast)
Der Einfachheit halber nehme ich an, dass jede Stufe 1V hat:
3         +---  3V
2      +--+     2V
1   +--+        1V
0 --+           0V
3V/4 ergibt dann: ...
3V/3 ergibt dann: ...
Und wann ist das Ganze sinnvoll?
Wenn man gründlich kalibriert und dann den wahrscheinlichsten Wert für
die 3. Stufe verwendet, dann ist die Division durch 4 sinnvoll.
Wenn man gründlich kalibriert und mit den Spannungs-Werten die obere
Grenze des mit einer Zahl angezeigten Bereichs beschreibt, dann ist die
Es ist nicht sinnvoll, wenn ein Unterschied < lsb eine Rolle spielt.
Dann wird die Messung eh nichts.
Ansonsten: binäre Rechner können meist schneller durch 2er Potenzen
dividieren.
Autor: Horst (Gast)
sollte beim zweiten mal heißen:
dann ist die Division durch 3 sinnvoll.
Der Wert im ADC wird aber nie über 1023 steigen. Wer es nicht glauben
will darf gerne nachrechnen, 1111111111 in Binär entspricht 1023 in
dezimal.
Formel: U_eingang = Vref*(ADC/1023).
(ADC/1023) ergibt einen Wert zwischen 0 und maximal 1,0, nicht darunter
und nicht darüber, Wil: (1023/1023) = 1,0.
Wir befinden uns jetzt also beim 1,0-fachen der Referenzspannung oder
darüber. (plusminus 0,5 der kleinsten Auflösung, für die Haarspalter)
Bei 10V am Eingang und als Vref wäre der größte Wert, den der ADC
ausspuckt 10,0 V.
Wenn man jetzt ADC durch 1024 teilt ist die größte, mögliche Zahl:
1023/1024 = 0,9990234375.
Bei 10V am Eingang und an Vref wäre der größte Wert, den der ADC
ausspuckt 9,99 V.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andreas Klepmeir (derandi)
>ausspuckt 9,99 V.
Richtig. Deshalb spuckt ein DMM mit 3 1/2 Stellen immer 1.999 als
Maximalwert aus, eins mit 3 3/4 immer 3.999
Woran das wohl liegen mag . .  .?
MFG
Falk
P.S. Wer seine Schaltung darauf dimensioniert, dass der allerletzte
ADC-Messwert noch im normalen Messbereich liegt macht was falsch.
Weil diese 3 1/2-Stellen DMM vorne nur eine eins darstellen können?
@ Horst
> 3         +---  3V
> 2      +--+     2V
> 1   +--+        1V
> 0 --+           0V
Dann sollte das so dargestellt werden (mit X- und Y-Achse):
3         +---
2      +--+
1   +--+
0 --+
 0V 1V 2V 3V 4V
>ausspuckt 9,99 V.
Und das bringt die Softies dann jedesmal ins Schleudern... ;-)
Oder:
Gehen wir einen Schritt weiter zu einem bipolaren 11-Bit-Wandler, der
dann ja  -1024 bis +1023 ausgeben kann...
Wie sieht das jetzt mit einem Faktor von 1023 aus?
Was ist da die negativste Spannung?
BTW:
Mein Faktor ist 1024 für einen 10-Bit-Wandler...
Autor: Stephan Henning (stephan-)
Jungs,
 ich glaube das bringt nichts.
Der User versteht die von Euch diskutierten Unterschiede und Standpunkte
nicht. Er ist bei den Grundlagen.
10Bit sind nun mal 1024 mögliche Werte.
Dabei sollte man es belassen.
Wir lesen doch eh keinen Wert sondern einen "Bereich" ab in dem sich der
angezeigte Wert befindet.
Sicher ist es sinnvoll eine der Auflösung des A/D entsprechende Vref zu
haben oder zu wählen um dann zB. direkt mV ablesen zu können. Aber eben
nicht immer möglich.
Beschränkt Euch doch darauf die Grundlagen welche natürlich im Forum zu
finden sind aufzuzeigen oder auf diese zu verweisen.
10 Bit 1024 Werte, Vref zB. 1,024V
12 Bit 4096 Werte, Vref zB. 4,096V
Damit wird den Usern warscheinlich ehr geholfen und der der Zusammenhang
zwischen Vref und dem A/D Wert klar als hier für den User sinnlose
Diskussionen zu betreiben.
Auch wenn ich solche Diskussionen immer wieder aus dem Blickwinkel des
"Fortgeschrittenen" gern lese.
