Hallo Zusammen, ich möchte die Netzspannung 230~ zum Synchronisationszwecken ausneutzen. Die Schaltung hab ich gebaut (siehe Anhang) und es funktioniert theoretisch gut. Doch wenn ich irgendwelche Störquellen Simuliere, entstehen Spikes im Ausgangssignal. Meine Frage ist, wie kann ich diese Spikes per Software am besten filteren. Für jede Antwort bin ich dankbar.
Verschoben durch Admin
Z.B. in dem Du einen Timer mit 19,5 ms setzt und in dieser Zeit weitere Triggerpulse ignorierst. Besser ist es natürlich, die Störspikes schon hardwaremäßig zu unterdrücken bevor diese die LED des Optokopplers erreichen. Z.B. duch passend gewählte Kondensatoren,....
Hallo, danke für die schnelle Antwort. ich hab viel versuch mit der Schaltung, aber leider war das die beste Lösung bist jetzt. Hab nen Tiefpass mit fg = 27Hz. hast du nen Tipp vielleicht, wo ich die Änderung machen kann, ohne dass ich zusätzliche Bauteile benötige???
Gast schrieb: > hast du nen Tipp vielleicht, wo ich die Änderung machen kann, > ohne dass ich zusätzliche Bauteile benötige??? Ohne gerade nicht. Eventuell gibt es einen passenden Optokoppler mit Schmitt-Trigger-Ausgang (ggf 6N137, PC900 und andere), das wäre dann nur ein Ersatz eines Bauteils. Ansonsten einen zusätzlichen Schmitt-Trigger (oder halt in Software, wie bereits gesagt).
Ich hab mir überlegt, dass ich das signal auf einen ADC-Pin führe und dann es integriere. Sodass ich einen eindeutigen High-Zusatnd erkenne und immer ab dann eine Periode zählen lasse? Bringt die Idee was, oder ist an der Stelle falsch?
Mir fällt auf, dass da nur ein Tiefpass mit Fg = 4 Hz arbeitet und ein Haufen Brimborium drumherum. Warum nicht 2..3 Tiefpässe mit Fg = 50 Hz nacheinander und eine wirksame Spannungs- und somit Strom-Begrenzung für die LED wählen? Dürfte wirksamer sein und nicht mehr Bauteile kosten. Dann noch nach Andrew Taylor's Vorschlag mit Software rausfiltern: fertig. Gruß Ralli
Hallo Ralli, dein Vorschlag ist gut, nur die Kondensatoren werden auch demensprechend groß genug? ich hab jetzt die fg auf ca. 9Hz gebracht. Simuliert sieht gut aus, bis auf 7*Grundwelle, aslo bei 350Hz hab ich Spikes drine. Gruß
