Moin, wir haben das 640x480-LCD von Pollin (Bestellnr. 120249) mit der VGA5-Grafikkarte verbunden, die es vor einiger Zeit mal mit einem anderen LCD bei Pollin zu kaufen gab. Im Grossen und Ganzen funktioniert es auch schon wunderbar, allerdings haben sich zwei kleine Fehler ergeben: - der Kontrast ist links deutlich "dunkler" als rechts, es gibt also sozusagen einen Kontrastgradienten. Dieses Problem bestand allerdings mit dem C441001 (das Display, was zur VGA5-Karte dazugehoert) auch schon. - bei manchen Anzeigen (ein genaues Muster konnten wir nicht feststellen, es tritt manchmal auch auf, wenn nur einige, wenige Zeichen in schwarz auf weissem Hintergrund angezeigt werden) erscheint etwa in der Mitte in der oberen Displayhaelfte ein vertikaler, 2px breiter schwarzer Balken, der aber mehr oder weniger "transparent" ist (also in eigentlich weissen Bereichen weniger dunkel als in grauen oder schwarzen). Vertauscht man die Datenbits der oberen und unteren Displayhaelfte, bleibt der Balken weiterhin in der oberen Haelfte, auch, wenn nur in der jetzt unteren Haelfte etwas schwarzes angezeigt wird. Insbesondere den Balken kann ich mir nicht erklaeren, vielleicht weiss hier jemand von den Display-Profis, woran es liegen kann. Oder ist da schlichtweg das Display defekt? Wir haben es wie folgt angeschlossen (vor dem Vertauschen der Haelften): VGA5 -> LCD GND (27) -> GND (3) +5V (29) -> Vcc (4, 5) UD3 (2) -> UD0 (14) UD2 (4) -> UD1 (13) UD1 (6) -> UD2 (12) UD0 (8) -> UD3 (11) LD3 (10) -> LD0 (18) LD2 (12) -> LD1 (17) LD1 (14) -> LD2 (16) LD0 (16) -> LD3 (15) XSCLK/CP (28) -> CP (7) LP (30) -> LOAD (8) FP/FLM (32) -> FRAME (10) FRAME (34) -> DF (9) (probehalber, ohne diese Verbindung aendert sich nichts) Als Anschlussbelegung des LCDs haben wir die aus http://members.elysium.pl/ytm/doc-hardware/ct65545.pdf Seite 222 ("gedruckte" Seitenzahl 220) verwendet. Gruss, Arne
Arne Rossius schrieb: > - der Kontrast ist links deutlich "dunkler" als rechts, es gibt also > sozusagen einen Kontrastgradienten. Dieses Problem bestand allerdings > mit dem C441001 (das Display, was zur VGA5-Karte dazugehoert) auch > schon. Ist links wirklich der Kontrast höher, oder nur das Backlight dunkler? Ich würde auf letzteres tippen. > - bei manchen Anzeigen (ein genaues Muster konnten wir nicht > feststellen, es tritt manchmal auch auf, wenn nur einige, wenige Zeichen > in schwarz auf weissem Hintergrund angezeigt werden) erscheint etwa in > der Mitte in der oberen Displayhaelfte ein vertikaler, 2px breiter > schwarzer Balken, der aber mehr oder weniger "transparent" ist (also in > eigentlich weissen Bereichen weniger dunkel als in grauen oder > schwarzen). Ist der Balken immer da (mehr oder weniger stark ausgeprägt), auch wenn das Display komplett hell oder dunkel ist? Es könnte durchaus sein, dass die zwei Spaltentreiber einen Wackelkontakt haben.
Moin, > Ist links wirklich der Kontrast höher, oder nur das Backlight dunkler? es ist wirklich der Kontrast, bei weissen Bereichen kann man keinen Unterschied erkennen. Beim C441001 muss es darueberhinaus der Kontrast sein, weil die Beleuchtung horizontal dahinterhaengt (das Display selbst hat keine Beleuchtung, sondern ist transparent). > Ist der Balken immer da, auch wenn das Display komplett hell oder dunkel > ist? > Es könnte durchaus sein, dass die zwei Spaltentreiber einen > Wackelkontakt haben. Nein, der Balken kommt nur manchmal, und je nach Displayinhalt auch verschieden stark. Vielleicht koennen wir nochmal genauer probieren, ob er bei alles weiss oder alles schwarz noch zu sehen ist. Herumdruecken auf dem Displayrand bzw. dem Folienkabel, welches zum Display fuehrt, bringt uebrigens nichts. Gruss, Arne
Moin, ich habe jetzt mal ein paar Fotos vom Display gemacht: http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/temp/640x480-lcd/ Es ist zu sehen, dass der schwarze Balken zuerst (DOS-Startmenue) noch gar nicht zu sehen ist, in QBasic dann schon etwas und besonders stark in "SCREEN 12" (Grafikmodus 640x480, 16 Farben), auch wenn der Bildschirm komplett weiss ist (dazu sei noch angemerkt, dass im Textmodus das Bild von der Grafikkarte automatisch invertiert wird, im Grafikmodus wurden die Palettenfarben fuer Farbcode 0 so geaendert, dass nach einem CLS alles weiss ist. In allen Fotos sind die beiden Displayhaelften noch vertauscht angeschlossen. Das erste Foto zeigt zum Vergleich das C441001 an der selben Grafikkarte in "SCREEN 12", dort ist kein Strich sichtbar. Gruss, Arne
