Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega128 Aref < 2,56V
von Gast (Gast)
Hallo!
Habe einen ATMEGA128 bei dem ich die interne 2,56V Referenz nutzen
möchte. Der Controller läuft auf 3.3V. An Aref ist noch ein 100n Kondi
dran.
Das Problem ist das ich nicht die erwarteten 2,56V sondern nur ca.
2.505V erhalte. Kann das sein das die referenz nicht für 3,3 supply
ausgelegt ist??
Prinzipiell macht es mir nichts aus wenn es nur 2,5 V sind, nur mache
ich mir etwas sorgen ob sie vielleicht nicht so stabil läuft.
Danke euch!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hast Du mal in´s Datenblatt in die Spezifikationen geschaut, welche
Toleranz die Referenz haben kann?
von Gast (Gast)
Hallo Travel!
im datenblatt steht folgendes:
VINT Internal Voltage Reference 2.3 2.56 2.7
Hat sonst jemand eine Idee?
von Gast (Gast)
ok alles klar ;-)
hihi
von TrippleX (Gast)
Du bist mit deinen knappen 2.5V gut dabei, könnte viel schlimmer sein.
Wenn es genauer sein soll bist du auf eine Externe Lösung angewiesen.
Ein µC kann nicht alles - und wenn dann nicht perfekt ;)
Abgesehen von der Abweichung von der Mitte ist die Referenz aber
ziemlich temperatur- und versorgungsspannungsunabhängig.
von Spezi (Gast)
Hast Du mal im Datenblatt geschaut, welche erlaubte Versorgungsspannung
der Mega128 hat? In meinem steht ein Bereich von 4.5V bis 5.5V für den
Mega128 und 2.7V bis 5.5V für den Mega128L. Und nur dieser darf folglich
auch mit 3.3V betrieben werden. Der Mega128 ist dafür nicht spezifiziert
(kann aber trotzdem gehen ...).
