Hallo ich plane einen Temperatur-loger für den Warmwasserspeicher unserer Solaranlage zu bauen. Da die Temperaturen (10 temp.Horizonte)eines 500Liter-Speichers allerdings fast statisch sind, und ich nicht Sekündlich messen brauche, will ich Energie sparen. Wirtschaftliche Gründe gelten nicht. Ich strebe ein Minimum an. Meine Idee: der µC "schläft" versorgt durch einen Kondensator, Wacht auf, misst und bei Bedarf schaltet er Netz-seitig einen Trafo zu um auf-zu laden, zu messen und wieder ohne "Netzkontakt" ein-zu-schlafen. Geht so etwas mit solid state relay? Oder besser?
> will ich Energie sparen. und > Wirtschaftliche Gründe gelten nicht. gehen irgendwie nicht so richtig zusammen. Was sind Deine Anforderungen? Samplerate? Lebensdauer? Wie auslesen? etc. Gruss, Thorsten
Das ging ja schnell, mit Wirtschaftliche Gründe gelten nicht wollte ich verhindern, das mir jemand vorrechnet "Trafo und gut". Anforderungen: Einzelstück Blutzucker-Hardware OLED und so (hab ich schon) DS 1820 Dallas Temp.Sensoren (hab ich auch) SD Karte als Speicher und zum Laptop (hab ich auch) Jahresbilanz in LabView od. Exel (hab ich beides) Sampelrate: größer 5 Minuten (nicht kritisch) Handynetzteil 5 Volt (dito) Solid State Relay hab ich verschiedene da auch 230 Volt Will halt nicht übers Jahr 2 Watt 24 Stunden 365 Tage =17,52kWh Verbraten und keiner schaut hin!
Adrian schrieb: > ..Will halt nicht übers Jahr 2 Watt 24 Stunden 365 Tage =17,52kWh > Verbraten und keiner schaut hin! http://deutronic.com/netzteil-module/12-watt-unterputz_data_en.pdf "Leerlaufleistung typ. ≤ 100mW"
Versorge das Teil mit einer 6V/80mA-Solarzelle und einem auf 5V begrenzen Goldcap. Dahinter einen super-sparsamen LDO 3V3 und alles wird gut. Energiekosten = 0, Wartungskosten vielleicht alle 5 Jahre einen neuen Goldcap.
Hi! >Versorge das Teil mit einer 6V/80mA-Solarzelle und einem auf 5V >begrenzen Goldcap Vorsicht! >SD Karte als Speicher Viel Erfolg, Uwe
Das Speichern von 1 Byte alle 5 Minuten erzeugt einen BlockWrite auf die SD-Karte alle 106,6 Tage. Das sollte der Goldcap schaffen ;-)
Was will man denn mit 1 Byte speichern ? Wie ist es mit Uhrzeit, Datum, 2-3 Messwerte? Einmal auf SD schreiben pro Tag müsste doch auch reichen.
