Hallo, ich hab mir wie im 'Tutorial/Benötigte Teile' alles so zusammengebaut, und jetzt kommts, nichts funktioniert. Keine Software erkennt meine Hardware weder yaap,AVR Studio noch Pony.Ich bin Pin für Pin nochmal durchgegangen, aber irgendwie tut sich da nichts. gibt vieleicht irgendwelche Feinheiten auf die man besonders achten sollte??? Gruß xeus
Du solltest schon etwas genauer werden? WEelcher Controller? Welche Schnittstelle (parallel, seriell)? BAtterie oder netz etc Wann tritt der fehler auf? Hat das ding schon mal gefunzt oder noch jungfreulich? Gr Chriss
Also, ich hab einen ATmaga8 mit 4MHz getaktet und will diesen uber einen 74HCT244 an dem Parallelport programieren. Das ganze läuft über ein 6 V Netzteil mit max 300mA das ich über einen LM7805C an die Schaltung führe. Das Teil hat noch nie funktioniert und es ist auch das erste das ich gebaut hab. Bei dem Teil funzt garnix, wenn ich in´yaap auf connect(autodedekt) kommt nur is es überhaupt an, oder so, und das ist in jedem Prog so. ich hab keine Ahnung was ich da falsch gemacht habe.
Hi, 1. der 7805 braucht min. 7,5V Eingangsspannung um richtig arbeiten zu können 2. ein neuer Mega8 läuft mit internem Takt von 1 MHz ! hth Gunter
Heißt das ich kann den taktgeber einfach wegnehmen? Nach dem ich mein netzteil von 7,5V auf 6V heruntergestellt hab, weil es (glaub ich) mehr strom liefert, findet zumindest yaap den ATmega8 und in Pony 4 ist der garnet vorgesehen oder wird nicht unterstützt.
yap, einfach den externen takt weglassen. der hat derzeit nichts bei dir zu tun. die aktuelle ponyprog version unterstützt den mega8. steht hier: http://www.lancos.com/prog.html
Hi Alexander, da Du den Mega8 offensichtlich noch nicht programmiert hast (die Fuses) könntest Du den ext. Takt problemlos wegnehmen. Kannste aber auch dranlassen - der stört nicht. Wird aber auch nicht benutzt. 300 mA sind weit mehr als genug ! Wenn da sonst nix weiter dranhängt, geh mal von einem Verbrauch von maximal 10..30 mA aus. Wie hoch ist denn die Ausgangsspannung des 7805 (Multimeter) ? Die Kondensatoren rund um den 7805 hast Du eingesetzt und deren Verbindungen überprüft ? Schöne Grüße Gunter
Oder miss direkt an den Versorgungspins des ATmega8. Wenn dort die 5 Volt anliegen, dann sollte zumindest deine Versorgung i.O. sein.
Hab an der Versorgerspannung des ATmega8 genau 5V. Der ATmega8 wird von yaap und BASCOM-AVR gefunden. Aber da mir schon mehrere Pony und AVR Studio 4 empfohlen haben würde ich gerne mit diesen Arbeiten aber, in Pony wird der Chip nicht angeboten und in AVR Studio kann ich keinen Parallelport auswählen gruß und Vielen Dank Xeus
Du lädts dir jede genau diese Datei runter: http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206c.zip Das ist das aktuelle PonyProg, das kann den AtMega8. Hatte das Problem auch, hatte die alpha genommen oder so ;)
garnicht. mit avr studio kannst du hex dateien erstellen. die kannst du mit jedem der programme auf den uC flashen. irgendwo in den project settings musst du als ausgabeformat intel hex einstellen
Ich könnte dir für den ersten Satrt mit AVR folgendes Tut empfehlen. http://www.itee.uq.edu.au/~comp1300/pracs/AVR_Studio_Tutorial/#Starting_AVR_Studio
@Praktikant: Gibts das auch in Deutsch??? Denn wem Englisch keine Probleme bereitet, dem macht auch das Studieren des Datenblattes nix aus, und das ist schonmal die halbe Miete.
Gibt es tatsächlich. Verwunderlich, dass ich das nicht gleich gefunden habe. :/ http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/studio352.html Nun gut.
hallo zusammen! ich beschäftige mich seit kurzem mit dem avr tutorium. habe mir den isp adapter von hier bestellt und auch die schaltung so aufgebaut. versuche jetzt mit ponyprog auf meinen mega8 zuzugreifen und bekomme die fehlermeldung "falsches oder fehlendes device(-24)". habe bereits alles verbindungen überprüft und nichts gefunden. kann es sein, dass mein parallel port nicht erkannt wird? hab da schon mal was darüber gehört, dass das unter xp nicht so richtig funktioniert. habe auch mal yaap ausprobiert. dort erhiehlt ich zuerst die fehlermeldung, das "DLPORTIOO.SYS" nicht vorhanden ist und später immer wieder die meldung, ob alles richtig verbunden sei und ob die spannung anliege. hab bis jetzt zig beiträge gelesen und im internet gesucht, finde aber nichts zu meinem problem... hoffe mir kann hier jemand helfen! vielen dank schon mal!!!
Hat er denn mit dieser Fehlermeldung recht? Du mußt vorher einen
Treiber installieren, steht alles auf der yaap-Seite.
Thorsten
danke für die schnelle antwort! ja, habe den treiber installiert. bekomme aber seit dem die meldung "Init failes. Is target connected and powered on?" habe spannung und alle kontakte bei meinem aufbau überprüft und nichts falsches gefunden. muss ich die beiden .exe Dateien (PortIO.exe und VBPortIO.exe) irgendwo besonders ablegen? habe sie im moment im gleichen ordner in dem auch yaap liegt!
Ich glaube, diese beiden exe brauchst du garnicht. Einfach den Treiber installieren und gut is. Yaap greift da nur auf die DLL zu die in \windows\system32(?) liegt.
habs einfach installiert und haut leider nicht hin!! an was könnte es sonst noch liegen?
Hi,ich hab da auch ein Problem mit dem Parallelport. Die Atmega8-Platine läuft am PC einwandfrei,aber am Laptop kommt die Fehlermeldung vb40032.dll fehlt, wenn ich VBPortIO.exe in Windows XP starte. Ich hab nach ihr im PC gesucht und sie dort nicht gefunden, obwohl da alles einwandfrei läuft.
moin schonmal an die alte oma google gedacht? suche " vb40032.dll +download " ergebnisse zb. Einige mit Microsoft Visual Studio programmierte Basic Programme benötigen die VB40032.DLL Runtime um ausgeführt werden zu können. www.soft-ware.net/system/steuerung/runtime/p00765.asp If you receive an error that VB40032.DLL is missing, you need to download and install ... and Vb40032.dll More info. Need mfc42.dll? Click here to download. ... www.snapfiles.com/help/missingfiles.html - 20k - hth le loup
