Hallo zusammen, Für ein Projekt brauche ich Grundinformationen: Wie wird eigentlich ein Computerbild auf den Drucker übertragen? wird dieses Bild gerastert? Verkorisiert? wie weiss der Treiber oder wer auch immer wie und wo gedruckt oder gezeichnet werden muss? ich möchte ein gerät bauen das digitaldruck auf 3D objekte realisiert. z.B. Ballon, und ein Stift soll dann das Schreiben was auf dem PC ist das ich übertrage. Ich werde den HCS08 von Motorola verwenden. Wie könnte ich das am besten lösen? bitte um Hilfe. Werde auch dann alles hier posten mit code etc :) Brauche einfach das nötige verständis wie das überhaupt funktionieren soll :) danke für eure hilfe..
aber eine grundlegende idee zur steuerung eines 3d plotters hast du, ja? plotter und drucker unterscheiden sich ja mal grundsätzlich. ein drucker bekommt ja nur zeileninformationen mit zu setzenden farbpunkten, ein plotter benötigt kontinuiierliche linienverläufe incl abheben/aufsetzen des stiftes. das ist also schon bei der pc erfassung des bildes ein unterschied, "drucken" dürfte imho einfacher sein. wie regelst du die z-achse und erkennst das objekt? Klaus.
Hallo Klaus, wie würdest du denn das machen? leider schwimme ich einwenig und weiss gar nicht recht wie. Ist so ein schul projekt :) aber ich weiss gar nicht wie das Bild eben auf den Drucker gelangt.. wird das z.B. verkorisiert? oder gerastert? Wie kann ich das Realisieren dass ich einen Text oder Motiv mithilfe eines Mikrokontrollers und achsen dann das auf einen Ballon oder 3D objekt übertrage? Erkennung des Objektes ist zurzeit nicht notwendig, weil anschaulich sollte es an einem Ballon demonstriert werden. den abstand zwischen ballon und stift regeln wir entweder mit einer feder oder einem abstandssensor :) hoffe einwenig klarer? gruss
Das willst du zwar nicht hoeren, aber ich wuerde empfehlen: Vergiss es. Du klingst wirklich nicht so, als waerst du auch nur in der Naehe sowas in absehbarer Zeit zu realisieren. Ansonsten kannst du dich ja mal in cups einlesen: http://www.cups.org/
neptyn schrieb:
> Verkorisiert?
Hä, wie bitte? Verkorkst oder meinst Du: vektorisiert?
Unterschiedlich... bei billigen Druckern rechnet meistens der Treiber ein Pixelbild aus, dass dann an den Drucker geschickt wird und von dem nur noch ausgegeben wird (mit angegebenem Offset und größe vermutlich) Bei "besseren" Druckern, die Postscript unterstützen wird ein Vektorformat (mit eingebetteten Schriften, Bildern, etc) an den Drucker übertragen und von diesem gerendert.
