Hallo Gemeinde! ich verwende hier die ISE 11.3 und versuche verschiedene in vhdl geschriebene Enteties im schematic zu verbinden. Das Problem hier bei ist, dass wenn ich die port-Definitionen der Enteties verändere, sich die Symbole im schematic nicht anpassen. "create schematic symbol" hilft in diesem Fall leider auch nicht. Gibts da einen speziellen Trick?! (löschen und neu einfügen etc. hab ich schon versucht :( ) Danke schon mal! Einen schönen abend noch.. Moritz
Meinst du beim Ändern der Reihenfolge der Ports? Oder wenn du neue hinzufügst oder welche wegmachst? Dann wird das Symbol schon angepasst...bei mir zumindest. Änderst du nur die Reihenfolge, bleibt es so. Alternativ kannst du auch das entsprechende .sym File löschen, dann wirds komplett neu erstellt.
Hallo Christian, ja. Ich meinte das Neu-Anlegen von Ports. Da wird nichts aktualisiert. Gehst du manuell auf "create schematic symbol"? Werde morgen mal versuchen, das .sym-file zu löschen. Danke für den Hinweis! Viele Grüße Moritz
Ja, Create Schematic Symbol links im Process Explorer. habs eben nochmal probiert. ISE 11.3 Virtex 4 Design und es klappt einwandfrei. Port hinzugefügt, Create... und dann fragt er, ob er die sym Datei überschreiben soll, wenn man ja klickt, und dann den Schaltplan wieder öffnet, hat das Symbol einen Pin mehr unten dran. Beim Löschen des ports genau so.
Manchmal hilft es, nach dem 'Create schematic symbol' die Betreffende Schematic zu schliessen und danach wieder zu öffnen. Manchmal hilft auch ein 'Update all Schematics' oder ein 'Projekt Cleanup'
