Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger braucht Hilfe
Autor: Mmmm Ddddd (tomrubber)
Hallo Leute,
wer kann mir Unterstützung geben. Geplant hatte ich mich mit einem
Entwicklungsboard zu beschäftigen. Gedacht war ein Programm zuschreiben
mit dem es möglich ist, eine drei oder vierstellige LED-Segmentanzeige
anzusteuern. Wobei die ersten drei stellen zahlen 1-9 und das ganz
rechte
Segment Einheiten anzeigen kann frei im Programm wählbar, über Tastatur.
Schön währe noch wenn man zwei unabhängige Sollwerte eingeben kann.
Die dann beim erreichen jeweils ein Rlais ansteueren.
Beim einschalten vom Board (gedacht war den Tiny 2313 zu wählen) sollten
die LED eine Funktionsanzeig ablaufen. Ein Analogsignal von 0-10V in
den z.B. Tiny dort verarbeiten mit den frei programmierbaren Sollwerten
vergleichen und entsprechend ausgeben, an die Relais.
Eins noch --> wichtig! (wenn die ansteigende Spannung 0-10VDC)
eingestellter Sollwert-1 z.B bei 3 VDC und Sollwert-2 bei 7 VDC werden
bei ansteigender Spannung ohne anzusprechen überfahren z.B bis 9,6 VDC
und
erst jetzt bei sinkender Spannung und erreichen des eingestellten
Sollwertes
sprechen die Relais an.
Frage 1. ist sowas mit dem Tiny2313 zu machen?
      2. Matrix oder LED 7-Segment leuchtet stärker.
      3. Wenn möglich alles über USB Programmieren.
      4. Da ich sehr, sehr wenig Ahnung habe, lasse ich mich von euch
         auch eines besseren belehren.
      5. Ich habe nartürlich schon einige Prog.-Beispiele gesehen.
         Aber noch kein zusammen Hängendes, was mir weiter hilft.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Nein. Dem fehlt die ADC Einheit. Ein Profi könnte sich mit dem
Analog-Comparator und externer Hardware/Beschaltung teilweise behelfen,
die geschicktere Wahl ist ein µC mit ADC z.B. der Atmega8 der im
AVR-Tutorial benutzt wird oder ein Atmega168 wie auf dem Arduino
(http://www.arduino.cc/)
Ist das eine Frage? Wenn ja: Man kann beides auf gleiche Leuchtstärke
bringen. Das ist eine Frage der Bauteile und der zugeführten Energie.
Bei der Matrix ist es eventuell einfacher eigene Zeichen (Einheit)
auszugeben.
Hier ist zwischen der Programmierung und dem Betrieb zu unterscheiden.
Bei der ISP-Programmierung kann man einen ISP-Adapter mit USB
Schnittstelle nehmen. Das ist sogar empfehlenswert.
Bei dem Betrieb kann man bei µCs in der Leistungsklasse eines
Attiny2312s o.ä. mit einem USB-nach-RS232 Adapter arbeiten.
