Hallo, ich suche so eine Art Liste aller Abkürzungen/Kürzel für Bauteile auf Platinen. Sowas wie: R = Widerstand C = Kondensator X = Quarz usw. Das wichtigste ist mir dabei jetzt hauptsächlich was U bedeutet. Aber für spätere Sachen, kann man eine vollständige Liste sicher gut gebrauchen. Genau geht es um ein defektes USB Ladegerät. Ich bin jetzt auf Fehlersuche und möchte wissen was das für ein Bauteil ist. Es ist chipähnlich mit 4 Beinchen. Abgesehen von der hauptsächlichen Frage: Vielleicht einer eine Ahnung was der Fehler sein könnte?
Ein Bildchen hilft (wo man die Bauteilbezeichnung lesen kann). Die Bezeichnungen werden leider nicht immer einheitlich von den Herstellern verwendet.
cosmo 1010 817 H36 Oder so ähnlich. Kann man nur noch schwer lesen weil der Klebezeug nicht gut runter geht. Für welches Bauteil steht U den üblicherweise?
Alle Integrierten Schaltkreise U wie Unit. Mach mal Foto von Platine kann ja nicht viel drauf sein.
> cosmo > 1010 > 817 > H36 Tanto Gugl schlägt vor, dass das ein Optokoppler sein könnte, u.u. hilft Dir ein PC817 oder ein HCPL817 weiter (auslöten/durchmessen nicht vergessen!, Schaltung auf Plausibilität prüfen!) > Für welches Bauteil steht U den üblicherweise? In der Regel für 'Hier ist ★irgendein★ IC vorgesehen' - ohne Schaltplan höchstens als grober Wink zu gebrauchen. HTH
Die winzige Platine ist so vollgestopft dass man erst mal die Hälfte zur Seite biegen muss um was zu erkennen. Da wird ein Foto nichts bringen. Offensichtliche Schäden habe ich bisher auch nicht entdeckt. Ich werde dann mal alles durchmessen und hoffen irgendwo den Fehler zu finden. Thx an alle für die Hinweise. Wird sicher helfen. Bleibt noch die ursprüngliche Frage von oben, ob es irgendwo in den Tiefen des Webs eine Seite mit den Abkürzungen gibt. Sonst könnte man ja mal anfangen was im Wiki zu schreiben.
Du findest mit sicherheit was im Netz, an sonsten stehen solche Sachen und noch viel mehr in jedem Elektrotechnik und Elektronik Tabellenbuch drin, zu beziehen bei der Buchhandlung deines Vertrauens. Gruß Daniel
