Hallo, ich habe ein riesen Problem. Ich habe von Reichelt neue ATmega 32 im TQFP Gehäuse geliefert bekommen. Bisher habe ich drei Stück auf jeweils ein Board gelötet und eine "Kontaktaufnahme" via JTAG ist bei allen drei nicht möglich. Boards sind ok. Leitungen wurden durchgeklingelt auch ok. Haben alle Verbindung (JTAG, VCC, GND) und keine Kurzschlüsse. Laut Atmel Datenblatt sollte aber bei neuen Prozessoren eine JTAG Connection möglich sein. Als JTAG Programmer benutze ich den ATMEL JTAG ICEMKII. Ich weis nicht mehr weiter. Günther
nur versuch ma kluch....über isp...ist zwar umständlich aber dann weißte es sicher
Hallo, habe ich auch schon an einer Platine probiert. Mit Fädeldraht angelötet - das gleiche Bild. Keine Kontaktaufnahme möglich. Günther
Zeig uns mal die Schaltung, vielleicht hast dort einen Fehler gemacht. Und ein Bild vom Aufbau/Board waere auch hilfreich.
Hm, vielleicht hast du ja Rückläufer bekommen, die schon mal jemand in der Mache hatte? Oder evtl. kundenspezifische Sonderprogrammierungen der fuses von Atmel direkt (keine Ahnung, ob es sowas gibt). Löt die ISP-Leitungen an und lies die fuse-bits aus. Normalerweise funktionieren die jedenfalls am JTAG, wenn neu. Ich tippe eher auf ein Layout/Schaltungs-Problem. Auch schon des öfteren passiert - Chip verdreht aufgelötet :-)
Hallo, ich hab den Fehler. Warum und wie das passierte ist mir ein Rätsel. Der JTAG MKII ist Schrott. Ich hab ein 40 pin ATmega 32 auf das STK500 gesteckt und versucht über JTAG mit ihm zu reden. Nichts geht. Emulator abgezogen und das ISP des STK benutzt. Geht. JTAG Fuse ist gesetzt. Nochmals gegenprobe. JTAG antwortet nicht. Weis jemand ob man das Teil (bezahlbar) reparieren lassen kann? Günther
