Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Konverter
von Sebastian R. (sebr)
Da mein Netbook weder serielle noch parallel Schnittstelle hat, bin ich
nun auf der Suche nach 2 Konvertern, USB<->RS232 (MIT Hardware
Handshaking) und USB<->LPT.
Die handelsüblichen LPT zu USB adapter sind ja für Hardware-Basteleien
unbrauchbar, da Sie nur einen USB-Druckerport bereitstellen und keinen
"echten" LPT! Über die Boardsuche bin ich auf das hier gestossen:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Nur leider funktioniert das (angeblich) nicht unter Linux. Hat es
schonmal jemand nachgebaut und getestet (unter Linux)? Gibt es ähnliche
Projekte die auch unter Linux laufen?
Zu dem USB zu RS232 Konverter: Habe leider in moment keine FTDI ICs mehr
und möchte ungern nur deswegen ne Bestellung machen. Aber habe noch
mehrere ATmega8 rumfliegen in meiner Werkstatt. Die würde ich gerne
dafür verwenden. Hab auch schon entsprechende Projekte gesehen mit
ATmegas oder ATtinys anstatt den FTDI-ICs, aber alle ohne
Hardware-Handshaking! Gibt da schon entsprechende Schaltungen für?
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Die USB-Emulationen auf AVRs (z.B. ATMega8) sind nicht so toll. Mit den
damit gebauten USB<>RS232-Adaptern kann man einigermaßen zuverlässig nur
so 9,6kBaud erreichen, darüber wird die Übertragung zunehmend instabil
(ich habe das mal ausprobiert, wenn man längere Zeit 115,2kBaud darüber
überträgt kommt anscheinend die USB-Emulation aus dem Takt und der
Adapter wird vom PC abgemeldet. So toll ist das also nicht.
Naja, also besser warten bis zur nächsten Bestellung?!
und wie siehst auch bzgl. Parallelport (USB2LPT)?
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Grundsätzlich gilt: Zeitkritische Hardware-Steuerung per USB
funktioniert nicht. Der Grund: USB ist eine paketvermittelte
Übertragung. Egal, ob 1 Bit oder ein halbes Kilobyte übertragen wird, es
muß der komplette Protokollablauf dafür durchlaufen werden. Da geht
jedes Timing zum Teufel.
Daß das einigermaßen funktioniert, liegt an der Kombination aus
Spezialtreiber und Intelligenz im Adapter. Wenn sich jemand
bereiterklärt, für das Ding einen Treiber zu schreiben, würde es auch
unter Linux funktionieren.
Jadeclaw.
Bedeutet dann wohl dass ich auch den LPT Port verzichten muss....denn
PCMCIA hat dasNetbook ja auch nicht
von Dan M. (killler07)
Der WLAN-Adapter wird ja wahrscheinlich per PCI-Express angeschlossen
sein (oder per PCI). Und PCI-Express/PCI LPT Controller gibt es ja
zuhauf. So mal als Denkansatz, vielleicht ist das ja irgendwie machbar.
Natürlich nur eine Option wenn du dann mit einem USB-WiFi-Stick
auskommen würdest ;)
