Hallo, ich befasse mich jetzt ungefähr 1 Woche mit Bascom AVR. Ich habe erste Kenntnisse miot Hilfe der Seite rowalt.de bekommen, aber habe jetzt ein Problem mit der Ansteuerung eines Displays. Ich erkläre jetztmal mein Problem so gut es geht: Ich habe einen ATTINY2313 mit dem ich ein LCD Dislpay (16 x 2) ansteuern möchte. Mein Problem ist, dass das Display GARNICHTS anzeigt. Nichtmal wenn ich nur Vcc(5V), Vss und Vee anschließe. Ich habe auch schon mehere Displays versucht, aber ich kann bei keinem die "schwarzen Balcken" sehen. Als Anschlussplan, Bascom Program und Erleuterung der Befehle habe ich diese Seite benutzt. http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_LCD's Display : MC160E-TGR Ich hoffe es kann mit wer helfen. Danke Gruß, HeHue
>Display : MC160E-TGR Unter der Bezeichnung findet man bei google nix. Damit wird es schon besser: MC1602E Vieleicht braucht das Teil ja eine negative Kontrastspannung? Hast du ein Datenblatt? Hab jetzt gerade keine Lust danach zu suchen.
Die Kontrastspannung liegt fast bei 0V. Meist bekommt man mit 0,3..0,5V gute Ergebnisse. Man sollte dann wenigstens einen "schwarzen" Balken sehen nachdem das Display an der Betriebspannung angeschlossen wurde. Auch ohne einer Initialisierung! Gruß Steffen
Guten morgen, erstmal danke für die Antworten. Hier ist ein Datenblatt von dem 2. Display http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=31655;GROUPID=3005;GROUP=A5211;SID=270qO3E6wQARsAABLlH0cdbccc0d51d4e4b1c2bb3bd83c3526b16 Von dem anderen habe ich leider keinen Link. Ja, ich hab auch schon an dem Poti (10k) 10k Widerstand) gedreht. Und sehe trotzdem nichts! Die Kontrastspannung liegt bei mir ziwschen 2,3 - 3,2V. Ich versuchs mal mit den 0,3-0,5V. Müsste ich den schon die "schwarze Balken" sehen, wenn ich nur die 5V an Vcc und Vss lege? Oder brauche ich auch die Kontrastspannung Vee? Gruß, Henri
So, den schwarzen Balken habe ich jetzt. Die Kontrastspannung war zu hoch. Jetzt habe ich aber schon wieder ein Problem :D. Ich habe jetzt nur den schwarzen Balken und das Display zeigt nicht das an was es eigendlich sollte. Hier mal das Programm: $regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 4000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4 Config Lcdbus = 4 Cls Locate 1 , 1 Lcd "Hallo Welt" Ich hoffe es kann mir da were helfen. Danke Gruß, Henri
kontrast zu stark? denn schwarze kästchen sollte man eigentlich nicht sehen bei richtig eingestelltem kontrast ... vielleicht graue, die unter anderem betrachtungswinkel evtl schwarz werden.
RW is auf GND. Und der Kontrast sollte eigendlich auf so gut sein. Aber was ist mit der Initialisierung des Displays? Muss ich bei Bascom noch irgendwas einstellen? z.B welches Display ich hab? Und welchen Controller? Gruß, Henri
Wenn die Initialisierung richtig ist, dann verschwindet der schwarze Balken. Bei zu stark aufgedrehtem Kontrast kommt in der zweiten Zeile auch der Balken und man kann nichts lesen. Es gibt kleine Unterschiede zwischen HD44780 und KS0070. Bei MCS gibt es ein BASCOM-pdf in dem alles drinnen stehen sollte.
hi, danke für die Antwort. Der Kontrast ist schon wohl richtig eingestellt, und notfals kann ich Ihn schnell und leicht verstellen. Ich habe aber immer den schwarzen Balken. Ich habe eine "Testplatine" mit der ich arbeite. http://www.rowalt.de/mc/ Ich habe die Leitungen des Displays einfach an dem attiny gelötet. Kann es sein, wenn ich eine falsche Angabe im $crystal Befehl habe, dass es dann nicht läuft? Hier nochmal mein Listing: $regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 3686400 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4 Initlcd Cls Locate 1 , 1 Lcd "Hallo Welt" Wie ich meine Hardware aufgebaut habe findet Ihr auf der Seite. Das Display habe ich mit hilfe dieser Seite aufgebaut. http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_LCD%27s Ich hoffe das ich euch damit nochmals mehr Infos geben konnte. Schonmal danke! Gruß, Henri
Das Chipset fehlt, Config Lcd = 16 * 2 , Chipset = KS077 Aber noch mal, lade dir das BASCOM.pdf von der MCS Seite www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&Itemid= 54 Da gibt es das BASCOM-AVR-Manual, da steht alles drinnen.
Juhu es läuft :D. Das Display war komischer Weise kapput. Ich danke allen dir mir helfen wollten. Gruß, Henri
