Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Überwachung einer PV-Anlage mit AVR
von Jörg (Gast)
Hallo Forum!
Vorweg: Ich bin Neuling in der AVR-Programmierung und habe mir als mein
kleines, erstes Projekt mal etwas Einfaches ausgesucht. Und zwar möchte
ich die Photovoltaik-Anlage auf meinem Dach mit einem ATmega8
überwachen.
Hintergrund: In ihrer bisherigen 4-jährigen Laufzeit ist es bereits zu
verschiedenen Defekten gekommen. Ausfall eines Moduls bedeutet z.B.
Absacken oder gar Wegfall der Gleichspannung, bei Defekt eines
Wechselrichters kann zwar die Spannung vorhanden sein, aber z.B. kein
Strom fließen. So kann man eigentlich gut erkennen, was kaputt ist. Und
jeder Defekt bedeutet weniger Geld ;-)
Meine PV-Anlage ist in drei Stränge aufgeteilt, deren Messwerte ich
einfach miteinander vergleichen möchte. Eine gewisse Toleranz erlaube
ich, zu große Abweichungen sollen zunächst einfach über einen
"Schaltausgang" gemeldet werden, später vielleicht per SMS.
Um die Spannung zu überwachen, hatte ich an einen Spannungsteiler
gedacht. Ich möchte aber auch gern den Strom in den DC-Kreisen messen,
und zwar möglichst verlustfrei. Hierzu fällt mir zunächst nur ein, die
Messung mittels Shunt durchzuführen -- zur Info: am Wechselrichter
kommen bei opt. Sonneneinstrahlung etwa 250V DC an, es fließen dann ca.
6A. Und das in jedem Strang. Dummerweise fängt's morgens (bei
aufgehender Sonne) aber erstmal quasi bei Null an und steigert sich dann
-- daher auch die Idee, nicht mit konstanten Werten zu vergleichen,
sondern mit den jeweils anderen Messwerten.
Meine Frage: Hat jemand ggf. schon Erfahrungen mit soetwas?
Programmierung mal aussen vor, mir geht's zunächst um die "Hardware".
Ist meine Idee überhaupt praktikabel? Hatte z.B erst die Idee, den
Stromfluss mittels Spule und Induktion zu messen -- blöd nur, dass ich
ja gleichstrom messen will #-)
Bin für jeden Hinweis bzw. Tipp dankbar!
Gruß, Jörg
von Joan P. (joan)
Ohne mich jetzt dem Rest zu widmen will ich mal nur auf den letzten
Absatz eingehen..
>..Hatte z.B erst die Idee, den Stromfluss mittels Spule und Induktion zu
>messen -- blöd nur, dass ich ja Gleichstrom messen will #-)"
..JEDER elektrischer Strom = bewegte Ladungen (v)
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetismus#Elektromagnetismus
..um den Leiter wird ein magnetisches Wirbelfeld erzeugt (da gilt B x
I) ..x meint hier 'senkrecht', die fetten Buchstaben sollen Vektoren
sein
..physikalische Stromrichtung = Daumen der rechten Hand, gekruemmte
Finger der rechten Hand = magnetische Feldlinien um den Leiter
..die Flussdichte dort kann man messen, gerade auch bei Gleichstrom. zB.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hallsensor
..je dichter dran und je groesser der verursachende Strom, um so hoeher
die Feldstaerke, siehe hier:
http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/magnet1.html
Ich hoffe mal es gibt da mittlerweile ordentliche Chips die die Messung
fuer den Mikrocontroller mundgerecht aufbereiten (Verstaerkung, TTL,
Stabilitaet usw)..
von Lutz (Gast)
Ich kenn mich mit Solargeschichten ja ehrlich gesagt nicht aus, aber
wenn Du einspeist: Wie wird das denn gezählt? Kannst Du da was
abgreifen? Außerdem ist es ja auch ausschließlich wichtig, ob etwas
eingespeist wird oder nicht. Wenn nicht, must Du eh eine
Ursachenforschung betreiben; brauchst also gar nicht Planelspannung und
-strom getrennt erfassen. Und da kommt auch schon das nächste Problem:
Du must ja bei jeder Messung (selbst bei Direktabgriff) eine
Plausibilitätsprüfung mit mehreren Faktoen machen (=> Uhrzeit, Wetter,
etc.,): Das muß auch noch mit Referenzen verglichen werden, ob am 20.
Juni um 12 Uhr bei strahlendem Sonnenschein auch wirklich die erwartete
Leistung rauskommt und nicht evtl. ein Panel weg ist. Kurzum: Ich glaube
nicht, daß Du so einfach eine sichere Überwachung hoher Qualität
hinbekommst.
Zur Wechselstrommessung im Einspeisekabel (na gut, eher - abschätzung,
aber das langt ja hier auch) gibt es Standardsensoren, z.B.
http://www.csd-electronics.de/de/groups/g_218/items1870.htm
von Lutz (Gast)
Gut, der Link war für's Klo. Such dort mal nach Stromwandlern.
von Jörg (Gast)
danke erstmal für eure Antworten, die ich jetzt noch nicht detailliert
nachvollzogen habe, aber das wird's Nächste sein!
In jedem Fall sieht das mit den Stromwandlern sehr gut aus, dass ist
ziemlich genau das, was ich mir vorgestellt habe! ;-)
Als Ergänzung zu meinem Überwachungs-Ansatz aber noch folgendes:
Grundsätzlich würde natürlich reichen, zu prüfen, ob sich am
Einspeise-Zähler die Scheibe dreht. Dafür gib's z.B. Ansätze bei ELV,
mit denen man auch die eingespeiste Leistung erfassen kann. Das ist aber
nicht das, was ich möchte -- ich möchte ja Defekte erkennen.
Ich habe ja drei Stränge mit gleicher Anzahl Solar-Panels. Dass alle
drei ausfallen, ist sehr unwahrscheinlich. Selbst bei Netz-Ausfall (AC)
(die Wechselrichter würden abschalten) ist auf der DC Seite weiterhin
eine Spannung und vermutlich auch ein Stromfluss.
Wahrscheinlicher ist, dass nur in einem Strang ein Defekt auftritt. Dies
kann ich feststellen, indem ich die Stränge MITEINANDER vergleiche. Zwar
kann vor der einen Hälfte der Anlage mal 'ne Wolke sein, aber erstens
ist die irgendwann wieder wech und zweitens sinkt die Leistung des
betreffenden Stranges nicht bis auf Null. Dafür hatte ich ja auch eine
gewisse Toleranz eingeplant, die Leistung eines Stanges muss z.B. mind.
20% geringer sein, bevor Alarm gegeben wird.
Ist es generell bewölkt, produzieren alle drei Stränge weniger. Mein
Vergleich würde also trotzdem das Ergebnis "alles ok" liefern.
Die Wetter-Synchronisation wäre also gegeben.
Würde ich nur die Leistung überwachen -- es wäre ja die Gesamtleistung
aller drei Stränge -- wüsste ich natürlich nicht, ob ggf. ein Strang
keine Leistung bringt, da ich die Sonneneinstrahlung nicht kenne und
nicht weiß, wieviel insg. kommen müsste.
Ich hoffe, dass hiermit mein Ansatz verständlicher geworden ist.(?)
Jörg
von Jörg (Gast)
So, jetzt habe ich mich auch mal etwas schlauer gemacht, was diese
Stromwandler angeht! Das ist definitiv das, was mir zur Messung
vorschwebte, da ich die DC-Leitung gar nicht auftrennen muss.
Allerdings habe ich bisher wenige für Gleichstrom taugliche Stromwandler
gefunden (nur von Fa. LEM, www.lem.de). Diese wiederum sind aber bei den
üblichen Elektronik-Versendern nicht zu bekommen. Hat jemand
Bezugsquellen oder ggf. sogar Preise für geeignete Stromwandler?
Besten Dank vorab!
Jörg
von Lutz (Gast)
Gut, eine Plausibilitätsmessung der 3 Panels sollte nach Erfassen der
Meßwerte (siehe z.B. http://www.hallsensors.de/DE_HallCurrent.htm , sind
AC/DC-tauglich) mit relativ simpler Logik funktionieren, aber ob und
wieviel Eingespeist wird kann eine andere Sache sein.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Am einfachsten wäre sicher eine fertige Stromzange zu nehmen, diese gibt
es  ab ~100€. Deren Wert dann mit einem Mikrocontroller einlesen. Die
Spannung ebenso in den Mikrocontroller einlesen und dort dann die
Berechnungen/Vergleiche anstellen.
von Jörg (Gast)
Einfach kann jeder! ;-)
Nein, im Ernst: Ich würde ungern eine fertige Messzange nehmen, schon
allein weil ich die nicht so schön in einem Gehäuse unterbringen kann
und lose um's Kabel gelegt sähe blöd aus.
Die Erfassung der erzeugten Leistung erfolgt von den Wechselrichtern,
die geben über einen RS485-Bus Daten an einen angeschlossenen PC aus
(das reicht einmal alle 30 Tage).
Als FUNKTIONSkontrolle würde mir dies ohne Erfassung der genauen
Leistung durchaus reichen. Zumal dann der PC nicht permanent an sein
müsste (und der könnte die Einzel-Leistung der Stränge eh nicht erfassen
sondern nur die Gesamtleistung, liegt an der Software zu den
Wechselrichtern).
Der Link zu hallsensors.de scheint nicht schlecht zu sein, ich schaue
mir mal den Typ CYHCS-K200-10A etwas genauer an!
Danke für eure Hilfe!!!
Jörg
von Gast (Gast)
welchen Wechselrichter hast du? ggf. kannst du den auslesen.
von Daniel G. (daniel83)
Die ist ist genau die Richtige, die du hast.
Du betreibst 3 Stränge an drei Wechselrichtern.
Diese haben einen "Spezifischen Innenwiederstand" oder sowas, auf
jedenfall etwas was den strom begrenzt.
Fällt ein Wechselrichtar aus, weil defekt / Kurzschluss hast du
unnatürlich viel Strom oder eben null Strom.
Fallen Solarpannels aus, hast du weniger Spannung als in den anderen
Strängen.
Und selbst wenn du Leistung wissen willst kannst du zumindest die
Eingangsleistung der Wechselrichter errechenen und mit dem Wirkungsgrad
kommst du auf die Ausgangsleistung, acuh wenn du die nicht willst.
Irgendwie die Wechselrichter auslesen ist also gar nihct nötig.
Gruß Daniel
von Gast (Gast)
Das hat der OP nicht gesagt oder bestätigt.
Und selbst wenn es drei Wechselrichter wären, wäre es einfacher, die
über die anscheinend vorhandene RS485 Schnittstelle auszulesen.
Wechselrichter liefern in der Regel die aktuelle Spannung und Strom des
angeschlossenen Generators über diese Schnittstelle (unter anderem
natürlich auch die Einspeiseleistung).
Fällt ein Wechselrichter aus, liefert er auch darüber Informationen über
diese Schnittstelle.
von Jörg (Gast)
ALso, jetzt gehen wir da auch mal ins Detail:
Ich verwende ZWEI wechselrichter mit DREI Strängen. Es handelt sich um
die MasterVolt Wechselrichter Typ Sunmaster QS3200 (2 Eingänge) und
QS2000 (1 Eingang), beide Wechselrichter mit Display und
RS485-Anschluss. Der Bus wird auf einen RS232-Adapter gegeben und schon
kann die MasterVolt-Software unter Windows mit den WR kommunizieren.
Leider werden die QS Wechselrichter auf der Mastervolt-Webseite nicht
mehr erwähnt, sonst hätte ich 'nen Link hier reingepackt.
Über die RS485 "mal eben" den einen oder anderen Wert abfragen ist
allerdings nicht möglich bzw. traue ICH mir nicht zu (egal ob mit AVR
oder Windows-Prog). Ich hatte hierzu bereits Kontakt mit dem
Mastervolt-Support, da ich u.a. mal ein LED-Großdisplay anschließen oder
die aktuellen Daten auf einer Webseite veröffentlichen wollte. Beides
habe ich erstmal eingestampft, als ich hörte, wie kompliziert es ist,
über den Bus mit den WR zu kommunizieren. Man kann über den Bus sogar
die Firmware der WR tauschen, Serien-Nummern zurücksetzen und und und.
Da eben so viel möglich ist und Mastervolt die Garantie nicht mehr
gewährleisten könnte (ich könnte ja auch viel kaputt programmieren), hat
man mir keine Details zur Kommunikation (Datenprotokoll, Befehlssatz
o.Ä.) gegeben.
Ich habe also mit der Software die Möglichkeit, mir die Daten auf einem
PC anzusehen, aber der PC sollte halt (wenn möglich) nicht permanent
laufen. Um die Funktion zu prüfen, schien mir also meine
"Vergleichslösung" ganz optimal... ;-)
Habe mir jetzt den CYHCS-K200-10A (hallsensors.de) mal näher angesehen,
er scheint sehr geeignet zu sein -- die Werte sollte ich mit 'nem AVR
auswerten können. Und günstig ist er mit ca 7,- Euro auch! Ich denke,
das werde ich mal weiter verfolgen, der Tipp mit hallsensors.de war
gut!!!
Gruß, Jörg
von Erba57 B. (orfix) Benutzerseite
Hallo Jörg,
ich würde die wechselrichter an die fritzbox hängen.
http://www.amhamberg.de/Solarlogger.shtml
mfg
orfix
von Gast (Gast)
es gibt auch noch den Solarlog:
http://www.solare-datensysteme.de/solarlog5000.html
von Jörg (Gast)
Wechselrichter an die Fritz!Box klingt interessant, zumal das ja mit
meiner 7270 sicherlich klappen sollte. Allerdings werden meine
Mastervolt-Wechselrichter von der Lösung offensichtlich nicht
unterstützt. Schade!
Auch der Vorschlag SolarLog ist sehr interessant! Habe sowas vor Jahren
bereits gesucht, bezüglich Visualisierung und Display-Anschluss. Aber da
gabs das wohl noch nicht...
Preislich wird die SolarLog-Variante allerdings wohl deutlich über einer
eigenen Lösung mit AVR liegen...
Fazit: Ich denke, ich werde zunächst mal die Eigenbau-Variante mit
Stromwandlern weiterverfolgen. Mal sehen, was dabei heruaskommt! ;-)
Danke an Alle für ihre konstruktiven Tipps und Hinweise!!!
Jörg
von Tobias W. (tobiswhite)
Hallo Jörg,
bist du weiter an dem Projekt dran geblieben?
mfg tobis
von Pete K. (pete77)
Scheinbar nicht :-(
Würde mich aber auch interessieren.
Hier ein Link zu einer Lösung mit dem STR9-Comweb Stick:
http://medialab-karlsruhe.de/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=57
