Hallo Ich beschäftige mich seit kurzem mit dem LPC-2294. Leider finde ich nirgends in dem UM oder im Internet eine Angabe wie hoch der max. Ausgangsstrom bzw. der max. Dauerstrom eines einzelnen Pins ist. Kann mir vielleicht jemand eine Zahl geben? Freue mich über jede ernst gemeinte Antwort. VG Herki
Data Sheet Seite 30. Die Parameter heissen Ioh und Iol. Die Formulierung ist technisch zwar absolut richtig aber trotzdem missverstaendlich. Den minimalen Strom, den jeder Pin liefern kann is 4 mA. Das bedeutet, darauf kann man sich verlassen. Einen maximalen Strom zu definieren ist eher falsch aber wird besser verstanden. Wenn dort stehen wuerde Iohmax, koennte jeder zu recht sagen, ich habe aber 6 mA ohne Probleme gezogen. Also die 4 mA sind der Wert, den Du suchst. Die Pins koennen schon mehr, aber es gibt halt mehr Stress, deshalb kuerzere Lebenserwartung. Man beachte auch, dass zu dem max. Stromwert ein Spannungswert gehoert. Natuerlich kann man mehr ziehen im hihg Zustand, dann geht halt die Spannung runter und der Stress hoch. Datasheet ist hier zu haben: http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/datasheet/lpc2292.lpc2294.pdf Es gibt eigentlich doch maximalwerte, aber nicht die, die Du suchst. IOHS und IOLS sind die Stroeme, die nicht ueberschritten werden wenn mal die pins kurzschliesst. 45 bzw. 55 mAs. hth, Robert
Dankeschön. Hat mir sehr geholfen. Nochmals: DANKSCHEE ;) VG Herki
