Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC mit einstellbarem "null-niveau"?
Autor: Sven J. (locutussum)
für ein kleines projekt (lüftersteuerung) hab ich mir ne schöne
no-drop-schaltung mit 4 kanälen mal aufgebaut. bei dieser schaltung wird
an einem op-amp am invertierenden eingang eine referenz-spannung
angelegt und am nicht invertieren eingang ein feedback der
ausgangsspannung.
nun würde ich diese regelung ganz gerne über einen µC ansteuern.
bevorzugt möglichst pin-sparend. (also i2c, uart, etc.)
klar, dass dafür DACs ganz gut geeignet sind. nur die meisten, die mir
so unterkommen kosten beim großen C ein vermögen (sofern die dort
überhaupt vorhanden sind) und sind beim R so gut wie gar nicht
erhältlich. der einzige, der einigermaßen in meine ansprüche passen
würde (er sollte ja bis 12V referenzspannung liefern können) wäre der
TDA8444. allerdings hat dieser nur 6 bit, also 64 schritte auflösung.
ist natürlich suboptimal, sofern ich damit die komplette spannung von
12V aufteilen wöllt (0.2V-schritte). andererseits benötige ich bei ner
lüfter-steuerung ja nur spannungen ab ~3V (zzgl. evtl. noch ein
abschalten des lüfters). und auf 9V aufgeteilt würde ja schon eine
relativ gesehen 25% genauere spannungsregelung möglich sein. daher frag
ich mich: wäre es irgendwie möglich, dem DAC beizubrigen, dass 3V
sozusagen das 00-niveau ist und 12V das 3F-niveau ist?
oder gibt es da vlt. noch andere DACs, die ich verwenden könnte, die
evtl. auch eine höhere auflösung hätten (bei 8bit wäre die überlegung
mit dem null-niveau z.b. schon recht hinfällig, da dann die spannung
sowieso genügend genau aufgelöst werden könnte) und bis 12V
ausgangsspannung liefern könnten? nach möglichkeit auch recht günstige
modelle u. bei reichelt (demnächst ist wieder sammelbestellung) od.
conrad - sofern bei conrad günstig - verfügbare. ich hab gestern schon
den ganzen abend datasheetarchive u. google durchforstet, allerdings
nichts wirklich nützliches gefunden. (nur modelle, die preislich nicht
wirklich akzeptabel waren)
vielen dank schon mal für die hilfe.
lg
Sven
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du kannst doch die Referenz über PWM+Filter auch vom AVR selber erzeugen
lassen, ist wohl am günstigstens ;)
Oder halt eine verstärkung größer 1 wählen wenn du nur nen 5V oder 3,3V
DAC hast.
Autor: Test? (Gast)
Wenn Du galvanisch getrennte 3V bekommen kannst ... einfach auf deine
0-9V draufaddieren ...
naja, interessant wäre bei nem dac z.b. ein quad-modell, bei welchem ich
dann nur 2 bzw. 3 pins brauchen würd (je nachdem ob spi, i2c od. uart)
u. pwm ist meines wissens auch ein größerer rechenaufwand für den µC,
während ein DAC einmal den wert eingestellt bekommt, dann aber den µC
nur beim nachregeln der spannung erneut belasten würde.
immerhin würde ich dem µC dann ja noch andere aufgaben geben wollen
(einbindung über usb, anschluss von temperatur-sensoren, einspeisung der
taktfrequenz der lüfter usw.)
im übrigen dürfte eine pwm-regelung doch auch auswirkungen auf die
endspannung haben, auch wenn ich sie filtern würd (ich denk mal, nen
kondensator parallel würd reichen?)
die idee mit dem verstärker könnte aber hilfreich sein. evtl. könnte ich
da ja zu der spannung vom DAC dann jeweils etwas spannung hinzuaddieren
(das problem ist für mich ja nicht dass der dac nicht genügend spannung
liefert, sondern dass die auflösung nicht fein genug ist, um dabei auch
fein genug zu regeln - andere frage wär natürlich, was fein genug wäre,
wichtig wär mir, dass die lüfter beim erhöhen um einen schritt keinen
auffallenden lautstärkezuwachs haben sondern praktisch "sanft" lauter
werden)
und galvanisch getrennte 3V werden wohl schwierig werden, dafür würde
ich wohl eine zweite spannungsquelle benötigen - sofern es nicht
inzwischen günstige galvanische trennungen für gleichspannungen gibt. :(
Autor: Christian T. (shuzz)
Falls Du die Schaltung von modding-faq aufgebaut hast: die taugt net
viel.
Ich habe die mal spasseshalber aufgebaut und was da an Ausgangsspannung
rauskommt ist ne Sauerei.
Davon mal ab: PWM ist kein Rechenaufwand für den µC, das macht der
nebenher mit. Die meisten µCs haben sowieso Hardware-PWM eingebaut, d.h.
der Rechenaufwand geht gegen null.
naja, ich hab die schaltung abgewandelt aufgebaut. das heist, eig.
existiert noch nur ein board-layout. als mosfets setze ich allerdings
nen irf 4905 (viel niedrigerer innenwiderstand) u. als verstärker einen
lm324d ein. (günstiger)
ehrlich gesagt hab ich die lösung für recht sinnig gehalten. aber ist ja
gut, dass ich da mal mehr informationen zu erfahre und feststellen darf,
dass die idee unterm strich suboptimal ist. :(
pwm würde ich meinen lüftern nur höchst ungern antun, man hört ja immer
wieder davon, dass der ein oder andere davon klackern soll. (ansonsten
könnt ich über nen pwm-signal vom µC plus einen irf4905 pro kanal ne
recht leistungsstarke lüftersteuerung hinbekommen) und ganz unsicher bin
ich mir auch, wie meine pumpe auf ne pwm reagieren würd. ;)
aber wenn ich auf der pwm-schiene fahren würde, würde ich ja trotzdem
pro lüfter einen pin verschenken. od. gibts alternativ externe
bauelemente, die seriell eingebunden werden und mehrere pwm-kanäle zur
verfügung stellen?
bei reichelt find ich da bisher nichts wirklich tolles.
alternativ, gerade noch bei einem anderen interessanten projekt
gefunden: diese schaltung:
http://www.keiang.de/PCcool-file-laing_ddc.html (das projekt hab ich
schon länger in den favoriten, aber den controller dafür bekommt man ja
leider nur für teuer geld, wenn überhaupt. :( )
könnte ich mit dieser schaltung nicht theorethisch auch das gewünschte
erreichen - evtl. auch mit anderem mosfet, der irf4905 gefällt mir wegen
des niedrigen innenwiderstands sehr gut, und vor allem auch günstigerem
dac und unter weglassung des feedbacks des signals in den adc-anteil des
dort verbauten ICs?
