Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UCEsat mit Randbedingungen bei einem Transistor
von Yücel A. (yuetzi)
Hallo!
Im Datenblatt steht unter VCEsat = 90mV typ und 300mV max mit IC=10mA
und IB=0,5mA als Randbedingungen.
Wenn der Transistor als Schalter verwendet wird, dann ist der Transistor
im leitenden, gesättigten Zustand geschlossen.
Ich verstehe die Angaben von oben so, dass in diesem Fall VCEsat 90mV
beträgt und IC=10mA und IB=0,5mA. Wann ist aber VCEsat=300mV?
Danke
von Michael U. (amiga)
Halo,
Yücel Atalay schrieb:
> Hallo!
Wenn Du dafür sorgst dann ja.
In welchem Fall?
Wenn der Kollektorstrom dabei 10mA beträgt (Deine Betribesspannung also
z.B. 10V beträgt und der Widerstand im Kollektorkreis 1k beträgt und die
Stromverstärkung Deines Transistors merklich größer als 20 ist, dann ist
er in der Sättigung und die 90mV sollten stimmen.
Was ist aber bei z.B. 100mA Kollektorstrom, also Widerstand im
Kollektorkreis 100 Ohm?
Diagramme zu UCEsat bei verschiedenen Kollektorströmen sollte es im
Datenblatt geben.
Gruß aus Berlin
Michael
HI!
MEin Problem ist folgende:
ich habe einen Transistor, der mit Emitter am + Pol (32V) liegt und der
Kollektor über einen Widerstand (6810ohm) mit GND verbunden ist. UBE ist
bekannt (0,53V bei 95°C).
Ich möchte nun den Spannungsabfall am Widerstand berechnen.
Ich weiß nicht, wie ich an die Sache rangehen soll. Über die
Randbedingungen??? Wenn ja, über welche?
von Daniel (Gast)
Emitter am + Poll? Falls dein Transistor PNP ist- dann ist es korrekt.
Falls aber der Transistor NPN ist- dann wird er in einem ungewoenlichen
Betriebsart arbeiten- "inwertierteirtes Betrieb". Dann verhaeltet der
Transistor ganz anders- geringer h21(Stromverstaerkung), hoehere
Saettigunsspannung usw.
Im Datenblatt eines Elements kann der Herrsteller NUR STATISTISCHE Daten
vortragen. In deinem Fall heisst dass, dass normalerweise Ucesat=90mV
ist, aber kann auch sein bei manche Transistoren Ucesat bis zu 300 mV zu
reichen, aber nicht mehr.
Ausserdem, solltest du beruecksichtigen, dass 90Grad C eine relativ
hoehe Temperatur ist und alle Parameter des Transistors aendern sich.
Sag uns welchem Transistor hast du vor und ich werde dir Gegenstaendiger
antworten.
Ich hoffe mein deutsch war nicht zu schlimm und habe dir geholfen.
Daniel
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Yücel,
Das machst du so:
Wenn der Transistor voll durchschaltet, fließt ein Kollektorstrom von
rund 32V / 6810 Ohm = 4,7mA. Jetzt wählst du den Basisstrom so, daß er
1/20 des Kollektorstroms beträgt, also rund 240µA, weil dann der
Transistor in die Sättigung geht und die Kollektor Emitter Strecke voll
durchschaltet.
Gemäß Datenblattangabe bleiben typisch um die 90mV, maximal 300mV, an
der Kollektor Emitter Strecke hängen. Das gilt zwar nur für 10mA
Kollektorstrom, ist aber so wenig weit von 4,7mA weg, daß sich da kaum
etwas ändert.
Jetzt berechnest du noch die Verlustleistung im eingeschalteten Zustand
und die maximale Verlusleistung während des Schaltens:
Erstere ist 300mV x 4,7mA = 1,4mW, also überhaupt kein Problem.
Letztere erhälst du, wenn gerade die Hälfte der Versorgungsspannung an
Widerstand und Transistor anliegen, also: 16V^2 / 6810 Ohm = 38mW, also
auch kein Problem.
Zeig mal den Schaltplan, dann sage ich dir, wie du den richtigen
Basisstrom erzeugst.
@Daniel
So mancher Deutschsprachler hier könnte vor dir noch was lernen...
Kai Klaas
von Besserwisser (Gast)
"90 mV typ." heisst eben der "typische" Wert;
"300 mV max." ist der schlechtest mögliche, "worst case", bei dem das
betreffende Bauteile noch als "in Ordnung" definiert wird.
Gilt aber natürlich NUR für die angegebenen Randbedingungen UND nur für
25°C ( übliche Bezugstemperatur für die meisten Angaben in
Datenblättern, "falls nicht anders angegeben" ).
