Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Breadboard (Steckbrett)
von Hans P. (gableguy2000)
ich muss eine Schaltung aufbauen, und da ich die Schaltung zuerst testen
will, bevor ich sie löte, habe ich mir heute ein Steckbrett (Breadboard)
gekauft.
Habe es eben ausgepackt und am oberen Ende hat er zwei Anschlüsse,
einmal Va und Vb, dies sind die anschlussbuchesn für Plus und Minus
(Masse).
Wenn ich an diese Buchsen nun Spannung gelegt habe, dann muss ich die
Spannung ja irgendwie noch auf das Board bringen, dazu muss ich Brücken
benutzen.
Das Board heißt BB-2T1D-01. Das Board hat keine Markierungen für Plus
und Minus.
Meine Frage ist, wenn ich jetzt vom Pluspol auf das Board eine Brücke
lege, wo liegt diese Spannung dann überall an. Da das Board eingeteilt
ist, einmal sind links Buchstaben von A-J und Zahlen von 1 bis 60, das
gleiche rechts, aber in der Mitte sind nur 2 Löcher nebeneinander, und
diese immer im Zehnerblock.
Wie schon erwähnt, würde ich gerne wissen, ob es da irgendwelche
Durchkontaktierungen gibt, oder wo ich die Versorgung am besten anlege.
Bilder gibt es von dem Board auch im I-Net.
LG
von Uhu U. (uhu)
Nimm doch einfach mal einen Durchgangspiepser, oder ein Ohmmeter und
erforsche dein Steckbrett. Ist eine ganz einfache und nützliche Übung.
Und poste mal ein Link für ein Bild davon.
von Uwe .. (uwegw)
Ausführliche Beschrribung:
http://www.strippenstrolch.de/1-1-5-das-laborsteckbrett.html
Ein Tipp:
Am besten markiert man sich die Versorgungsleitungen mit nem
Folienstift/CD-Marker in Rot und Schwarz, sonst verwechselt man die
gerne mal.
hier ist mal ein Link
http://www.conelek.org/Mikrocontroller_Minimalsystem_mit_AVR_ATMega8
Wennich den Beitrag von Uwe richtig gelesen und verstanden habe, dann
sind auf diesem Board die mittlere Reihe von oben nach unten gebrückt,
und die zwei Reihen links und rechts, sind von links nach rechts in
fünfer Gruppen gebrückt, oder?
LG
von Jürgen S. (starblue) Benutzerseite
Du hast zwar eine etwas seltsame Vorstellung von oben unten rechts und
links, aber ich denke mal, du liegst richtig.
Der Durchgangspiepser ist dein Freund :-)
von Einer (Gast)
Er hat sich wohl an der Schrift orientiert,
dann stimmt das auch so.
Viel Spass beim basteln.
von yalu (Gast)
Die beiden Versorgungsschienen (mittlere Leiste) bestehen meist jeweils
aus zwei Hälften, die nicht miteinander verbunden sind:
  Beitrag "Re: LM324: Grundschaltung funktioniert nicht"
In den Bildern im Conelek-Link sind sie dewegen mit Drahtbrücken
verbunden.
