Hallo Leute, ich bin auf der Suche von Lochrasterplatinenherstellern. Die fertige Platine wird 600x320mm groß sein (Anzeigetafel) Entweder mit Eagle routen und ätzen lassen, Bestpreis zZ ca. €170. Oder ich kann 12 Europlatinen (160x100mm) zusammenlöten und das selber mit Drahtbrücken aufbauen. ...oder ich finde ne Firma, die übergroße Lochrasterplatinen anbietet. Auf die schnelle hab ich da nix gefunden. Kennt wer eine? lg, EB
Warum unbedingt Lochrasterplatinen? Warum machst Du nicht gleich ein richtiges Layout. Das spart viel Verdrahtungsaufwand und Bohrerei.
Oder mach's mit mehreren identischen Modulen, die über einen Flachbandkabel-Bus verbunden werden.
naja 12x Europlatine kosten ca. €20, Wenn ich das per PBC-Hersteller ordere komm ich (lt. Bestanbot) auf €170 zZ Versand. Das ist schon ein Unterschied. Ausserdem ob ich jetzt ne Trägerplatte nehme auf der ich Modulweise meine Displays anordne und diese mit nem Buskabel verbinde, oder gleich ne große Lochrasterplatine hernehme und dort alles drauf erledige, wäre letzteres wohl weniger Aufwand (auch exakter für die Ausrichtung der Displays etc.)
@ Ernest Beckert (foizman) >ich bin auf der Suche von Lochrasterplatinenherstellern. Glaub ich eher nicht. Lochraster gibt es in diversen Abmessungen, die grösten die ich kenne sind 100x500. >Die fertige Platine wird 600x320mm groß sein (Anzeigetafel) Können die meisten Hersteller problemlos. >Entweder mit Eagle routen und ätzen lassen, Bestpreis zZ ca. €170. Dann tu das. >Oder ich kann 12 Europlatinen (160x100mm) zusammenlöten und das selber >mit Drahtbrücken aufbauen. Wie gesagt, Flachbandkabel ist hier das Mittel der Wahl. >...oder ich finde ne Firma, die übergroße Lochrasterplatinen anbietet. Dann musst du alles per Hand verkabeln. Für ein Einzelexemplar machbar. Aber Lochraster sind mechanisch nicht sehr stabil, sind ja lauter Löcher drin. Ich hab mal drei 100x500 Lochrasterplatinen auf einen Rahmen aus Rechteckprofil geklebt und dort 8 100mm Siebensegmentanzeigen draufgepappt. Ergebnis. Alles sehr wabbelig und empfindlich. Besser wäre eine Sperrholzplatte mit 3..5mm, dort die Löcher reinbohren, aufkleben, den Rest frei verdrahten. MFG Falk
>Die fertige Platine wird 600x320mm groß sein (Anzeigetafel) >> Können die meisten Hersteller problemlos. Ich fürchte nein, können sie nicht. Ein Zuschnitt ist zwar 460x610mm gross, davon muss man aber noch den Servicerahmen od. Galvanorahmen (eine umlaufende, gerasterte Cu-Fläche, wo z.B. bestimmte Passbohrungen gesetzt werden und andere Fertigungsrelevante Dinge ) abziehen. Je nach Hersteller sind wir dann bei einer real nutzbaren Fläche von 570x420mm. Liegt also knapp unter deiner Anforderung. Wäre interessant zu erfahren, ob jemand grössere Zuschnitte hat. Eine Ausnahme scheinen die Flexiblen Platinen zu machen, hier kann man bei bestimmten Herstellern meterlange Platinen machen lassen (AFAIK irgendeine Schweizer Firma). Alternative: 2 grosse Platinen von z.B. 300x320mm fertigen lassen. Gruss Uwe
Uwe N. schrieb: > Ich fürchte nein, können sie nicht. Ein Zuschnitt ist zwar 460x610mm > gross, davon muss man aber noch den Servicerahmen od. Galvanorahmen > (eine umlaufende, gerasterte Cu-Fläche, wo z.B. bestimmte Passbohrungen > gesetzt werden und andere Fertigungsrelevante Dinge ) abziehen. Hallo, so allgemein kann man das nicht sagen - es gibt zwar Material mit 1235 mm Länge, aber auch anderes, entscheidend ist aber was in das Galvanobad passt. Wenn der Zuschnitt nicht aufgeht und ein unverwertbarer Rest bleibt, so ist das kein grundsätzliches Hindernis, nur wird es etwas teurer. Daher haben die meisten Hersteller eine Grenze um die 600 mm, aber das kann schon um einige 10 mm differieren, und manche machen auch Platinen bis zu etwa 1200 mm (die sind z.B. in Orgeln und Leopardpanzern). Also einfach rumfragen. Gruss Reinhard
Wow, das ist sehr günstig.
Wo?
Suche selbst 340mm x 310mm, aber seht günstig weil ich sonst auch frei
verdrahten kann.
Es gibt noch eine Alternative: DIY - selber machen. Eine große Platine besorgen, mit Fotolack beschichten, (oder gleich beschichtet kaufen), belichten, ätzen, fertig. Da du nur ein paar Displays drauf hast, wäre es wohl noch einfacher, eine unbeschichtete Platine zu kaufen und die wenigen Leitungen einfach mit einem Edding-Stift draufzumalen und dann zu ätzen. Hab ich früher oft so gemacht. Sieht dann handgefertigt aus, ist einfach und funzt. Das ist wahrscheinlich, alles in allem, das Einfachste und Billigste und bestimmt kaum Mehraufwand (bei Einzelstück zumindest) im Vergleich zu den anderen Techniken.
Je nach Pinanordnung der Anzeigeelemente kann man sich evtl sogar das Bohren sparen, indem man die Teile einfach mit den Pins direkt auf die entsprechend verlegten und geätzten Leiterbahnen stellt und direkt dranlötet.
naja, werden schon an die 100 5x7-Displays (14pinig) und 25 Stück 40poligen TreiberICs draufkommen, sowie einige zig Passivelemente. Sooooo wenig Aufwand wirds also nicht.
Alexander Schmidt schrieb: >> naja 12x Europlatine kosten ca. €20, > > Wow, das ist sehr günstig. Könntest du verraten wo du die Europlatine so günstig kriegst?
Hallo Ernst, müssen es unbedingt 600mm sein. Warum sich nicht mit 570mm oder 580mm zufrieden geben wie von Uwe angedeutet. Da sparst du eine Menge Geld. Wenn wir ein neues Board entwickeln, dann schauen wir erst mal ob wir durch leichtes ändern der Maße mehr Baords pro Panel herausbekommen.
Ernest Beckert schrieb: > mach ich ja grad hier im Forum: FIRMEN!! schau mal da: http://www.leiterplatten-markt.info/lpherstabc.html ist nicht vollständig und einige wirds nicht mehr geben, aber die beste Liste die ich kenne. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, > und manche machen auch Platinen bis zu etwa 1200 mm ... 1,20m ? Wow, da passen viele BGAs drauf ;) Ich geh mal davon aus, das hier wahrscheinlich die gesamte Fertigungslinie dafür ausgelegt sein muss. Schon deshalb kosten die Platinen ein Haufen mehr. Hallo Helmut, > Da sparst du eine Menge Geld. Volle Zustimmung. Insofern versteh ich Ernest nicht - auf der einen Seite soll es billig werden, auf der anderen werden Spezialkonstrukte (übergrosse Platinen) verlangt. Beides zusammen geht meist nicht. Gruss Uwe
Ich finde die Europlatine für 2€ schon erstaunlich billig. Leider hat Ernest noch nicht geantwortet wo er die so günstig bekommt.
@ Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Vieleicht meinte er eher 20EUR/ Europlatine . . .
MFG
Falk
www.f-l.de schau mal da nach, die Preise sind aber alle ohne MwSt. Lieferung an Privat geht auch ohne Probleme.
http://www.mercateo.com/q?query=europlatine&catcat=live%7Es.100*root-MC001&sortby=price&sortdir=asc lg, E.
Alles klar, Punktrasterplatinen bekommt man natürlich für 2€.
Ich dachte schon das wären geätzte.
> 600x320mm ... ätzen lassen, Bestpreis zZ ca. €170.
Das halte ich auch für unglaublich billig:
170EUR/(600mm*320mm) =0.09€/cm²
@Falck Brunner Hallo! Wo hast Du bisher solche Lochraster im Format 100x500 gefunden ? Suche solche mit Punktraster. mfg, Bjoern
@Tishima (Gast) >Wo hast Du bisher solche Lochraster im Format 100x500 gefunden ? Hier, bei Tante Angelika http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=8274; MfG Falk
@FALK Besten, Dank! Da haette ich Sie garnicht erwartet. gruß, Bjoern
€160 Anbot ist von http://www.ringler.info/ Hab bei denen schon mal vor Monaten was bestellt, 1A, alles tadellos und schnell. lg, E.
Falk Brunner schrieb: > @Tishima (Gast) > >>Wo hast Du bisher solche Lochraster im Format 100x500 gefunden ? > > Hier, bei Tante Angelika > > http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=8274; > > MfG > Falk Stimmen die 500mm Länge oder ist das vielleicht ein Druckfehler?
nein ist kein druckfehler, habe diese lochraster platine schon selbst bestellt, und ist wirklich 100x500mm groß
alex schrieb: > nein ist kein druckfehler, habe diese lochraster platine schon selbst > bestellt, und ist wirklich 100x500mm groß Hallo Alex, danke für die Info. Gruß Helmut
