Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenlogger für SPS-Eingänge
von Andreas M. (netwalker)
ich habe ein Projekt im Auge, das ich hier erst mal posten wollte um die
Cracks zu Fragen in wie fern das realisierbar ist.
Also es geht um die Realisierung eines Datenloggers. Dieser Datenlogger
sollte Eingänge aufnehmen wie sie auch von einer SPS aufgenommen werden.
Es geht hier um ca. 8 Digitaleingänge, 3 Impulseingänge und 6
Analogeingänge. Diese Eingänge sollen ca. in Minutenzyklen mit
Zeitstempel auf eine SD-, MMC-Karte o.ä. geschrieben werden. Im CSV
Format ö.ä.
Bei den Analogeingängen handelt es sich um den Industriestandart 0..20mA
oder 4...20mA. Ist das möglich dies über den µC zu erfassen? Über einen
niederohmigen Widerstand müsste man doch die Stromschwankungen als
Spannungsabfall an dem Widerstand abnehmen können, oder?(wie bim Oszi
gängig)
Ist es möglich diese Eingänge wie beschrieben auf eine SD-Karte
Aufzuzeichnen? Das ganze möchte ich als Technikerarbeit für eine Firma
durchführen.
mit besten Grüßen
von Purzel H. (hacky)
Ja. Sicher ist es moeglich. Und Sinnvoll. Viel Glueck.
von Gast123 (Gast)
Klar geht das - eine SPS ist auch nix weiter je nachdem ein kleiner oder
grosser MC/Prozessor.
8 Digitaleingänge => du brauchst sowas wie Optokoppler oder sowas um die
24V auf 5/3,3V runterzubrechen (wenn du SPS 24V benutzt sonnst halt an
dein System anpassen)
3 Impulseingänge => sagt mir grad nix aber impulse mit MC aufnehmen geht
also wird das schon irgendwie ;)
 6 Analogeingänge =) mit Multiplexing geht das - hast halt minimalste
differenzen zw ADC1 und ADC6
"in Minutenzyklen mit
Zeitstempel auf eine SD-, MMC-Karte o.ä. geschrieben werden."
nun ja bei dieser Geschwindigkeit kannst du auch davor sitzen und
mitschreiben ;)))
von Claus A. (cand)
Die Quallität der Antworten....kopfschüttel.
Man nehme:
Von Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_AVR_NET_IO.html
Hat aber nur 4AE, 8DE/ZE aber dafür 4DA. Man kann aber auch 2 Karten
verwenden oder "Extensions" verwenden.
Software ist dabei, allerdings nicht so toll zum loggen geeignet. Hier
schwirrt aber sowas rum. Ansonsten noch mal melden hier. Der Logger
läuft dann aber auf dem PC, die Karte ist nur I/O TCP/IP Wandler.
Zähleingänge sind nicht ausreichend spezifiziert (macht man in Hz)
Analogeingänge sind nicht ausreichend spezifiert (macht man in Bit) (die
Pollin hat 10Bit)
Schau dir die Specs mal an. (unter download)
Billiger gehts halt nimmer....
Den Letzten Vorschlag mit der Platine von Pollin is zwar ein guter
Ansatz, aber ich habe vorort keien PC und somit nicht die möglichkeit
die Daten wie bei diesem Board mit zu loggen. Ok, man könnte sich die
ganze Sache ja dementsprechend umbiegen und evt. die besagte SD-Karte
anbinden. Naja, da müss ich dann halt mal schaun wie für mich der beste
Weg aussieht.
Nun ist mir aber noch mein Zweiter Lösungsansatz gekommen. Die
Schaltschränke in denen dieser Logger eingesetzt werden soll, besitzten
eine SPS mit Ethernet-Schnittstelle. Ich könnte die Loggdaten auf der
SPS (es handelt sich um eine S7 von Siemens) Loggen und über eine
Ethernetschnittstelle mit dem µC von der SPS abholen und auf die
SD-Karte schreiben.
Wär das machbar? Wie schaut es mit Protokollen aus, wie bindet man die
ein? Das Protokoll für die S7 SPS ist offen und da kommt man ran, nur
wie einfach oder schwer ist es das dann dem µC mit Ethernetadapter bei
zu bringen.
wäre da folgendes zur anbindung an den µC geeignet?:
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p65_ENC28J60-Ethernetadapter--ENC28J60-H-.html
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p77_CS8900-Ethernetadapter--CS8900A-H-.html
danke für die hilfe bisher...
ach ja, zu den Impulsen. Es gibt z.B. Kippen die den Niederschlag
messen. das sind kleine "Schäufelchen" die sich mit regenwasser füllen
und wenn sie nahezu voll sind, Kippen sie. Beim Kippen wird ein Impuls
gesendet. Man weis nun dass ein kippen ca. 4ml entspricht und nach
zählen der impulse kann man nun eben den Niederschlag ermitteln. Aber
das dürfte ja kein Ding sein. Einfach mittels Interrupt eine Variable
hochzählen.
von Soe (Gast)
Also handelt es sich bei den Impulseingängen auch um "normale" Digitale
Eingänge? Oder nicht?!
Ja, wie gesagt geht es um die aufnahme von ca. 8 Digitaleingänge, 3
Impulseingänge und 6 Analogeingänge.
dann eben die Lösung über Ethernet die schon geloggten Daten aus der SPS
zu holen.
von Gerd G. (elektrikser)
Die Digitaleingänge mit Optokoppler abgreifen dürfte kein Problem sein.
Bei den 0...20mA-Eingängen einen kleinen Shunt nehmen und mit
Operationsverstärkern das Signal auf vernünftige Pegel bringen. Oder man
baut einen u/f-Wandler, dann könnte man hier auch galvanisch trennen.
- Welche Abtastrate soll dein Logger haben? Das dürfte der Hauptpunkt
deines Projektes sein. Möchtest du nur einmal in einer Zykluszeit der S7
messen (30 ms), oder sicher gehen das in dem Zyklus die Eingänge sicher
den Status haben? Dann müsstest du schon 2,5 x schneller sein (12 ms).
Oder ist nur eine grobe Messung erwünscht, so jede Sekunde einmal?
von Gast (Gast)
@gerd: oben steht was von minutenzyklen...
von Martin V. (oldmax)
Hi
Warum über die Antworten mit dem Kopf schütteln ? So verkehrt sind sie
nicht und wenn sein Projekt einen Sinn hat, dann wird er dafür auch ein
paar Euronen ausgeben können. Das Problem wird sein, das man zwar
Signale aufnehmen kann, aber in der Regel ist eine SPS mit einer Aufgabe
belegt und da sich mal so eben einkopmeln mit "Basteltechnik" kann den
Prozeß gefährden. Dazu die Daten im Minutentakt auf einen kleinen
Datenträger.. egal, wenn's der Chef absegnet...
Mein Vorschlag, die Digitalsignale wie bereits erwähnt über Optokoppler
oder gaz einfach mit Relais, wenn keine hohe Schaltfrequenz zu erwarten
ist. Selbiges mit den Impulseingängen, da auch hier eher ein gemütliches
Schalten zu erwarten ist. Analog wird's etwas teuer. Einfach mal so
einen Shunt in einen Stromkreis einbringen geht zwar, aber damit wird
entweder die Schaltung auf Meßkreispotential gebracht oder die
Elektronik ist etwas aufwändiger. Da können Trennverstärker nützen,
allerdings sind diese nicht grad billig. Da bist du bei 3 Kanälen locker
über 500 €. Anders würd ich's aber nicht empfehlen. Schnell ist mal ein
Schuß über verschiedene Potentiale oder der Schleifenwiderstand ist zu
groß oder .. oder .. oder. Die Datenerfassung kann empfindlich gestört
werden und der Prozeß dahinter ????
Einfache Antwort: ein Atmega kann das was du willst, aber er garantiert
nicht für die "seriösität" der Signalaufnahme.
gruß oldmax
von Gast (Gast)
also wenn du die Daten per Ethernet von der S7 holen kannst, ist das
wesentlich einfacher, als wenn du noch erst Signalaufbereitung betreiben
musst. Auch der Hardwareaufwand ist geringer. Im Grunde brauchst du dann
nur eine Ethernetschnittstelle und eine SD-Kartenschnittstelle. Beide
könnten über SPI bedient werden.
gut, jetzt weis ich schon mal wo ich stehe und wo die engpässe sind. das
hat schonmal ordentlich weitergeholfen.
die aufzeichnung findet wie gesagt in minutenzyklen statt. es geht um
pegelstände, durchflussgeschwindigkeiten etc. in langzeit aufnahme. um
eben z.b. am ende des monats/quartals/jahres eben statistiken auswerten
zu können.
doch je mehr ich mich mit der ethernet geschichte beschäftige, umso mehr
scheint das die bessere lösung zu sein. wie ja auch schon erwähnt wurde,
dass dies wohl einfacher wäre.
jetzt ist nur meine frage, wie dann die datenkommunikation aus sieht?
der µC ist über SPI an das ethernet modul angebunden und das wiederum
per ethernet an die SPS. wie bring ich die sps dann dazu mit die
benötigten daten zu übermitteln? wie schaut solch ein abfragebefehl aus
wenn ich einen datenbaustein in der sps abfragen möchte? muss ich dafür
dem ethernetcontroller noch eine bestimmtes protokoll oder
nkommunikationsregeln geben um mit der sps kommunizieren zu können?
wisst ihr was an infos hierzu im netz, wie die datenkommunikation des
ethernetkontrollers aussieht?
von Andre I. (dex) Benutzerseite
über die netzwerkschnittstelle wird industrial ethernet oder bei siemens
profinet laufen. also ein festes protokoll an das du dich halten musst.
mal eben irgendwelche daten darüber schieben dürfte schwierig werden,
denn du wirst den datenverkehr aus der SPS zum uC ja in STEP7
programmieren müssen. das schränkt deine kommunikationsmöglichkeiten
stark ein.
ich würd mich da lieber direkt an die sensoren hängen wollen, bevor sie
in die SPS gehen
von Gast (Gast)
> muss ich dafür dem ethernetcontroller noch eine bestimmtes protokoll
> oder nkommunikationsregeln geben um mit der sps kommunizieren zu können?
Das Übertragungs-Protokoll der Ethernetschnittstelle der S7 ist TCP/IP.
D.h. dein µC müßte einen entsprechenden Stack programmiert haben. Der
Ethernet-Controller (aus deinen Links oben) setzt das nur um.
von Gast (Gast)
öhm, nein?
und woher soll die sps dann wissen wann und welche daten sie übers
ethernet verschicken soll?
von Reinhard Kern (Gast)
> benötigten daten zu übermitteln? ...
Warum eigentlich?
Wenn dein µC mit Ethernet verbunden ist und TCP/IP kann, dann ist es
doch am einfachsten, du holst die Daten über Ethernet direkt von deinem
µC ab, ohne dass die SPS das überhaupt mitbekommt. Dann hast du nur ein
Protokoll zu realisieren und das ist auf beiden Seiten deins, also
kannst du alles selbst definieren und damit einfach halten.
Gruss Reinhard
von Soe (Gast)
naja... wenn die Steuerung tatsächlich über Profinet läuft, könnte er ja
prinzipiell relativ einfach die Netzwerkverbindungen mitsniffen und die
benötigten Daten dann eben speichern. Aber in Abhängigkeit der
verwendeten Zykluszeit braucht man dann einen beliebig schnellen
Controller. Ich denke auch, dass es einfacher werden wird, die Sensoren
VOR der Steuerung abzufragen.
Soe schrieb:
> ... Ich denke auch, dass es einfacher werden wird, die Sensoren
Ich meine ja parallel dazu - ich baue mir einen Datenlogger, der Signale
erfasst und die gespeicherten Daten an einen PC weitergibt, dass da
parallel eine SPS dranhängt und die Daten ebenfalls verarbeitet, kümmert
mich einen feuchten Kehricht, ausser dass meine Eingänge zu den
SPS-Eingängen parallel schaltbar sein müssen, was ein reines
Hardwareproblem ist.
Ich weiss ja nicht, was der Zweck der ganzen Übung ist, aber wenn die
SPS bzw. der Ablauf überwacht werden soll, dann sollte ja das Logging so
unabhängig von der SPS wie möglich sein - sonst würde z.B. ein
Einlesefehler der SPS im Log überhaupt nicht auftauchen.
Gruss Reinhard
von Thomas H. (supergrobi)
was für eine SPS ist das denn ?
ich meine, warum erst mit dem µC die Daten abholen ?
Speicher deine Daten in DB's ab und hole diese doch direkt mit dem PC
ab. Suche mal nach Libnodave.
gruß
Thomas
O.K. das mit den Minuten habe ich gnadenlos überlesen. Wahrscheinlich
auch, ob es eine 300er oder 400er ist.
Wohin und was die SPS über Netzwerk schicken soll, kann man in der
HW-Konfig und mit den vorgefertigten Transfer/Receive-FBs programmieren.
Man braucht einen TCP/IP-Stack und kann mit Wireshark das ganze testen.
Ein AVR mit ENC28j60 könnte das vielleicht schon schaffen, wenn der
Stack sauber programmiert ist.
