Man liest immer mal wieder, es gäbe Firmen, die sowas anbieten. Wie machen die das?
Verschoben durch Admin
Eine lowlevel Variante: Fuses freilegen und manipulieren. Gegenmassnahme: Metal-Layer drüberlegen, der daran hindert. http://www.flylogic.net/blog
Einen Metal Layer macht man mit einem UV Laser weg.
Pfiffigere Gemüter geben dem aber eine Funktion und machen ihn nicht flächig, so dass danach nichts mehr geht. Ausserdem könnte man auf die Idee kommen, kritische Fuses doppelt und komplementär auszulegen, das sollte den Spass etwas erschweren.
Und wie finden die Jungs die Stelle auf dem Chip, die mit UV-Licht befunzelt werden muß?
Uhu Uhuhu schrieb: > Man liest immer mal wieder, es gäbe Firmen, die sowas anbieten. > > Wie machen die das? Hallo, ist garnicht gesagt, dass die das machen - die können auch einfach eine fette Vorauszahlung kassieren und dann nichts mehr tun. Der Auftrag ist ja illegal, also kann der Auftraggeber auch nicht klagen. Sozusagen Kriminelle unter sich. Es hat übrigens auch noch nie jemand gewaschenes Geld aus Nigeria bekommen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Uhu Uhuhu schrieb: >> Man liest immer mal wieder, es gäbe Firmen, die sowas anbieten. >> >> Wie machen die das? > > Hallo, > > ist garnicht gesagt, dass die das machen - die können auch einfach eine > fette Vorauszahlung kassieren und dann nichts mehr tun. Der Auftrag ist > ja illegal, also kann der Auftraggeber auch nicht klagen. Sozusagen > Kriminelle unter sich. Es hat übrigens auch noch nie jemand gewaschenes > Geld aus Nigeria bekommen. > > Gruss Reinhard Hey Dazu kann ich nur mal sagen das ihr mal im Lawblog danach suche müsst das eine Frau aus GB jemanden dafür bezahlt hat ihren Mann umzubringen und der "Killer" aber lieber in den Urlaub gefahren ist, tja die Frau hat ihn angezeigt und gewonnen :D Gruß Max PS: Das erste mal Offtopic von mit in einem normalen Thread man möge es mir verzeihen ^^
A. K. schrieb: > Eine lowlevel Variante: Fuses freilegen und manipulieren. > Gegenmassnahme: Metal-Layer drüberlegen, der daran hindert. > > http://www.flylogic.net/blog Die Bilder sind schon beeindruckend!
Reinhard Kern schrieb: > Der Auftrag ist > ja illegal, also kann der Auftraggeber auch nicht klagen. Auch illegal, wenn jemand seinen eigenen Code verschlampt? Oder von der eingesetzten Hardware eine Sicherheitsanalyse haben möchte?
Uhu Uhuhu schrieb: > Und wie finden die Jungs die Stelle auf dem Chip, die mit UV-Licht > befunzelt werden muß? Dummheit hilft da bestimt nicht weiter. Erfahrung und reverse engineering schon eher. Chipstrukturen sehen nur für Laien wie undurchschaubarer Wirrwar aus. Man wird natürlich ein paar normale Exemplare für Tests verbraten müssen. Ich könnte mir zudem vorstellen, dass Erkenntnisse aus einem Chip oft auch auf andere des gleichen Herstellers anwendbar sind.
Ich vermute mal, daß einfach nur durch entsprechende Spannungspulse an VCC bzw. anderen Pins der Chip dazu gebracht wird, die Lockbits falsch zu latchen. Leider wird beim IC-Design oftmals nur sehr ungenügend auf das Ein-/Ausschaltverhalten geachtet. Bekannt ist z.B. daß der ATtiny22 die Clockfuse oft falsch gelatcht hatte und dann auf nen externen Clock wartete, obwohl man internen Clock gesetzt hatte. D.h. er war wie tot und nichtmal ein Reset half. Nur ein komplettes Abschalten der VCC. Man braucht also nur nen programmierbaren Signalgenerator und viel Zeit zum Experimentieren. Peter
Teilweise werden wohl auch Testschaltungen die mit auf dem Wafer sind nicht vollstaendig entfernt beim Zuschneiden der Chips.... Und ich bezweifel mal ob das inhaerent illegaler ist als ein Schluesseldienst.
Reinhard Kern schrieb: > ist garnicht gesagt, dass die das machen - die können auch einfach eine > fette Vorauszahlung kassieren und dann nichts mehr tun. Der Auftrag ist > ja illegal, also kann der Auftraggeber auch nicht klagen. Nur wenn du oder ich das machen. Unter Konkurrenten ist das offenkundig üblich und daher nicht nennenswert strafbar: http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Gericht-Knacken-von-DRM-unter-Pay-TV-Konkurrenten-ueblich-208157.html > Sozusagen Kriminelle unter sich. Jau, und daher hebt sich das auf, wie man sieht.
Daß das so grundsätzlich verboten sein soll, ist doch völliger Quatsch. Dabei ist das das Prinzip allgegenwärtig, das in derlei Zusammenhängen zum Tragen kommt: Man denke nur an den Alltagsgegenstand Messer.
Kann man eigentlich den Zustand einer Flash-Zelle auf dem freigelegten Chip irgendwie sichtbar machen? (Das wäre die bequemste Methode, sich einen Überblick zu verschaffen, was eine Schreiboperation auf den Flash für Auswirkungen hat.) Kann man die Zellen einzeln durchmessen?
Ja, mit einem Rasterelektronenmikroskop.
Es gibt Firmen, die man damit beauftragen kann, um z. B. Patentverstösse nachzuweisen. Und die Position festzustellen geht schon, man kann die Ladungen sichtbar machen durch aufschleifen und mit einem Elektronenmikroskop nachsehen. Dann kann man einen Vergleichsbaustein mit gebrannter und ungebrannte Fuse vergleichen und hat die Stelle. Wenn man dann noch ein bischen genauer schaut, kann man auch die Schaltung um die Fuse herausfinden (das geht, indem man scheibschenweise die Struktur runterschleift und sich die verschiedenen Lagen ansieht) und dann mit einer Nadel auf dem Testbaustein entsprechend die Signale verfälscht. Alternativ sind die Flashes natürlich ziemlich regelmässige Strukturen, man kann den Inhalt, nachdem man die Struktur bei einem Vergleichsbaustein untersucht hat, schlicht auslesen (mit dem Elektronenmikroskop). Das Runterschleifen von so einer Decklage ist übrigends kein Problem. Ist zwar ein bischen Arbeit, geht aber. Ein Kunde von mir macht das dauernd. Und geöffnet werden die Bausteine mit Säure. Gruss Axel
Kann man so eine Sicherung per Fuse/Lock-Bit nur mit derart teuren Methoden umgehen? Oder reicht da schon etwas Bitgeschubse in einem Programmer? Hab hier einen AT89 den ich gern damit sichern möchte :)
Man weiss es nicht. Solange der Baustein innerhalb der Spec benutzt wird, wird die Fuse sicher funktionieren. Spannend wird es, wenn der ausserhalb der Spec. verwendet wird. Da kann es dann u. U. bei 6V oder 180° vielleicht schon passieren, dass so eine Fuse doch beschreibbar wird. Allerdings hat man dann alle Chancen, auch das Programm zu verändern, so das man nichts gewonnen hat. Aber auch das dürfte eher aufwendig sein, es sei denn, jemand hat dazu schon mal was im Netz veröffentlicht. Aber da dürfte der Hersteller dann auch schon nachgebessert haben. Gruss Axel
