Ich komm nicht dahinter, hab mir jezt nen Schaltplan gemacht, auch ne baord dazu, geroutet etc. aber wie krieg ich das hin das das in richtiger größe und so das ichs über Folie o.ä. auf meien Platine kriege???? Ich such und such und hab probiert aber ich kreigs nicht hin :( Warscheinlich wider sowas ganz offensichtliches was man nur übersieht aber ich habs jezt stundenlang versuch und bin nicht witergekommen :-/
Hi, 1. schau in das Eagle Forum. 2. Lad dir das PDF-Tutorial von der Eagle Homepage runter, das hilft. Gruß Ralf
Hallo, da gibt es ein handbuch und ein Tutorial zum lesen und üben!!!!!!!!!!! Tschüß
ähm..was ist jetzt genau dein problem?!? das bein ausdrucken die grösse nicht stimmt??? falls dem so ist, im print menü sollten folgende einstellungen sein: scale factor = 1 page limit = 0 und zusätzlich die option "black" ausgewählt sein. damit du wenn du druckst nicht alle layer übereinander hast, musst du unter "view, display/hide layers" die anwählen die für den druck benötigt werden. also für den top layer beispielsweise top, vias, pad and dimension. für nen bestückungsdruck zB top place and top name etc..der rest bleibt bestehen wird aber nicht mit ausgedruckt... ich hoffe das war jetzt das prob :) gruss matze
Hallo Da war die Rede von einem Eagle_Forum. Etwa das bei Cad-Soft ? Oder gibts noch ein anderes, wo man die beiträge so schön durchstöbern kann wie hier ?
Ich kenne nur das von CadSoft. Wenn dein News-Browser gut ist, kann man damit logischerweise genauso schön suchen. Gruß Ralf
Kann man anstatt Ausdrucken auch als Bild im der richtigen Größe ausgeben? Die Bild Export Funktion gibt ja je nach Auflösung ne andere Größe aus..
