Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem mit dem AVR Studio: Normalerweise, kann man ja über das Projekc Wizard ein neues Projekt erstellen und da muss man die "Debug Plattform" auswählen. Wenn man dort AVR Simulator anwählt, sollte man ja einen AVR unter Device anwählen können! Dor sind aber alle AVR's deaktiviert (hellgrau) ausser der ATmega128!!!! Woran liegt das?? mfg marc
Hi Ich würde dir empfehlen mal die neueste Version runterzuladen und, oder AVR-Studio mal neu zu installieren.Vielleicht sind irgendwelche Path Angaben zu den Initialisierungsdateien durcheinandergeraten.
Du mußt die Microsoft Data Acces Components updaten. Zu finden bei Microsofts Downloadcenter. Nachdem das Update eingespielt ist, sind alle AVR-Devices simulierbar. Liegt also nicht am AVR-Studio... Schau ins Forum bei AvrFreaks, da ist das Problem auch besprochen worden. MfG Werner
Der Tip von Werner hat geholfen! Jetzt läuft wieder alles wie es sollte ;-) MfG Marc
jo bei avr freaks steht alles bestens beschrieben, für faule hier is der link zum richtige topic :) http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=25888
Simulator mit Tiny15: Das neue Studio 4.11 Build 401 löst bei mir keine Timerints aus. Das alte ist immer mit Schutzverletzung gestorben, das neue tut garnichts. Der Timer läuft, TOIE0 ist gesetzt aber TOV0 im TIFR bleibt false. Von hand geht das setzen... Aber das kann ja nicht sinn und Zweck sein. Hat jemand eine Idee was schief läuft? (am Target läuft es)
Der Fehler beim TINY15 ist bei Atmel bekannt und wird wohl im nächsten Release behoben.
Probiere es mal da, wo der Tiny12 seinen Int0 hat. Da geht es glaube. ...
@mmerten, weiss man ob der Tiny 26 auch betroffen ist? 'Known issues' ist dann wohl auch bei Atmel nur für die Bug's die man auch zugeben möchte.... eigentlich schade.
Wohl eher für die Bugs die bereits bekannt sind, und für die keine kurzfristige Änderung möglich ist. Ansonsten kann man dann Atmel Support als recht gut bezeichnen, kleine Fehler werden sofort beseitigt oder man bekommt ein passendes work around innerhalb eines Tages. Bei vielen kostenpflichtigen Entwicklungstools ist das bei weitem nicht selbstverständlich. Und Fehler können nur dann beseitigt werden wenn sie entsprechend dokumentiert und an Atmel gemailt werden.
