Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB Schaltkontakt Erkennung
Autor: M. L. (pioneer)
weiß jemand von euch, ob es eine Mini-USB-Buchse mit einem mechanischen
Schalter(Öffner/Schließer) gibt??
Ich möchte, dass die USB-Buchse von meiner Applikation erst bestromt
wird, wenn ich ein Gerät anstecke, bzw. den Stecker in die Buchse
stecke.
Der Hintergrund für diesen Aufwand ist folgender:
An meinem mit Li-Ion-Akku betriebenem mobilen Minirechner soll eine
Mini-USB-Buchse(Host) angebracht werden. Die 5V-Spannungsversorgung für
ein externes Gerät (evtl. ne Maus) erzeuge ich mit einem
Step-up-Wandler(3.7V -> 5V). Das funktioniert sehr gut.
Jedoch wenn ich den DC/DC-Wandler aktiviere zieht er mir je nach
Eingansspannung ca. 3mA, obwohl ich keinen Verbraucher angestöpselt habe
:-( Der USB-Anschluss wird eher selten benutzt. Mein Akku wird also
sinnlos leergezogen -> schlechte Effiziens.
Die Lösung wäre ein mechanischer Schalter, der den DC/DC-Wandler
aktiviert, wenn ein Stecker eingesteckt wird. Jedoch habe ich bis jetzt
noch keine derartige USB-Buchse finden können.
Weiß von euch jemand eine andere realiesierbare Lösung??
mfg
Autor: Olaf (Gast)
USB-Geraete haben auf einer ihrer Datenleitung einen Pulldownwiderstand.
Der sollte auch funktionieren wenn das Geraet noch kein Strom hat. So
muesstest du eigentlich erkennen koennen ob ein Geraet angesteckt ist.
Olaf
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Nein, das geht nicht, denn bei vielen Geräten sind die Pullup/downs im
USB Controller integriert, und der läuft nur mit Spannung.
eine möglichkeit wäre noch die USB-Buchse mit einem separatem taster
oder schalter an bzw. abzuschalten. da leidet jedoch enorm die
performance.
ist es denn so schwer eine USB- buchse mit nem schaltkontakt
auszuführen?
mfg
Autor: IdeenGeber (Gast)
wie wäre es mit der 5V Leitung des USB. Diese könnte man doch quasie als
Schalter missbrauchen ;)
5V -> Stecker steckt
0V -> Stecker fehlt
hierfür wäre nur ein Pulldown an der 5V Leitung notwendig.
man könnte zum Beispiel mit der 5V Leitung über einen Transistor den
Step-Up-Wandler starten.
Vielleicht hilft mein Gedanke bei der Lösung des Problems. :)
Autor: Klaus2 (Gast)
ich glaub, das läuft auf eine bastellösung hinaus. zb 2mm loch rein,
microtaster.
Klaus.
hallo ideengeber,
dein vorschlag hab ich nicht genau verstanden, kannst du ihn bitte
genauer erklären?
mfg
ah! ich glaub ich hab deine Anfrage falsch verstanden, seh ich das
richtig,
dass du als USB-Host fungieren willst ? und zum Beispeil eine Maus an
deinem Gerät anschließen möchtest ?
wenn ja, dann müsste man sowas über den Pulldown der Datenleitungen
versuchen zu realisieren.
falls du jedoch nur als USB-Device fungieren willst, z.B. als Verbindung
zum PC, dann sollte der ja 5V zur Verfügung stellen.
Autor: oszi40 (Gast)
Schalte doch zyklisch die USB-Spannung kurz zu und prüfe ob Dein Gerät
dran ist.
Eventuell könnte man hochohmig 3,3V auf die 5V USB Leitung geben: Sobald
ein Gerät angesteckt wird, sollte man den Spannungsabfall erkennen
können, dann kann man die 5V einschalten und nachschauen ob wirklich
etwas angeschlossen ist.
@ideengeber:
Ja, die USB-Buchse soll als host fungieren und es wird voraussichtlich
eine maus angeschlossen
@oszi40:
versteh nicht wie das funktionieren soll??
@benedikt k.:
ich hab mal meine maus ans labornetzteil angeschlossen. die braucht
mind. 4.1V bevor es zu einem stromfluss kommt, vorher zuckt sich da
garnichts.
also mit den 3V-4.2V (Li-Ion) funzts nicht :-(
ich werd doch mal probieren einen microtaster seitlich an die buchse zu
plazieren. mal sehen ob mir das gelingt.
Selbst wenn die USB-Maus sich noch tot stellt, wird sie schon beim
Anstecken die USB-Verbindung belasten, die man auswerten könnte, um dann
Deinen Wandler zu starten. Dazu wird man allderings etwas tiefer in die
Materie eintauchen müssen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Sonst nimm einen Schalter oder Konktfedern an die Steckerhülse
Autor: Gast (Gast)
> die braucht mind. 4.1V bevor es zu einem stromfluss kommt,
mit was hast du den Strom denn gemessen?
Benedikt sprach von hochohmig....
Autor: Arc Net (arc)
M. L. schrieb:
> Hallo,
> stecke.
Das sollte mit einer Micro-AB-Buchse gehen, da diese einen fünften
Anschluss hat, der je nach OTG-Rolle bzw. angeschlossenem Stecker
unterschiedlich beschaltet ist.
"The ID pin on a Micro-A plug shall be connected to the GND pin. The ID
pin on a Micro-B plug is not connected or is connected to ground by a
resistance of greater than Rb_PLUG_ID (100kΩ MIN). An On-The-Go device
is required to be able to detect whether a Micro-A or Micro-B plug is
inserted by determining if the ID pin resistance to ground is less than
Ra_PLUG_ID (10Ω MAX) or if the resistance to ground is greater than
Rb_PLUG_ID . Any ID resistance less than Ra_PLUG_ID shall be treated as
ID = FALSE and any resistance greater than Rb_PLUG_ID shall be treated
as ID = TRUE."
Siehe USB-OTG- bzw. Micro-USB-Dokumente aus dem Standard.
@oszi40:
ja stimmt, die maus zieht doch ca. 2mA bei 3.3V. hab da wohl etwas grob
gemessen. :-)
wie kann ich nun den strom auswerten um meine 5V einzuschalten, ohne
dass ich reihen-widerstände in meinen lastzweig(maus) schalte?? da ja
sonst die usb-spannung sinkt.
die schaltung soll auch erkennen, wenn die maus wieder abgezogen wird.
@arc net:
meine platine besitzt eine mini-USB-AB-buchse 5pol., meine standart maus
einen USB-steckertyp A 4pol.. ich benutze also ein adapterkabel um die
beiden zu verbinden.
-->die ID-verbindung endet quasi am adapterkabel
ist es dennoch möglich was über die ID zu machen??
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
dann mach doch im adapter kabel eine verbindung des ungenutzen pins zu
.. dann kannst du darüber erkennen was los ist..
