Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsteiler dimensionierung (smd Widerstände)
von Hans (Gast)
erst einmal muss ich sagen das das Thema nicht in meinen Berufsfeld
gehört und ich daher nicht die große Ahnung habe. Hoffe ihr könnt mir
etwas helfen dass ich die richtige Dimensionierung mache.
Folgende Ausgangssituation:
Gegeben ist ein Bauteil dass eine Spannung zwischen 0.25V und 4.75V
liefert. Diesen Spannungswert will ich mit einen A/D-Wandler einlesen.
Das Problem das dabei auftritt ist dass der A/D-Wandler nur für eine
Spannung bis 2.5V ausgelegt ist. Laut Betriebsanleitung kann ich dies
über einnen Spannungsteiler der auf dem Messboard sich befindet
anpassen. Die Formel ist:
R_{B}/(R_{A}+R_{B})*V_{maxSensor}(=4.75) <= 2.5. Daraus hab ich jetzt
umgeformt:
R_{B} <= 10/9 R_{A}
R_{A} >= 9/10 R_{B}
Soweit die Theorie. Jetzt fehlt mir etwas die praktische Erfahrung. Mit
welchen Widerstandswerte soll ich das nun realisieren. Zu Verfügung
stehen mir nur 2 SMD-Widerstände. Mehrere Widerstände in Reihe ist nicht
möglich da auf dem Board nur platz für 2 Widerstände ist.
Könnt jemand der mehr praktische Erfahrung hat mir hierbei helfen. Es
wäre super wenn ihr auch einen Onlineshop nennen könnt wo es SMD
Widerstände gibt.
Das löten würde ich von jemand anderen machen lassen. Aber davor
benötige ich halt erst die Widerstände.
Vielen Dank im Voraus
Hans
Also ganz einfach: einen Spannungsteiler mit 2 gleichen Widerständen
einsetzen, und du bekommst 0,125V bis 2,375V. Der Rest wird in der
Software erledigt.
von Justus S. (jussa)
> Software erledigt.
und für die Größemnordnung einfach nachschauen, was das Bauteil an Strom
liefert bzw liefern kann...
von Hans (Gast)
erst einmal danke für eure Antworten. Hat meine Vermutung bestätigt.
Bezüglich der Stromstärke für die Dimensionierung der Widerstände bin
ich mir nicht sicher. Ich will an den A/D Wandler einen Gyro
anschließen. Und zwar diesen:
http://www.eosmuhendislik.com.tr/ADXRS150.pdf
Leider hab ich nicht feststellen könne wie viel Ampere der Gyro liefert
beim Rateout. Interessant sind wahrscheinlich die Seiten 3(Tabelle) und
4(Ausgangsspannungs-Bereich).
Das einzige das ich gefunden habe ist der "Quiscent Supply Current".
Aber ist dies auch die Stromstärke die bei dem Analogen Sensorwert
geliefert wird?
Wäre super wenn jemand mit geschulten Blick mal schauen könnte.
Danke
von ... (Gast)
Wichtig ist der Eingangsstrom deines ADC. Der Eingangswiderstand liegt
weit im Megaohmbereich. Damit der Spannugnsteiler nicht stark belastet
wird, solltest du mindestens den 10 fachen Strom durch den
Spannugnsteiler fließen lassen, wie in den ADC rein fließt. Wenn du z.B.
zwei 10k Widerstände nimmst, solltest du auf der sicheren Seite sein.
von Marvin (Gast)
OUTPUT DRIVE CAPABILITY heißt das Zauberwort ;-)
Und die liegt laut Datenblatt bei +-100µA.
Durch deinen Spannungsteiler dürfen nicht mehr als 100µA fließen.
5V / 100µA ergibt 50kOhm. Wenn du zwei 50kOhm Widerstände nimmst sollte
es klappen, der Teiler hat den insgesamt 100kOhm, dein ADC vermutlich um
die 1 MegaOhm, eher mehr, solltest du aber noch mal nach schauen, denn
wenn der zu gering ist fliest ein zu hoher Strom in den ADC.
von Hans (Gast)
sorry dass ich nochmals nachfragen muss. aber ich finde nirgends was
beschrieben über einen Widerstandswert beim A/D Wandler.
Hier ist die Beschreibung des A/D Wandler Baord.
http://www.docstoc.com/docs/8631754/MTSMDA-Sensor
Interessant sind dabei die Seiten 31-34 (bzw. bei PDF internen
Nummerierung die Seiten 25-28)
Aus diesem Dokument kann die nötige Information nicht abgelesen werden.
Eigentlich interessant wäre ein Schaltplan dieses MDA300CA-Boards. Oder
wenigstens der Typ des dort eingesetzten ADCs.
Der kann dann dort gefunden werden:
http://www.cens.ucla.edu/~mhr/daq/index.html
http://www.cens.ucla.edu/~mhr/daq/hardware/IB.pdf
Demnach ist es ein ADS7828 und der hat einen
Leakage Current typ ±1 μA
Mit dem vorgeschlagenen Spannungsteiler wirst du also bis zu 1% Fehler
haben.
Wenn du die 12 Bit des Wandlers komplett verwenden willst, wirst du um
einen Puffer-OpAmp nicht herumkommen.
von Hans (Gast)
Ok danke.
Meintest du mit dem "vorgeschlagenen Spannungsteiler" den mit 50k Ohm
(Marvin) oder den 10k Ohm (... (Gast))?
Also wenn ich 1% Abweichung akzeptieren kann dann kann ich es mit diesem
Spannungsteiler realisieren, oder?
Ja, nimm den 50k+50k Spannungsteiler.
Oder besser 47k+47k, das sind E12-Werte.
von Hans (Gast)
Ok. Danke an alle die geschrieben haben. Einfach super die Unterstützung
hier!!!
Damit kann man den Thread schließen.
