Hi Ich hatte bis vor einigen Monaten mit Programmieren nix am Hut und arbeitete als Radio & TV-Techniker. In der letzten Zeit hab ich mich jedoch etwas eingearbeitet (AVRs und PICs, nur C) und es macht auch Spaß. Ein wesentliches Problem ist allerdings, dass ich ohne große Pläne einfach anfange zu programmieren. Nach einiger Zeit läuft das Programm auf dem PIC oder AVR auch aber ähnelt mehr einem schlecht geratenen Picasso. Ein Außenstehender hätte beim Lesen Null Ahnung was das Programm denn eigentlich macht... Gibts da irgendwelche interessante Bücher die mir dahingehend weiterhelfen könnten?
Willkommen im Reich der Coder ;-) Was Du beschreibst hat eigentlich fast jeder durchlebt. Und jeder entwickelt so mit der Zeit seinen eigenen Programmierstil. Dafür gibt es eigentlich keine Bücher. Wenn es Dir um die Frage geht, wie ein "ordentliches" Programm auszusehen hat, schau Dir verschiedenen Code (aus Lehrbüchern) an und versuche ein paar Grundregeln einzuhalten: Code sollte für einen Menschen lesbar sein (sonst kannst Du gleich in Maschienensprache schreiben), d.h. gut strukturiert und kommentiert. Gerade Kommentare sind extrem wichtig. Beschreibe die Idee hinter dem Alogrithmus und nicht was da steht. Versuche eine konsistente Art und Weise zu entwickeln, Bezeichner und Funktionen etc. zu benennen (Stichwort "ungarischen Notation"*) etc. hier eventuell (für C) mal in den Kerningham und Ritchie "The C Programming Language" reinschauen. Oft ist ein geschickt gewählter Name schon genug Kommentar. Also nicht
1 | int i; // integer Variable |
sondern
1 | int TimerTicks; // Anzahl Timer Ticks nach drücken von Taste X |
Für die Frage "wie entwickle ich ein Programm?" gibt es auch verschiedene Ansichten. Oft wird eine "Top-Down" Entwicklung gemacht. Am Anfang steht eine Überlegung, was das Prgramm machen soll und wie man es aufteilen kann. Hier kann amn tolle Flow-Diagramme zeichen. Wenn das Konzept steht geht es darum, dass in ein richtiges Programm umzuwandeln. D.h. Du fängst beim großen Problem und teilst das in kleine Stückchen auf (idialer Weise hast Du das schon im Struktugramm gemacht!). Beim programmieren solltest Du aber immer nur eine Ebene/Zweig abarbeiten, damit Du dich nicht verzettelst. Ein typischer Ansatz wäre z.B. mit der "main" anzufangen:
1 | int main(void) |
2 | { |
3 | data_einlesen(&daten); |
4 | data_verarbeiten(&data, &ergebnisse); |
5 | data_ausgeben (&ergebnisse); |
6 | } |
In der nächsten Ebene definierst Du dann die einzelnen Funktionen. Damit Du zwischendurch kompilieren kannst, ist es aber wichtig dass die alle Funktions-Rümpfe vorhanden sind. Zur Realität: die sieht meistens anders aus ;-) P.S.: Es gibt nur 10 Arten von Menschen: die die programmieren können und die die es nicht können... *) Jehowa-Jehowa....
Danke für den ausführlichen Beitrag. Werd mir einige zu Herzen nehmen in Zukunft!
