Forum: PC Hard- und Software Ethernet abhören mit Packetyzer
von Manfred S. (mandinice)
Hallöchen
Wollte gerade die Kommunikation zwischen zwei Ethernetgeräte abhören (
wegen Fehlersuche )
Habe einen managed Switch der Port-Mapping beherrscht.
Port 1 wird auf Port 5 gespiegelt.
auf Port 1 und Port 2 hängen die Geräte die ich abhören möchte.
Port 5 ist mit dem PC verbunden.
An den LED's der Port's kann ich sehen dass Daten an allen 3 Ports
ausgegen werden.
Wenn ich Port 1 abstecke blinkt die Datenled an Port 5 auch nicht mehr !
Am PC läuft Packetyzer. Die Kommunikation vom PC zu den Messgeräten wird
aufgezeichnet.
Aber die Kommunikation zwischen den Geräte nicht ?
Was muss ich noch einstellen oder ändern damit auch die Kommunikation
zwischen den Geräten aufgezeichnet wird ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
hmg
Mandi
von Dave (Gast)
Hi Manfred,
du musst beide ports auf den Port 5 spiegeln
Grüße Dave
Hallöchen
Von Port 1 werden TX und RX gespiegelt.
Reicht das nicht ?
hmg
Mandi
von Dave (Gast)
Hi Manfred,
ich hab bei meine mswitch damal beides gespiegelt.
aber eigentlich sollte RX und TX von einem Port reichen.
Meinst du Port Mapping oder Mirroring?
Grüße Dave
Hallöchen
Upps ja stimmt
Ich meine PORT Mirroring !!
hmg
mandi
von Dave (Gast)
Hallo Manfred,
das verhalten an deinem Switch kenn ich leider nicht. Bei mri war es so,
als ich meine Ports gespiegelt habe, konnte ich mit dem PC der
aufgezeichnet hat, keine Verbindung mehr herstellen, weil der Port nur
die Daten empfangen hat die auf Ihn gespiegelt wurden.
Um welchen Switch handelt es sich?
Hast du auch mal den Port 2 noch zusätzlich auf 5 gespiegelt?
Grüße Dave
Hallöchen
einen JetNet 4005 von Korenix
Ja port 2 habe ich gerade auch probiert.
hmg
mandi
von Peter (Gast)
Ich kenne Packetyzer nicht, aber ich arbeite mit dem Freeware-Tool
Ethereal:
http://www.ethereal.com/
Ein super Program...!!
von Dave (Gast)
HI Manfred,
hab mir grad mal die Anleitung angesehen,
kann eigentlich nichts feststellen, versteh nicht warum du den Traffic
nicht siehst.
Nur nochmal zu deiner Konfiguration:
Port Mirroring State: both RX&TX
Analysis Port: Port 5 -> mit PC
Monitor Port: 1 bzw. 1 und 2;
->Apply gedrückt.
Ist eventuell im Packetyzer ein Filter eingestellt, dass du nur deinen
Datenstrom siehst?
Leider fällt mir so nichtsmehr ein.
Grüße Dave
von Marcus K. (marcusk)
aber RX und TX passen bei full-duplex ja nicht auf einen Port. Er ist ja
dann zu 200% belastet.
Hallo Marcus
Theoretisch.
Aber es flutschen gerade ein paar Bytes über den Port 1.
Es sollte also noch 98% Reserve sein
hmg
Mandi
Hallöchen
Keine Ahnung warum.
Aber jetzt geht's.
Danke an alle.
hmg
Mandi
