Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten aus dem Ram retten
Autor: Sven (Gast)
Hi.
Ich bin grade dabei ein Steuermodul mit AVR zu bauen.
Das Steuermodul hat eine automatische Kalibrierungsfunktion die von Zeit
zu Zeit ausgeführt wird. Ich möchte den Kalibrierungswert aber nicht
mehr ständig in den eeprom schreiben, da er sich sonst zu viel abnutzt.
Der Wert soll jetzt nur noch im RAM gespeichert werden, und erst beim
abschalten der Versorgungsspannung im eeprom gesichert werden.
Das bedeutet, der Mikrocontroller muss den Wegfall der
Versorgungsspannung erkennen und "in den letzten Atemzügen" den Wert
sichern.
Wie macht man sowas üblicherweise? Ich habe mir mal eine Schaltung
überlegt, mit der ich das machen könnte.
Aber reicht diese Schaltung aus?
Autor: Bertram S. (bschall)
Such mal nach Brown-Out Detection
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du nimmst den AD-Wandler oder den Komparator und ermittelst, wann deine
Spannung unter z.B. 4,5V fällt. Dann hurtig speichern, denn bei 2,7V
kommt der BrownOut.
Der Komparator ist hier von Vorteil, weil er einen Interrupt auslösen
kann. Aber sowohl beim Komparator wie beim ADC solltest du eine
geeignete Referenzspannung verwenden.
Lies mal die Aufgabenstellung... :-o
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> von Zeit zu Zeit ausgeführt wird.
Von welchen Zeitspannen reden wir?
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Ich hab das so ähnlich in einer Schaltung gelößt. Allerdings würde ich
den C vor dem Festspannungsregler noch etwas größer machen. Je größer
der ist und je weniger Last dran hängt, um so länger hält der µC durch.
Die Dedektion habe ich nur über einen Spannungsteiler am µC
angeschlossen. Sofern die 12V haöbwegs stabil sind, reicht das ja.
Das Programm bekommt den Spannungsabfall über einen Interrupt eines
Komparatoreinganges mit. In der ISR schalte ich als erstes alle
Verbraucher ab (LED, LCD, Relais etc). Dann schreibe ich die Daten (bei
mir sogar in einen I2C-EEPROM). Die 5V liegen noch ca. 1 Sekunde an,
bevor der µC seinen Geist aufgibt.
Brown-Out geht in diesem Falle nicht, da diese Funktion erst anspringt,
wenn es schon zu spät ist...
Sven
Autor: James (Gast)
Karl Heinz hat Recht, das EEPROM kann min. 100.000 mal umprogrammiert
werden. Multipliziere das mal der dem Zeitabstand der Kalibrierungen....
Weitere Möglichkeit das EEPROM zu "schonen":
Vor dem Schreiben prüfen, ob nicht bereits der Wert "drinsteht"-
prüfen ob das Schreiben erfolgreich war, und im Fehlerfall
auf Ersatzzellen umschalten. (Funktioniert bestens!)
James
Oder doch besser vor dem Uregler:
Die hier würde z.B. bei 10V einen Interrupt auslösen
   12V------o------o--------[Ureg]---- 5V
      7,5k | |    | |
            |      |    Vref
            |      o--------------|\
            o------)--------------|/
            |      |    Vpowerfail
      2,5k | |     ^ 2,5V
   GND------o------o-------
Autor: Sven (Gast)
Wir reden von 10 Minuten
Im Moment führe ich die Kalibrierungsfunktion alle 10 Minuten aus.
Natürlich könnte ich auch alles viel genauer aufbauen und mit weniger
Toleranz arbeiten, was aber mit Mehraufwand verbunden ist.
Ich könnte auch hingehen und Kalibrierungswert nicht speichern und mit
einen fest vorgegebenen Wert starten. Und wenn dann nach ein paar
Minuten genug Daten da sind, den exakten Wert berechnen. Ich wäre am
Anfang dann halt etwas ungenauer.
Wenn ich mir den letzten Wert speicher bin ich gleich wieder relativ
genau.
Im Moment schreibe ich sofort in den eeprom, deswegen mache ich mir
Sorgen, ob ich ihn nicht zu stark beanspruche.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wenn du den EEPROM alle 10 minuten beschreibst, wird er ca 19 Jahre
durchhalten.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Wenn du den EEPROM alle 10 minuten beschreibst, wird er ca 19 /Jahre/
> durchhalten.
(Hast du das 24/7/52 gerechnet?)
Wobei das die vom Hersteller garantierte Mindestbetriebsdauer ist.
Meist halten die Dinger länger.
Karl heinz Buchegger schrieb:
>> durchhalten.
Sorry, hab mich um einen Faktor 10 verpeilt. Es sind nur 1,9 Jahre :-(
