Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit FTDI-Umsetzer
Autor: Andy (Gast)
Hallo liebes Forum,
Ich habe seit gestern ein Problem mit meinem selbstgebauten VCP. Und
zwar verwende ich einen FTDI232R Baustein mit den neuesten Treibern.
Seit gestern hängt sich der PC sofort auf, wenn ich den USB-Stick
anschließe. Es geht dann gar nichts mehr. DIe Maus reagiert nicht, die
Tastatur geht nicht - ich muss den PC ausschalten und neu starten. Ich
habe aber nichts neu installiert oder etwas an meiner PC-Konfiguration
verändert. Kennt einer von euch das Problem und kann mir weiter helfen??
Danke!
lg
Andy
Autor: min (Gast)
Schon mal überprüft ob ein Kurzschluss an USB-Versorgung vorliegt?
Autor: Andy (Gast)
Es hat vorher immer funktioniert und habs auch schon mit einem zweiten
USB-Stick probiert. Gleiches Problem...
Autor: Layouter (Gast)
Hast Du schon mal probiert die VCP Treiber zu löschen, zu rebooten, und
neu zu installieren?
Autor: Andy (Gast)
ja, hab ich schon probiert. Hat dann ein paar mal funktioniert und auf
einmal war das Phänomen wieder da... :-(
Wie greifst Du auf den VCP zu? Mit welcher Software?
Autor: Andy (Gast)
Einerseits arbeite ich mit dem VCP mit HTerm und andererseits mit einer
Eigenentwicklung. Aber ich glaube nicht, dass die Software etwas damit
zu tun hat, weil diese ja gar nicht läuft, wenn ich den Stick anstecke.
Sobald ich in anschließe "friert" der PC ein.
Autor: Marc Mk (macmek)
Was hast du gemacht zwischen "geht" und "geht nicht mehr" ? Ev. etwas an
der Eigenentwicklung ?
Kannst du FTDI232R vergleichsweise an einen anderen PC anstecken ?
Stürzt dort der USB-Stack (nicht Stick) auch ab ?
Ist der USB-Anschluss defekt ? Ziehst du zuviel Strom ?
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Funktioniert der USB-Port denn noch mit anderen Geräten?
Schonmal probiert, einen (aktiv versorgten) USB-Hub zwischen zu
schalten?
Der würde zumindest Kurzschlüsse bzw zu hohen Stromverbrauch abfangen.
Wenn der PC dann immer noch abstürzt, wird es wohl ein Softwareproblem
(Treiber) sein.
Ein anderer PC ist natürlich auch mal interessant. Wenn der Stick aber
defekt ist, könnte es den PC ebenfalls himmeln (falls das das Problem
ist).
PS: Selbstgebasteltes für den USB-Port hänge ich immer nur über einen
aktiven HUB (und zwar einer, bei dem die Spannung des externen Netzteils
nicht am USB-Uplink anliegt) an den Rechner.
Autor: Andy (Gast)
Hallo nochmal,
Danke für die zahlreichen Antworten. Eine Frage habe ich noch: Der PC
bei dem das auftritt, ist in der Schweiz und meiner steht in Österreich.
Kann das vielleicht an irgendwelchen länderspezifischen Einstellungen
liegen??
lg
Andy
Wurdest du am Zoll durch den Metalldetektor gezwungen, mit dem Stick in
der Tasche ?
Wegen dem Bankgeheimnis kann man bei uns nicht einfach einen Stick
anstecken, da könnte ja jeder kommen. (Entschuldigung für den Spass)
Es gibt keinen Unterschied, der USB-Standard ist weltweit gleich, das
ist ja das schöne daran.
Aber es wird fast alles in China produziert, mal Top und mal Schrott...
Ausserdem funktionieren Geräte immer einwandfrei - bis sie kaputt gehen.
Autor: Christoph (Gast)
Ja, das schon, aber an einem anderen Rechner funzt das Teil einwandfrei
und auch ein anderer Stick generiert den Absturz an diesem PC.
Lade eine Live-CD runter (Das Betriebssystem läuft ab CD OHNE etwas an
der Festplatte zu machen, z.B. Knoppix) und starte den PC ab CD, wenn
dann die Stick's erkannt werden ist das installierte Betriebssystem oder
deren Treiber hin.
Wenn es auch mit dem Live-System nicht funktioniert ist die USB-Dose
defekt.
Autor: Guido (Gast)
Schon verschiedene USB-Buchsen des Rechners getestet?
Auszug c't 2/2007 Leserforum:
"... Es war keine ESD-Entladung, sondern bei der vorderen Doppelbuchse
haben sich die Steckkontakte nach hinten durchgeschoben und dadurch
einen Kurzschluss mit dem Metallgehäuse der USB-Einbaubuchse
verursacht."
Mit freundlichen Grüßen
Guido
