Hallo, ich möchte gerne eine Temperatursteuerung mit einem OP Amp aufbauen die folgendes leisten soll: - Unter einer min. Temp soll der Lüfter sich nicht drehen (0V) - Zwischen der min. und max Temp soll der Lüfter linear zur Temperatur mit Spannung versorgt werden - Ab der max. Temp soll der Lüfter immer 100% laufen. - Die min. und max Temperaturen sollen mit Potis einstellbar sein. Nun meine Fragen. - Lässt sich so ein vorhaben mit einem OP Amp, NTC und Treiberstufe realisieren oder mussen da noch weitere Klimmzüge gemacht werden? - Hat jemand ein Beispiel mit ein paar Erklärungen auf dessen Basis ich meine Schaltung enterwerfen kann? Ich bin eigentlich eher bei den uCs zuhause und nicht so vertraut mit der Analogtechnik... Viele GRüße Regler
Die Suchfunktion in diesem Forum findet 208 Beiträge zum Thema Lüftersteuerung -- aber vermutlich wußtest Du das bereits, da Du dort geschaut hattest. Oder etwa nicht? Oder kurz: Ja, das geht so wie Du gedacht hast. Schaltbespiele entnimmst Du dort
Also ganz spontan mal - ohne anspruch auf Richtigkeit. Mittels eines OPVs verstärkst du dein Signal. Ein anderer OP wird als Komparator beschaltet und zieht den Ausgang (R nicht vergessen) auf 0 wenn die Temp. unter dem Wert. Dann geht das ganze auf einen nächsten OP (Impedanzwandler), den du mit einer Transistorendstufe versiehst. Schau dir mal den LM324 an, der wirds für deine Zwecke tun. Habe gerade nicht die Zeit für einen Schaltplan...
@Regler: Die Steuerung, wie du sie dir vorstellst, ist sicher realisierbar, erfordert aber wahrscheinlich mehr als einen OpAmp und ein paar Widerstände. Die Herausforderungen: - Die NTC-Kennlinie ist nichtlinear. Je größer der abzudeckende Tempera- turbereich und die geforderte Genauigkeit ist, umso schwieriger wird es, die Linearisierung mit analogen Bauteilen zu realisieren. Nähe- rungsformeln sind im Wikipedia zu finden. Wenn man innerhalb des betrachteten Temperaturbereichs von einer linearen Kennlinie des NTC ausgehen kann, wird es einfacher. - Du möchtest mit zwei Potis die Ecktemperaturen einstellen. Es wird nicht ganz leicht sein, die Einstellung der beiden Temperaturen unab- hängig voneinander zu gestalten. Würdest du auch akzeptieren, dass mit einem Poti die untere Ecktemperatur und mit dem zweiten die Differenz der beiden Temperaturen (also die Breite des "linearen Fensters") ein- gestellt würde? Das wäre vielleicht etwas einfacher. Man könnte sich natürlich die komplette Formel für die Umsetzung der Spannung (mit Begrenzungen und Nichtlinearität des NTC) aufstellen und das Ganze dann mit Analogrechnerkomponenten aufbauen. Das braucht aber locker mal eine Handvoll OpAmps und sonstige Bauteile. > Ich bin eigentlich eher bei den uCs zuhause und nicht so vertraut mit > der Analogtechnik... Und warum nimmst du dann nicht einfach einen µC? Der tut sich mit sol- chen nichtlinearen Umrechnungen wesentlich leichter als eine Analog- schaltung. Ohne mir die 208 Beiträge zum Thema Lüftersteuerung angesehen zu haben: Diejenigen davon, die alle deine Wünsche erfüllen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem µC realisiert.
