Hi, ich habe gerade ne Doku uber Stromunfälle gesehen - die Opfer haben dabei z.T. sehr unterschiedlich auf die Stromeinwirkung reagiert. Bei einem Fall starb ein Elektriker der eine Steckdose unter Spannung verdrahtete (230V - grob fahrlässig), ein anderer Elektriker aber überlebte (mit nur leichten Blesuren) einen Überschlag bei Arbeiten an einem 2KV Trafo (Der Trafo war mit 63A abgesichert, also schon ein dickes Ding!), als der im interview erklärte wie er da hantierte, dachte ich echt der ist lebensmüde, der ist da gänzlich ohne Respekt vor der Spannung hin gegangen. Am Schluß wurde dann noch schnell erwähnt, dass der elektrische Stuhl, wie er teilweise auch noch in den USA eingesetzt wird, auch mit über 2000V betrieben wird und der Strom vom Kopf zu den Ärmen fließt. Nach alldem was ich nun aber in der Doku gesehen habe, denke ich dass es doch "humaner" sein müsste, wenn man den Stron direkt durchs Herz fließen lässt, als eine Metallplatte mit Spannung auf Brust und Rücken. Die extremitätet nehemen ja vom Strom keinen Schaden, natürlich ausser den Verbrennungen, was steckt als hinter der Theorie dass man eben nicht durch die Brust sondern von Kopf zur Hand geht? - sardismus!? Weiß das jemand?
Chris H. schrieb: > Die extremitätet nehemen ja vom Strom keinen Schaden, natürlich ausser > den Verbrennungen, was steckt als hinter der Theorie dass man eben nicht > durch die Brust sondern von Kopf zur Hand geht? - sardismus!? Eventuell hängt das damit zusammen: "Der Tod tritt sowohl durch eine unkontrollierte Depolarisation wichtiger Muskeln (z. B. Herz und Zwerchfell) als auch durch die Denaturierung, also das Stocken von Eiweißen, ein." http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Stuhl Es wird also nicht nur das Herz gestört, sondern möglichst der komplette Körper geschädigt. Ist es aber nicht der Fuß anstelle der Hand an den die zweite Elektrode angeschlossen wird? Die Leistung die da eingesetzt wird ist übrigens ziemlich heftig: "Bei der Hinrichtung fließt üblicherweise ein Strom von 6–14 Ampere und der Körper erhitzt sich auf über 59 Grad Celsius."
Benedikt K. schrieb: > Die Leistung die da eingesetzt wird ist übrigens ziemlich heftig: > "Bei der Hinrichtung fließt üblicherweise ein Strom von 6–14 Ampere und > der Körper erhitzt sich auf über 59 Grad Celsius." Mit anderen Worten: Er wird gebraten.
@ Benedikt K. (benedikt) (Moderator) >http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Stuhl Jaja, der HErr Edison. Gefeiert als Genie und Erfinder der Glühlampe, in Wahrheit ein eiskalter Geschäftsmann. Vielen Dank. >Es wird also nicht nur das Herz gestört, sondern möglichst der komplette >Körper geschädigt. Ist es aber nicht der Fuß anstelle der Hand an den >die zweite Elektrode angeschlossen wird? >Die Leistung die da eingesetzt wird ist übrigens ziemlich heftig: >"Bei der Hinrichtung fließt üblicherweise ein Strom von 6–14 Ampere und >der Körper erhitzt sich auf über 59 Grad Celsius." AUA! Das sind mir die Chinesen mit ihren Erschiessungskommandos ja richtig sympatisch! MFG Falk P.S Die automatische Werbeung von Google schlägt dem Fass den Boden aus!
Noch so ein makaberer Witz aus der Geschichte der Nutzung der Elektrizität: Edison propagierte Gleichstrom, während sein Konkurrent George Westinghouse auf Wechselstrom setzte. Edison soll die Experimente mit dem elektrischen Stuhl gemacht haben, um zu zeigen, wie gefährlich Wechselstrom ist, mit dem Ziel, Westinghouse zu schaden. http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/f12e8f4d-e8a4-4178-ba97-fcdbfd108efd.aspx
Doch, das ist ja das fiese an Stromunfällen. Wenn die Extremitäten
durchströmt werden, dann wird das Knochenmark durch Elektrolyse
geschädigt und es kann eine Blutvergiftung entstehen, je nach Dauer.
Da reicht schon die Durchströmung eines Fingers um dran zu sterben. Und
das evtl. Stunden oder Tage später.
Darum bei Stromunfall unbedingt ins Krankenhaus, EKG und Blutprobe
machen lassen (die wissen, was zu tun ist), sonst kann's ein böses (oder
gar kein) Erwachen geben!
es gibt ja auch im Englischen den Begriff "to westinghouse someone"
