Hallo, ich habe einen vorgegebenen Footprint auf einer Platine für einen TCXO, d.h. die Beschaltung der Pins ist wie folgt möglich: Pin1(unten links) GND oder Vcc Pin2(unten rechts) GND Pin3(oben rechts) Out Pin4(oben links) Vcc oder GND Zwischen Pin3 (OUT) und dem Transceiver Eingang ist noch ein unbestückter Spannungsteiler wo ich also entweder ein C in Serie oder gegen Masse setzen kann. Der Transceiver möchte >0,8Vp-p und hat 10kOhm Eingangsimpedanz an dem Pin. Nun bin ich also auf der Suche nach einem auf den Footprint passenden Oszillator. Bei TCXOs ist Pin1 üblicherweise gegen GND und Pin4 auf Vcc. Heißt das, dass durch die Versorgungsspannung der Baustein nur erwärmt wird und somit die Temperatur definiert wird? Oder wird auch das Ausgangssignal des Oszillators verstärkt? Denn alternativ könnte ich auch einen Quarzoszillator nutzen, wobei der kein Vcc braucht (reicht dann die Ausgangsspannung wegen der Transceivervorgabe?) und der Quarz zwischen Pin 1 und Pin 3 hängt. Pin 1 wäre also dann direkt an GND. Ich bin nicht sicher ob solch ein Baustein auch funktionieren würde oder ob ich ausschliesslich TCXOs mit oben gegebener Pinkofiguration nutzen kann. Weiß jemand darüber etwas mehr als ich?
Hallo, wie kommst Du auf den Holzweg, daß ein !Oszillator! ohne Betriebsspannung funktioniert? Gruß aus Berlin Michael
Was für eine Spannung muss ich denn bei einem Quarzoszillator anlegen, wenn im Datenblatt darüber kein Hinweis zu finden ist? Muss diese anregende Spannung an einen der beiden Pins angelegt werden? Wie gesagt ein TCXO hat einen VCC Pin, ein crystal nicht.
Hallo (hast du auch einen Namen??), Zeig uns mal das Datenblatt. Sehe ich das richtig, du hast eine fertige Schaltung auf einem Board und suchst jetzt einen Quarzoszillator, der das Ding zum laufen bringt? Ist das ein Bausatz oder eine Reparatur oder was? Hast du einen Schaltplan für die Schaltung oder was?? Kannst du deine Situation nicht so schildern, daß das irgend jemand versteht?? Glaubts du, es macht uns großen Spaß, dir die Infos aus der Nase zu ziehen?? Daß wir nichts Besseres zu tun haben?? Mann, Mann, Mann... Kai Klaas
Hallo Kai, es hat sich alles soweit geklärt, bis auf: Mir fällt auf, dass die Oszillator Bausteine als Ausgangssignal entweder einen reinen Sinus ("fundamental"), einen clipped Sinus oder ein Rechtecksignal (HCMOS) liefern. Im Datenblatt des Bausteins (Maxim MAX2829), der das Oszillatorsignal empfängt, ist keine Angabe über die gewünschte Signalform vorhanden. Nach welchen Kriterien kann man beurteilen, welche Signalform verwendbar ist? Das Referenzsignal ist für einen integrierten Synthesizer zur Erzeugung eines LO Signals.
Die Schaltung des Eval-Kits ist bekannt? http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2828EVKIT-MAX2829EVKIT.pdf
