Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12 Spannung mit A/D-Wandler messen
von Christian Matyssek (Gast)
Hallo!
Ich habe ein kleines E-Technik-Problem und sehe vielleicht den Wald vor
lauter Bäumen nicht:
In meinem Auto habe ich eine zur Drehzahl proportionale Gleichspannung,
die ich messen und digital verarbeiten möchte. Das Problem ist, dass die
Spannung zwischen 0V und 12V schwankt und der A/D-Wandler nur bis 5V
umwandelt. Es darf aber auch (idealer Weise) kein Strom fließen, sonst
stirbt der Motor ab. Mit einem Voltmeter kann ich die Spannung
natürlich messen, da fliesst ja auch ein ganz geriner Strom. Meine
Frage wäre jetzt, wie ich diese Spannung für den A/D-Wandler passend
machen kann. Helfen da sehr große Widerstände, damit der Strom sehr
klein wird?
Am liebsten wäre mir natürlich direkt den A/D-Wandler des AVR zu
benutzen, aber der funktioniert ja auch nur bis 5V.
Wäre sehr dankbar für Hilfe.
von Walter B (Gast)
Hochohmigen Spannungsteiler vorschalten.
von Marcel Meyer (Gast)
sollte mit einem primitven spannungsteiler einwandfrei gehen, der ADC
eingang sollte sehr hochohmig sein, du brauchst ein teilerverhältnis
von min 2,4, also z.B. 10k und 24k
von Matthias (Gast)
Hi
parallel zum unteren Widerstand des Spannungsteilers einen Kondensator
mit etwa 1nF. Sonst bricht einem die Spannung beim Sample der Spannung
ein.
Matthias
von muesing7 (Gast)
oder halt den guten alten OP für Nullbelastung, und n bischen Output ;-)
Hallo!
Ich werde mal ausprobieren, ob die 10 und 24 KOhm reichen. Mit dem OP
kann ich momentan nichts anfangen, werd mich aber mal reinlesen!
Vielen Dank an alle!
