Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiMH-Akkus laden/entladen
von Thomas E. (tomedl)
Hallo!
Ich brauche für eine Schaltung sozusagen eine USV (Unterbrechungsfreie
Stromversorgung). Die Schaltung benötigt zu ihrer Versorgung stabile 5V
und zieht ca. 0,5A, wobei allerdings die 0,5A nach Netzausfall sofort
auf 20mA reduziert werden (kurzes Signal von der "USV" zur
Zielschaltung, die dann ihrerseits sämtliche Anziegen -
Siebensegmentanzeigen, LEDs, etc. - abschaltet.
Als allererstes dachte ich an einen Goldcap von 1F Kapazität und einer
Nennspannung von 5,5V, allerdings denke ich nicht, dass dieser länger
als einige Minuten mitmacht. Ich würde aber gerne einen Betrieb von
ungefähr einer halben Stunde erreichen.
Somit fällt die Wahl auf Akkus, vorzugsweise NiMH, da diese bei mir zu
Hause hauptsächlich eingesetzt werden und daher vorhanden,
beziehungsweise bei Bedarf in größeren Mengen bestellt werden.
Geplant hatte ich eine Ladung mit geringem Ladestrom (C/20), damit die
Akkus immer voll geladen sind. Sollten sie doch zum Teil entleert worden
sein, werden sie durch diesen Ladestrom auch sicher wieder aufgeladen -
auch wenns lange dauert.
Allerdings stoße ich hierbei auf folgendes Problem:
Kann ich diese Lademethode auch bei mehreren in Serie geschalteten Akkus
anwenden, ohne das einige der Zellen dabei Schaden nehmen? Es werden
natürlich nur Akkus des gleichen Typs, der gleichen Kapazität, und des
selben Ladezustands verwendet.
Danke für die Hilfe,
Thomas
von ferdinand (Gast)
ja also es können gleiche Zellen zusammengeschalten werden.
ich verwende NiMh Akkus also 8 und habe damit keine Probleme.
nimm 5 Zellen á 1,2V und du hast deine 5 Volt.
und das mit dem Goldcap funzt niemals......
lg ferdinand
Okay, das glaub ich schon, dass ich sie SO entladen kann, aber wie
reagieren die, wenn ich sie LADEN will?
wie sollten sie reagieren??ganz normal wie eine Zelle, weil die mAh
bleiben ja die gleichen, nur die Spannung wird addiert.
zum Laden verwendest du am besten einen Ladekontroller von Maxim oder
so?da stellst du die Anzahl der Zellen ein und fertig.
meisten ist eine Beschaltung im Datenblatt gegeben.
lg
von Anja (Gast)
bei Dauerladung sollte man bei NiMh eher so C/30 bis C/50 verwenden.
C/20 ist eher für NiCD
von Armin (Gast)
Wenn du auf das Balancingproblem anspielst:
Anders als bei Li-Akkutypen wird bei NiMH-Akkus in der Regel nicht
balanciert. Das liegt daran, dass die Teile einfach zu günstig sind, und
die in der Regel wieder ausgetauscht werden.
Bei deiner Anwendung (Einsatz selten, aber dann bitte richtig) würde ich
evtl darüber nachdenken, doch einen balancer zu verbauen.
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob der nötig ist, aber wirklich aufwendig
ist das ja auch nicht...
von oszi40 (Gast)
Da sind wir wieder bei alten Geschichten/Fragen: Erhaltungsladung und
Notstomeinsatz
-Die Erhaltungsladung ist mit c/50 sicher ausreichend wenn die
Selbstentladtung der Akkus nicht unanständig hoch ist (sehr verschieden
nach Preis/Typ)
-Zyklische Ladung/Entladung zur Akkupflege/Kapazitätsprüfung?
-volle Ladung nach Notstromeinsatz Zeit=?
-Tiefentladung durch Notstrom verhindern ?
Einfach wäre planmäßiger, zyklischer Austausch aller Akkus nach 2
Jahren.
von Andrew T. (marsufant)
> Jahren.
Zumal bei den 4 bis 5 Zellen da ca. 5 Euro Kosten zur Diskussion stehen
...das sind gewaltige Summen!!
Aber so können wir doch hier mal wieder eine langen Thread aus diesem
schlichten Thema machen, mit diversen beliebig komplexen Schaltungen.
Also fast so wie es immer in diesem Forum läuft.
BTW: Einen Scope-Thread hatten wir schon seit mehr als 3 Tagen nicht
mehr ,-)
> lg
Einen Ladekontroller habe ich nicht eingeplant.
> Hallo,
Danke für den Hinweis.
Nicht vorgesehen, aber möglich.
Hätte mir gedacht ich mass das ganz trivial: Zuerst 14h mit C/10 laden
und dann wieder auf Erhaltungsladung gehen, dann sollte auch der Rest
geladen werden.
Wenn die Entladeschlussspannung erreicht wird, schaltet sich alles ab -
sollte also geschützt sein.
Gebe dir hierbei Recht...
> mehr ,-)
Für mich ist dieses Thema nicht schlicht, aber es tut mir leid, so ein
"einfaches" Tehme zur Diskussion gestellt zu haben, nur weil mich's
interessiert. Werde mich in Zukunft hüten... :-(
Grüße
Thomas
