Hallo PROs! möchte in labview von meinem haupt-vi im frontpanel die sub-VIs meines projektes öffnen, da ich dort einstellungen vornehmen will, während das vi läuft. habe gehört, dass man dazu einen sogenannten vi-server braucht. zuerst einmal die frage: was ist das genau? und dann könntet ihr mir vielleicht beispielprogramme für eine lösung dieses problems zeigen? oder gibt es hier auch andere möglichkeiten? cheers
Chris K. schrieb: > Hallo PROs! > > möchte in labview von meinem haupt-vi im frontpanel die sub-VIs meines > projektes öffnen, da ich dort einstellungen vornehmen will, während das > vi läuft. habe gehört, dass man dazu einen sogenannten vi-server > braucht. > zuerst einmal die frage: was ist das genau? > und dann könntet ihr mir vielleicht beispielprogramme für eine lösung > dieses problems zeigen? > oder gibt es hier auch andere möglichkeiten? > > cheers Frag doch den Della....
Kannst Du Deine Frage nochmal besser formulieren, weil so wie ich die Frage momentan verstehe ist das ja das was jedes LabVIEW Program macht. SubVIs mit Frontpanel öffnen, dort einstellungen tätigen, welche im SubVI verarbeitet werden und als Indikatoren bzw Ausgänge an das HauptVI zurückgereicht werden können?
