Hallo! Ich habe gerade folgende Frage: Wie Groß ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Zugriff auf eine Variable im RAM gegen eine Flash. Also der µC (430F248) soll 64 Byte(evt. werden es noch mehr) in den Flsh schreiben. Danach macht er einen Restart. Beim "hochfahren" könnte ich jetzt den Flash auslesen und die Werte in nen Array übernehmen um sie aus Diesem Array im Program zu benutzten. Alternativ lese ich sie aus dem Flash aus. Die Frage ist nun wie groß ist mein Geschwindigkeitsverlust wenn ich die Daten aus dem Flash hole. Pro zyklus brauche ich jeden wert 1x zykluszeit ca 10ms Lg
Kein Unterschied. Lesezugriffe sind beim MSP430 gleich schnell, egal ob vom Flash oder RAM. Liegt wohl daran, dass die MSP mit ihren max. 16MHz (oder auch 25MHz bei den neuen 5ern) vergleichsweise langsam sind und sie deshalb vom Flash nicht gebremst werden. Gruß, Hannes
Danke sehr! Nochmal so zwischendurch, sind die neuen 5er, also alles was schneller als 16MHz ist, auch noch Pin kompatiebel zu meinem F248(1) ? LG
Hab jetzt das Pinout nicht so im Kopf, aber die 5er sind insgesamt deutlich anders als die 1/2/4er. Es gibt schon bei den VCC Pins Unterschiede und die 5er arbeiten auch inter mit einer niedrigeren Vcore von ~1.8V und benötigen daher für den Spannungsregler noch einen externen Kondensator an einem seperaten Pin. Ein 1:1 Replacement fällt daher aus. Wenn Du hingegen mehr Leistung brauchst und kein kommerzielles Produkt entwickelst: Die 2er kann man auch Prima übertakten. Die Regeln sind die gleichen wie beim PC: VCC hoch und Takt rauf. Bei 3.6V sollten da schon auch um die 25MHz drin sein ;-) (Versuch erfolgt auf eigenes Risiko - für Schäden übernehme ich keine Verantwortung) Gruß, Hannes
Nö, wie bereits geschrieben wurde, ist das Pinout ziemlich anders, und auch viele Peripheriemodule wurden überarbeitet. Von da her müsste sowohl die Platine als auch die Firmware im grösseren Stil angepasst werden.
