Hallo, wenn ich mit 5V zum schalten an den Atmega8 gehen möchte, also mit High schalten möchte, muss ich den Pin ja in der restlichen Zeit gegen GND ziehen. Aber wie berechne ich dazu den Wiederstand? dankö Nico
Nico schrieb:
> danke für die Antwort aber: Was?
Vielleicht will er die Taste entprellen?
Aber im Ernst: der Widerstand muss einerseits so bemessen sein, dass er
den Pin trotz Eingangsstrom des Controllers (meistens < 1µA) low hält.
Also vielleicht 0,2V als low-Spannung, macht bei diesem Beispiel maximal
200kOhm.
Andererseits ist das so hochohmig, dass es auch störempfindich ist.
Außerdem fließt nur dann Strom, wenn die Taste gedrückt ist, man kann an
dieser Stelle also kaum Strom sparen, deshalb wird man so 4,7 bis 22kOhm
verwenden und gut ist.
Grüße, Peter
Hallo! Für solch einen unerfahrenen Fragesteller noch der Hinweis: Es gibt auch Schalter bzw. Kontakte, die benötigen zum sicheren Kontaktgeben einen gewissen Mindeststrom (man sagt auch Selbstreinigungs-Strom).
