Hallo. Es gibt ja einige "selft Protected" (bzw SMART-" Fets mit Überspannung/Temperatur/Überstromschutz. Zb den BSP75N. Kennt jemand so ein Baustein in einem kleinen Gehäuse ? SOT23 zB.? Ich brauchs, weil ich Signal-Ausgänge nach Masse schalten will. Die Ausgänge müssen aber kurzschlussfest sein. RDSon <1Ohm. Grüße, pq.
Hab einen gefunden: ZXMS6004FF ... toll finde ich: hab bei der Google Suche mein Posting hier gefunden. War noch ganz warm (<2min)
>Hab einen gefunden: ZXMS6004FF Ist schon recht nett, aber wegen N-Kanal kaum geeignet, will man eine Last schalten, die an Masse hängt. Recht interessant finde ich die PROFET-Serie, z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/OTc4OTI4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Spannungsregler/PROFET.html die als Relais-Ersatz z.B. in KFZ zum Einsatz kommen, mit allen Schutzmassnahmen, die hierfür erforderlich sind. Sind allerdings nicht PWM-geeignet, da nicht 'kHz-tauglich', eben wie ein Relais. Na gut, Gehäuse DPAK dann doch nicht mehr so klein.
Hm. Es gibt PROFET-Typen, die schneller sind. War wohl bei NXP. Ein MAX232 mit normalen MOSFET am Ausgang geht nicht? Du müßtest deine Spannung nennen!
nein. ich brauch N-Fet. ich will: Signal nach Masse schalten. ich will nicht: nach Masse geschaltete Last schalten. ZXMS6004FF ist schon der richtige.
Ok, dann hatte ich das mit dem "Signal nach Masse schalten" mißverstanden.
