Hallo Leute, BeMicro ist eine kleine und günstige Hardwareplattform in Form eines USB-Sticks für die Erprobung aller Arten von FPGA-Designs. Für die Erweiterung des Sticks gibt es ein Prototypenboard, das an den Leiterplattenstecker am Ende des Sticks gesteckt werden kann. BeMicro Kenndaten * Altera Cyclone III FPGA - EP3C16F256C8N * 16 MHz Taktgenerator * 3 Status LEDs * 8 frei verwendbare LEDs * 80-poliger Leiterplattenstecke Gibt es bei Hitex für 89€. Ist das was für FPGA-Anfänger? http://www.ehitex.de/p_info.php?products_id=411&xID=7240a37b5929d714108ee4980341dc22 http://www.arrownac.com/offers/altera-corporation/bemicro/getting-started.html
Für den gleichen Preis gibt es DE0 bei Digikey. Das Board hat mehr und lässt sich auch besser erweitern. Grüße, Kest
Kest schrieb: > Für den gleichen Preis gibt es DE0 bei Digikey. Das Board hat mehr und > lässt sich auch besser erweitern. Hast du vielleicht eine Artikelnummer parat? Habe auf der Digikeyseite und im Onlinekatalog leider nichts gefunden...
Einfach "DE0" eingeben hat nicht gereicht? P0037-ND Grüße, Kest
Leider nicht - oder ich war einfach nur zu blind.
Aber mit deiner Part.-Nr. hats auf anhieb geklappt. Danke!
Schnuckeliges Teil ist es ja. Vielelicht liegt es ja unterm
Weihnachtsbaum und ich komme mal etwas von Xilinx weg und lerne den Rest
der Welt kennen;)
Für Anfänger ist diese usb Platine ganz sicher nichts, dafür ist einfach viel zu wenig drauf. Außer mit dem rechner sprechen oder irgentwas per io anlöten wird da wohl nichts passieren...nichtmal speicher ist da drauf, geschweigedenn irgentwelche standard I/Os. Der cyclone selbst ist mit 16k Elementen nun auch kein besonderer, das können andere eval boards genauso. Wenn Altera, dann eher DE1 (oder falls man wirklich auf jede Mark schauen muss auch das DE0, wobei ich allein wegen der UNMENGE an Beispielen im Netz für das DE1 eher dieses wählen würde)
BeMicro schrieb: > Hallo Leute, > > BeMicro ist eine kleine und günstige Hardwareplattform in Form eines > USB-Sticks für die Erprobung aller Arten von FPGA-Designs. > > Für die Erweiterung des Sticks gibt es ein Prototypenboard, das an den > Leiterplattenstecker am Ende des Sticks gesteckt werden kann. > > BeMicro Kenndaten > > * Altera Cyclone III FPGA - EP3C16F256C8N > * 16 MHz Taktgenerator > * 3 Status LEDs > * 8 frei verwendbare LEDs > * 80-poliger Leiterplattenstecke > > Gibt es bei Hitex für 89€. Ist das was für FPGA-Anfänger? > naja, documetation keine, download nur für partner, beispiele keine. Man kann evt. extra sram selber drauf löten, das ist schön, allerdings 256kx16 sind wenig. Das ganze board ist nett gemeint aber am ende etwas sinnlos, sobald man irgendetwas damit machen möchte sind i/o gefragt und schon ist der vorteil (kleines board) nicht mehr vorhanden. Um eine LED blinken lassen reicht schon, nur schnell wird man mehr machen wollen als eine LED ... Für anfänger DE0 ist gut genug - falls kein SRAM erwünscht (Flash, SDRAM vorhanden), an sonsten wenn auch Cyclone II sein darf dann DE1. DE1 ich beliebt wegen den einfachen erweiterung buchsen und wegen SRAM. Viele beispiele die SRAM benutzen sind mittlerweile SDRAM taublich gemacht worden, daher ginge auch der DE0 mit dem Cyclone III vorteil.
