Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 32 Erfahrungsberichte
von Patrick W. (seennoob)
Hallo alle !
Ich wollt mal nach euren erfahrungen mit dem PIC 32 fragen ?
MFG Patrick
arbeitet wirklich niemand von euch mit PIC 32 ?
von Benedikt K. (benedikt)
Kommt mir langsam auch so vor:
Beitrag "PIC24F und PIC32 als USB Host"
Das sind meine bisherigen Erfahrungen damit.
Auch google findet kaum etwas das nicht direkt von Microchip oder einem
Distributor stammt.
von Michael H. (morph1)
ja das is mir auch aufgefallen
ich denke das liegt daran, dass microchip da in eine sparte sticht wo
bereits ne menge andere drinnen sind.
ich wollte den pic32 auch verwenden, da ich aus der pic-schiene komme.
im endeffekt verzichte ich auf das bissi mehrleistung und bleibe beim
pic24f, der ist flexibler, außerdem sagts der chef :D
der schritt vom pic32 zum ARM kaum vorhanden und dann geht man gleich
besser auf eine bekanntere architektur.
Eventuell liegt es daran, dass die Controller noch relativ neu sind.
Lange Zeit war es bei den dsPICs ähnlich, mittlerweile findet man
etliche Projekte damit.
Das könnte ein weiterer Grund sein.
Das einzige echte Argument das meiner Meinung nach für die PIC32
spricht, ist die Pin und großteils C-Code und Peripherie Kompatibilität
zu den dsPIC33, PIC24H und PIC24F. Daher kann jederzeit von den PIC24/33
auf die PIC32 wechseln ohne die Hardware verändern zu müssen. Und
natürlich die vielen Beispielprogramme von Microchip.
Ich kann dir nichtmal bei Letzterem beipflichten.
Ich verwende eigentlich nur PIC24 und dort sehr gerne das PPS, somit
ergibt sich nichtmal eine Pinkompatibilität.
Ich hoffe Microchip wird dieses Feature weiter in die Produkte einbauen,
die kleinen PIC18FXXJXX können es auf einigen Pins bereits, das ist eine
echte Erleichterung beim Routing.
Auch hats mir schon einmal den Hintern gerettet weil ich 2 SDI/SDO
vertauscht hatte im Layout :) Einfach die Register anders setzen und
danke.
Werde mich dennoch bald mit den PIC32 beschäftigen, Microchip ist sehr
großzügig und hat mir ein paar Demoboards vermacht =)
Released wurden die PIC 32 im Oktober 2008 wenn ich mich ned ganz irre.
Also noch ganz grün hinter den Ohren ^^
Michael was muss man kaufen das man so "Sample Boards" bekommt ^^
MFG Patrick
von Master S. (snowman)
ich beginne langsam mit den 24er PICs und bin begeistert: ressourcen
fast zum aus spass zu verschwenden ;-) die 32er interessierten mich noch
nicht, da ich die mehrleistung bis jetzt noch nie brauchte...
von Stampede (Gast)
Ich nutze die PIC32 neuerdings. Die PIC24 hab ich mir allerdings
gespart.
Der 32er ist echt flott, und ganz einfach in der Handhabung. Die vielen
Beispiele (USB Device, Ethernet) funktionierend auch hervorragend und
richtig flott. Bis auf das Pin Mapping habe ich noch nichts an den PIC32
auszusetzen.
@Stampede
Hast du zufällig mal gemessen wie schnell der USB Code in etwa bei dir
ist? Ich erreiche mit dem Code von Microchip nur etwa 40kByte/s beim
Lesen von einem USB Stick was mir sehr langsam vorkommt. Mit einem
PIC24F sind es nämlich bereits über 100kByte/s.
Was hat es den mit dem PIN MAPING auf sich ? Besser gefragt was nervt
dich daran ?
MFG
sample boards kriegt man als hochschule zu günstigen konditionen bzw.
ein paar gabs total gratis.
also keine zauberei, nur leider nicht für bastler.
Naja es wär vielleicht mal interessant so eine Art "PIC Stammtisch" ins
leben zu rufen, um solche performance Probs in den griff zu bekommen.
Aber auch vielleicht mal so wissen auszutauschen über was auch immer ^^
Sodale klingt etwas kitschig ^^
MFG Patrick
von Stampede (Gast)
@Benedikt:
Die Funktion
SYSTEMConfig(GetSystemClock(), SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
rufst auf um die Kiste mit max. Performance laufen zu lassen?
Ich habe bisher nur den PIC32 als USB Device getestet, da sind je nach
Massenspeicher (SD oder HDD) 300 bis 800kb/s drin.
Für Host ist mein Board zwar auch ausgelegt, getestet habe ich es aber
noch nicht. Wie hast du die Übertragung denn gemessen?
Das Pin Mapping ist super, der PIC32 hat nur keins^^
Stampede
von seennoob (Gast)
Das mit PIN Mapping und PIC32 ist klar den es ist ja ein MIPS M4k Core.
Ich würd agen das der leicht vergewaltig worden ist normalerweise ist
der ausgelegt auf bis zu 400MHz !(bei 90nm)
Aber wird wohl noch 130nm Fertigung beim PIC 32 sein.
http://www.mips.com/products/processors/32-64-bit-cores/mips32-m4k/
MFG
von Stampede (Gast)
Hi Patrick,
war eben auch auf der Seite und habe mir die Daten bzgl. max. Frequenz
angesehen. Bis vor kurzem war da auch der 130nm Prozess angegeben, da
lag die Fmax bei 100MHz wenn ich mich recht entsinne...
Ich will hoffen die nächsten PIC32 sind in dem neuen Prozess gefertigt!
Stampede schrieb:
> Die Funktion
> SYS_CFG_PCACHE);
Ja, ist leider drin.
Sowas in der Richtung hatte ich auch erwartet. Hast du den Code von
Microchip verwendet?
Einen Timer gestartet, die Datei geöffnet, in 2kByte Blöcken gelesen und
dann nachgeschaut wie weit der Timer ist. Auch die gefühlte Zeit bis die
Messwerte über UART gesendet werden ist deutlich länger als auf dem
PIC24, von daher gehe ich davon aus, dass die Werte passen.
von (prx) A. K. (prx)
Bevor dir der Mund zu wässrig wird: Was hast du von einem 400MHz Core,
wenn jeder Flash-Zugriff 10 Takte braucht? Das Flash wird dadurch
nämlich seinem Namen zum Trotz nicht wesentlich schneller.
von Sebastian H. (sebihepp)
Hmmm, also ich habe vor 2 Monaten mit einem PIC16 und einem PIC18
angefangen und möchte demnächst auch diese PIC32 ausprobieren.
Mir fehlt leider die Idee für ein schönes Projekt.
Weiss zufällig jemand, wie lange ein Cycle bei den PIC32 braucht?
Bis zu den PIC18 galt ja: 1 Cycle = 4 Takte. Damit konnte man
genau bestimmen, wie lange ein Assemblerprogramm braucht. Wie
ist das bei den PIC32?
Viele Grüße
Sebihepp
Bestenfalls 1 Takt. Genau vorhersagen ist etwas schwer da dieser einen
Cache hat.
Allerdings einen sehr kleinen. 256 Bytes.
von Stampede (Gast)
@Prx:
Ja, der Flash ist ja schon im Moment der limitierende Faktor. Da hilft
nur ein größerer Cache mit breiterer Anbindung (die ist z.Z 128Bit).
Aber bei kleinerem Herstellungsporzess ist der Flash bestimmt auch
schneller, aber das ist erst mal eine reine Vermutung. Mir würde sowas
im Bereich mit 120MHz schon genügen.
Ein prinzipielles Problem der PIC32 gegenüber der PIC24 ist m.E. der
Befehlssatz. Da die Register nur über das RAM bearbeitet werden können,
dauert beispielsweise ein IO Zugriff auf einen Pin immer 3 Takte. Auch
fehlen die mächtigen Sprungbefehle für Schleifen. Bei kleinen Schleifen,
die oft durchlaufen werden, ist der Overhead bei den PIC24 bedeutend
kleiner.
@Benedikt:
Ja ich verwende den Code von MC, aber wie gesagt nicht als Host sondern
als Device. Habe auf meinem Starterkit mal den Host getestet, der war
gefühlt nicht sonderlich schnell, aber genaue Zahlen habe ich nicht.
Was auch noch einen kleinen Boost brachte war die Umstellung auf
interruptbasierte Abarbeitung des USB Stacks.
Stampede schrieb:
> Mir würde sowas im Bereich mit 120MHz schon genügen.
Probier es aus. Einen 130nm STM32 hat jemand grad versehentlich
problemlos mit 128MHz betrieben. Wird schon nicht der Deckel wegfliegen.
PIC32 entspricht dabei genau den ARMs. So ziemlich alle Cores, die nicht
spezifisch für low-end Controller Anwendungen entwickelt wurden, haben
keine spezielle Befehlssatzunterstützung für I/O-Ports.
Was hat das übrigens mit dem RAM zu tun? Sowohl in PIC24 als auch in
PIC32 werden I/O-Ports über normale Speicherbefehle angesprochen. Der
Unterschied liegt nur darin, dass die PIC24H im gleichen Takt Speicher
lesen und wieder modifiziert zurückschreiben können. Was eine eher
exotische Fähigkeit ist.
> Auch fehlen die mächtigen Sprungbefehle für Schleifen. Bei
> kleinen Schleifen, die oft durchlaufen werden, ist der Overhead
> bei den PIC24 bedeutend kleiner.
Die DO-Loop der dsPIC ist ziemlich frei von Overhead und in Assembler
leicht verwendbar. Der Compiler verwendet sie jedoch m.W. nicht und die
PIC24 kennen sie auch nicht.
Die REPEAT-Loop der PIC24 beschränkt sich auf einen einzigen Befehl. Das
ist ganz nett, aber jenseits von Speicherblockoperationen und der
Division (derentwegen er wohl überhaupt existiert) ist sie von
begrenztem Nutzen.
Andererseits springen die PIC24 mit einem Takt Verzögerung. Der
MIPS-Core, der diesen pipelinetypischen Delay-Slot naturgemäss auch hat,
kann ihn produktiv für einen Befehl nutzen, PIC24 nicht.
Ich würde behaupten wollen, dass das Schleifenverhalten des MIPS Cores
insgesamt effizienter ist.
PS: Und weshalb die I/O-Ports der PIC32 ähnlich wie viele ARMs spezielle
Zugriffsregister besitzen, die dieses Modifikationen selbst durchführen,
weshalb für Bitoperationen auch keine keine load-modify-store
Operationen erforderlich sind, sondern einfache store Operationen
ausreichen.
> Der
Von daher würde mich mal interessieren, wie schnell ein PIC32 mit 80MHz
im Vergleich zu einem PIC24/dsPIC33 mit 40MHz wirklich ist. Aus
offiziellen Quellen wird man wohl eher rechenintensive Benchmarks
bekommen, wo der PIC32 klar deutlich besser abschneidet.
Mich würden daher die Geschwindigkeit bei typischen Aufgaben
interessieren, die praxisnäher sind wie z.B. einem Webserver der per
8/16 bit Bus an die IO Ports angebunden ist, und dessen Daten sich z.B.
auf einer SD Karte befinden, nur um mal etwas Peripherie mit ins Spiel
zu bringen.
Meine Vermutung ist, dass das der Geschwindigkeitsvorteil des PIC32
relativ schnell zusammensackt, so dass effektiv nicht mehr allzu viel
Unterschied zu den PIC24/dsPIC33 übrig bleiben wird.
Dem TCP/IP dürfte eine 32-Bit Architektur durchaus zupass kommen und SPI
mit DMA hat PIC32MX ebenso. Wenn dann die SD-Karte oder ein per externem
Bus angebundenes Peripherieteil ihn ausbremst kann der Core wohl kaum
was dafür.
Aber das Beispiel hinkt insofern, dass für einen Webserver ein
vorhandenes Ethernet-Interface einigermassen nützlich sein dürfte. Wenn
man also darauf abzielt, dann sollte man gleich in die richtige Richtung
gehen und einen entsprechenden Controller aussuchen.
Darin liegt dann auch der Haken an PIC32: Bei ARM kann man mit dem
gleichen Entwicklungswerkzeug die Familien verschiedener Hersteller mit
ihren jeweiligen spezifischen Vorteilen verwenden, z.B. LM3 oder LPC2000
mit Ethernet. Beim PIC32 ist man weniger flexibel.
A. K. schrieb:
> und SPI mit DMA hat PIC32MX ebenso.
Offtopic: Wie setzt man DMA eigentlich bei sowas sinnvoll ein? DMA ist
vor allem sinnvoll, da man damit im Hintergrund Daten übertragen kann,
während der Prozessor an etwas anderem arbeitet. Dummerweise sind nahezu
alle Dateisystemroutinen die man findet so aufgebaut, dass diese Daten
dann anfordern wenn diese gebraucht werden. Also selbst wenn man DMA
verwendet, dann wartet die CPU bis die Daten der DMA Transfer fertig
ist.
> was dafür.
Naja, der schnellste Kern nützt nichts wenn die Peripherie außenrum lahm
ist. Das ist der Punkt auf den ich hinauswollte: Zu einem µC gehört mehr
als nur die CPU und ein µC greift eben nunmal recht häufig auf diese zu.
Daher sollte diese in einem realistischen Geschwindigkeitsvergleich auch
berücksichtigt werden.
Mit einem PIC24H übertrage ich z.B. über einen 16bit breiten Bus der
durch normale IO Pins gebildet wird, mit rund 10MByte/s Datenrate.
Das ist ein Grund wieso ich mich u.a. für die PIC24 entschieden habe
ist, denn mit diesen kann ich aufgrund der schnellen IOs notfalls
einfach mal ein Businterface in Software machen, und es ist dennoch
ausreichend schnell. Die größte Bremse dabei ist nichtmal der µC selbst,
sondern die minimalen Impulsbreiten des Angesteuerten.
Ich steuere z.B. öfters Displays damit an. Viele der größeren
Displaycontroller besitzen einen Wait\ Pin der den Buszyklus verlängert,
da der Speicher im Displaycontroller abwechselnd beschrieben und gelesen
wird. Es gibt nämlich kaum schnelle µC die ein Businterface besitzen die
dieses Feature bieten, bzw. wenn doch dann sind das entweder
ausgewachsene CPUs, oder Controller zu denen man unter ein paar k€ keine
Entwicklungsumgebung bekommt. Mit einem PIC24 mache ich das ganze eben
mal schnell in Software.
> ist.
Wenn man an zwei Stellen Massentransfers abwickelt, also sowohl beim
Ethernet als auch bei der SD-Karte, dann ist DMA sinnvoller als
CPU-Power. Denn mit DMA geht das gleichzeitig.
Bei der Flashkarte kommt hinzu, dass es recht verschiedene
Peripheriemodule dafür gibt:
- SPI ohne jeden Puffer (AVR),
- SPI mit einfacher Puffer (viele, z.B. Microchip, STM32),
- SPI mit tiefem Puffer (auch schon irgendwo gesehen),
- 4-Bit SD/MMC-Card Interface (manche NXP und STM32).
Völlig richtig. Und keine Frage, für Pingewackel ist angesichts des
zudem geringeren Aufwands grad bei kleineren Lösungen PIC24H ziemlich
effektiv. Der Propeller ist da zwar auch nicht übel, aber die
Programmierung ist etwas krude.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
> ist.
Wenn du ein Betriebssystem hast kannst du nach dem Anstoßen des
DMA-Transfers einen Kontextwechsel veranlassen und den Task bei
Beendigung des Transfers per Interrupt wieder aufwecken. Die
Zwischenzeit kann ein anderer Task nutzen, oder der Prozessor legt sich
schlafen und spart Strom. Was auch vorkommen kann ist dass die CPU bei
einer schnellen Übertragung der begrenzende Faktor ist, und man es ohne
DMA gar nicht schaffen würde die Daten schnell genug abzuholen und zu
speichern.
von Stampede (Gast)
um noch mal kurz auf die Architektur PIC24 / PIC32 zurückzukommen:
Ja, der PIC24 hat do/repeat Befehle, der PIC32 hat diese nicht. Man muss
also einen Schleifenzähler immer explizit mit hochzählen und dann bei
der Bedingung springen. Ausserdem gibt es soweit ich weiß keine PostInc
/ PostDec Befehle um Zeiger zu verändern, da fällt dann noch ein
weiterer Befehl an.
Besonder kommt das zu tragen, wenn man kurz Schleifen hat mit hoher
Iterationzahl. Wenn die Schleifen dann aber gerade etwas länger als der
Cache sind, wird nochmal langsamer.
Ein Kollege und ich hatten mal folgendes getestet:
Ich PIC32@80MHz , er PIC24 @ 16MIPS, Anstuerung einer SD Karte mit 20MHz
beim PIC32, 8MHz beim PIC24. Es musste zum Lesen eines Sektors 512 Byte
aus der SPI über einen Zeiger in ein Array geschrieben werden.
Bei Verwendung der gleichen USB Stack war der PIC32 nur minimal
schneller 300kb/s vs. 330kb/s. Eine weitere Analyse brachte hervor, dass
der PIC32 die meiste Zeit in der Leseschleife verbracht hat. Daher ist
das Schleifenverhalten des MIPS definitiv schlechter.
DMA konnte ich leider noch nicht testen, allderings weiß ich auch noch
nicht genau wo ich es anwenden will. Bei SPI entsteht glaube ich der
größte Vorteil, ggf. bei Beschreiben des PMP über DMA (wobei es hier
einen Bug gibt).
Das PMP Modul ist hingegen eine wirklich feine Sache. Ich steuere damit
einen Epson S1D13748 (funktioniert jetzt fast Benedikt), und ich kann
ohne Verzögerungen mit vollem Takt übertragen.
Was hat die Leseroutine der SD-Karte mit USB zu tun? Und wenn eine per
SPI betriebene SD-Karte bei 8MHz und 20MHz Taktrate die praktisch
gleiche Transferrate von um die 300KB/s zeigt, dann ist bei nicht völlig
schnarchlangsamen Cores naheliegernderweise weder SPI noch Core sondern
die Karte der begrenzende Faktor.
A. K. schrieb:
> Und wenn eine per
Würde ich nicht sagen. Meiner Erfahrung nach ist die Datenrate ziemlich
proportional dem SPI Takt. Mit anderen Worten: Die Zugriffszeit beim
Lesen einer SD Karte sind meist vernachlässigbar.
Ein dsPIC33 mit den ELM Chan Dateisystemroutinen und mit einem auf 20MHz
übertakteten SPI Interface kommt bei mir auf fast 900kByte/s beim Lesen.
Mit nur 10MHz SPI Takt sind es um die 550kByte/s, also etwas mehr als
die Hälfte.
Eigentlich muss sich die Übertragungsrate proportional zum SPI-Takt
verhalten, oder hat die Karte selbst einen Taktgeber (RC-Oszi?) ab Bord?
von Gast (Gast)
>Ich steuere damit
@Stampede
Was kosten diese Teile in kleinen Stückzahlen und welcher Distributor
empfiehlt sich dafür?
Wenn die Karte das hergibt. Er schreibt nicht was für eine das war, und
was beispielsweise beim Lesen via PC rauskommt.
Was war denn die Aussage:
- PIC24/16MIPS mit 8MHz SPI liest mit 300KB/s.
- PIC32/80MIPS mit 20MHz SPI liest mit 330KB/s.
Und daraus wird dann der Schluss gezogen, dass die Schleifenoperationen
eines PIC32 eine höhere Performance verhindern.
Sorry, aber das ist Bullshit. Das sind 240 Zyklen pro Byte beim PIC32
und 50 Zyklen pro Byte beim PIC24. Um das auf die Schleife
zurückzuführen müsste ein einzelner Bytetransport beim PIC32 fast 200
Zyklen langsamer sein als beim PIC24.
Ich habe mir das Protokoll von SDs nicht angesehen. Ist dort wirklich
definiert, dass jeder Block verzögerungsfrei gelesen werden kann? Oder
ist nicht vielmehr so, dass wie bei allen anderen mir bekannten
Massenspeicheren nach dem Lesekommando erst einmal abgewartet werden
muss, bis der Block zur Übertragung zur Verfügung steht?
Innerhin gibt es bei SDs wie auch SDHCs seitens des PC durchaus nicht
nur unterschiedliche Schreib- sondern auch unterschiedliche Leseraten.
Mein Verdacht im beschriebenen Fall ist, dass dieses Warten auf den
Block einen wesentlichen Teil der Gesamtzeit ausmacht.
Ja, aber woher weiß der Controller in der Karte wie lange er warten
muss? Hat er einen Zeitgeber außer dem SPI-Takt?
Klar hat er. Denn das ist doch der gleiche Controller, der auch für die
Schreiboperationen ins Flash zuständig ist. Was ziemlich komplex werden
kann, denn erstens sind die Flash-Blöcke viel grösser als die
Transferblöcke (r-m-w nötig), zweitens führen solche Controller ein wear
levelling durch. Das alles mit einem SPI-Takt, der ausserhalb der
Transferoperationen überhaupt nicht anliegt?
Nope, auch ohne das SD-Protokoll zu kennen ist klar, dass der Controller
auf der Karte autark taktet und der SPI-Takt nur die Übertragung selbst
steuert.
von Patty (Gast)
Hier findest Du eine Übersicht, wer so alles Support für den PIC32
leistet:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2602
von Hannes (Gast)
@Benedikt:
"Mit einem PIC24H übertrage ich z.B. über einen 16bit breiten Bus der
sondern die minimalen Impulsbreiten des Angesteuerten."
Laut PIC32 Datasheet lassen sich die IOs auch bis zu 80Mhz togglen, was
du dann mit nem 16 bit breiten SW-emulierten Bus machst, ist ganz dir
überlassen.
Also sollte in dieser Hinsicht ein PIC32 mehr als ebenbürtig sein.
Gruß Hannes
von Dimitri M. (dimitri)
Hallo Leute,
ihr redet hier von lahmen 300kB/s Schreiben auf eine SD-Karte. Ich komme
auf 2.5MB/s mit SPI DMA und Multiple Block Write bei PIC24HJ128GP204.
Man soll bedenken, dass man zwischen den einzelnen Bytes enorm viel Zeit
verschwendet, wenn man SPI entweder per Interrupt oder in der
Polling-Schlaufe füttert.
Übrigens, der 2. DMA-Channel übernimmt das Einlesen von SPIBUF. Auch so
eine lästige aber unverzichbare Sache. Es gibt Null-Byte-Write aber kein
Null-Byte-Read => SPIBUF will geleert sein.
PIC32 bietet im Vergleich zu PIC24, dsPIC33 auch DMA-Transfers
memory-to-memory. Bei PIC24 ist kein DMA mit PMP möglich. Auch der
DMA-Speicherbereich scheint nun nicht mehr auf 2kB begrenzt zu sein wie
bei 16-Bitern. Ich kann mich aber überlesen haben.
Gruss
Dimitri
