Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 Senden über USB via UART
Autor: Kossi (Gast)
Liebe Leser,
ich übertrage Daten über USB an einen Host-PC. Durch den AVR Treiber
wird an diesem ja ein virtueller COM-Port für die Übertragung
eingerichtet. Als µC nutze ich den Atmel 32UC3A1512.
Hierzu benutze ich die Funktion in "uart_usb_lib.h"
uart_usb_putchar( SENDEWERT );
Alleine dieser Aufruf bringt kein Erfolg.
Erst durch folgenden Code ist das Senden an den virtuellen COM-Port
möglich. Ich lasse es mir per Terminalprogramm hterm am PC anzeigen.
if ( TRUE == uart_usb_tx_ready() )
uart_usb_flush(); // nicht warten bis Sendebuffer voll, sondern sofort senden
Meine Frage: Wenn ich nun kontinuierlich jede ms ein Wert an den Host-PC
schicken möchte, dann könnte ich dies ja in eine ISR (Interrupt Service
Routine)"verpacken". Der µC fungiert in dieser Kommunikation wohl eher
als Slave bzw. Device. Der PC wird doch sicherlich die Host Funktion
übernehmen. Also initiiert der PC ja die Datenübertragung?! Der µC
pushed nun nicht die Daten zum Host, sondern der Host fragt
kontinuierlich den Sendebuffer der µC ab, oder!? Wenn diese Abfrage aber
nur beispielsweise alle 2ms erfolgen würde, dann wäre das Senden über
die ISR, die jede ms aufgerufen wird, nutzlos?!
Hintergrund ist:
Mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn ich in einer ISR jede ms einen
Wert an den Host-PC sende, kann ich die Anzahl der empfangenen Werte
übers Terminalprogramm Hterm zählen lassen.
10min = 600s = 600.000ms
Folglich müsste ich in 10min 600.000 Werte empfangen.
Nun habe ich beim Start der Übertragung die Stoppuhr loslaufen lassen.
Als Hterm mir anzeigte, dass ich den 600.000sten Wert empfangen habe,
stoppte ich die Zeit auf der Stoppuhr. Es müsste eine Zeit von 10min auf
der Uhr zu lesen sein. Dies war aber nicht der Fall, sie zeigte nämlich
10:07 min an. Ich finde, dass 7 Sekunden doch schon eine gewaltige
Abweichung sind.
Autor: Potter S. (potter68)
Der Host polled regelmäßig den Slave, um zu sehen, ob neue Daten
vorliegen. Aber dieses 'regelmäßig' hat eben eine gewisse Abweichung.
Wenn der Host nur alle 2 ms polled und Deine Interrupt-Routine alle ms
aufgerufen wird, dann gibt die Funktion uart_usb_tx_ready() bei jedem
zweiten Mal FALSE zurück.
Hast Du keinen Zugriff auf die Daten am PC? Werden die einfach so am
Terminal ausgegeben und das wars?
Autor: Kossi (Gast)
Wie gesagt ohne die if-Abfrage mit der Funktion uart_usb_tx_ready()
funktioniert das Senden auch gar nicht.
Aber muss ich dann nun "genau diesen Zeitpunkt abpassen", wann
uart_usb_tx_ready() TRUE ist, damit ich was senden kann?!
Kann sich jemand die 7 Sekunden Abweichung erklären, die ich im 1. Post
beschrieben hatte?
Zurzeit lasse ich mir die Werte nur per Terminal anzeigen. Später
erfolgt aber einer Weiterverarbeitung der Daten in MATLAB
uart_usb_tx_ready() gibt Dir TRUE zurück, sobald der
Endpunkt-Datenpuffer frei ist. Es verhindert also das Überschreiben noch
nicht gesendeter Daten.
Was ist eigentlich die Aufgabenstellung? Mir ist nicht ganz klar, was
Dich an den 7 Sekunden stört. Wie gesagt, der USB ist für eine
Zeitmessung ungeeignet, wegen der bereits erwähnten Ungenauigkeit.
Wenn du die Daten mit Matlab verarbeitest, dann hat das Ganze sowieso
nichts mehr mit Echtzeit zu tun. Du könntest also hergehn und jedem
Datensatz einen Zeitstempel spendieren, womit es dann auch keine Rolle
mehr spielt, wann die Daten am PC ankomme
Autor: Kossi (Gast)
Es sollen damit EKG-Daten übertragen werden. Ansich hast du
Recht..Zeitstempel o.ä. und fertig. Ich dachte mir nur, wenn man in
Matlab den EKG-Monitor ausgibt - also sprichwörtliche Herzkurve, dann
erscheint es mir blöd, wenn dieser Monitor nach 10min um 7 Sekunden
hinterherhängt.
Ich habe scherzenshalber mal ein paar Messungen aufgenommen:
Wenn die den Timer-Ladewert dementsprechend auflade, dass die ISR jede
ms aufgerufen wird, in welcher die Daten gesendet werden, dann gibt es
die 7 Sekunden "Verzögerung".
Schreibe ich in der gleichen ISR eine Schleife, sodass die Sendefunktion
nur jedes 100. Mal aufgerufen wird - sprich 100ms, dann ist noch eine
"Verzögerungszeit" von 3 Sekunden zu verbuchen.
Hingegen, wenn ich den Timer-Ladewert für den Aufruf der ISR
dementsprechend anpasse, dass sie nur alle 100ms aufgerufen wird und nun
alle 100ms gesendet wird, dann gibt es KEINE "Verzögerungszeit".
Aber eventuell ist es besser, das Senden in die Hauptprogrammschleife zu
programmieren, sodass in der aufgerufenen ISR nur die Abtastung mittels
ADC erfolgt. Dessen Werte sollen ja anschließend weitergesendet werden.
