Hallo, existiert ein IC, welches man über I²C, SPI etc. steuern kann und das einen Sinus erzeugt? Bisher kenne ich nur die Möglichkeit direkt per PWM vom Controller eines Sinus zu erzeugen, aber hier muss der Tastgrad sehr schnell variiert werden. Ein eigenes IC hätte den Charme, dass man nur die Frequenz vorgeben müsste und dann das IC den Sinus erzeugt. Der Pegel könnte ja über externe BEschaltung des ICs eingestellt werden. Für Infos wäre ich sehr dankbar!! Stefano PS: Ganz allgemein: Welche Probleme fallen euch bei der Sinuserzeugung per PWM ein? Quantisierungsrauschen?
Spannungs gesteuerter Oszillator ( VCO ) Du gibst mit einer PWM + Tiefpass eine Sollspannung vor und der Rest wird von den OpAmp gemacht. Statt der PWM könnte man auch einen richtigen DAC IC nehmen
Der ML2036CP von Fairchild ist ein Sinus Wave Generator mit SPI DC-50kHz, wurde hier im Markt schon angeboten.
