Hallo, ich möchte mehrere FT232R an einem USB-Anschluss betreiben. Kann ich die einfach parallel schalten oder gibt es da irgendwelche Problem? Danke!
Geht nur mit USB-Hub. Oder nimm neuere FTDI Chips. Soll es ja schon mit 4 COM Schnittstellen geben.
Nein, kannst du nicht parallel schalten. Wie, denkst du, soll das technisch funktionieren (z.B. wenn zwei was senden)?
Direkt geht es nicht. Du kannst aber einen USB-Hub verwenden um mehrere USB-Endgerät an ein USB-Kabel zu hängen.
