Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Amerikanische Symbole in der Elektrotechnik
von mikrofriendly (Gast)
Guten Abend,
Auf Seite 18 von http://www.farnell.com/datasheets/63908.pdf
gibt es eine Schaltung welche offensichtlich Amerikanische Symbole
enthält. Ich wollte vorsichtig anfragen ob mir bitte swchnell jemand
sagen kann was die dreiecke zu bedeuten haben:
Die dreiecke mit kreis is sicher ein 74HC125 ?
Dann gibt es den Dreieck mit dem Kreis und die beiden anderen "nur"
Dreiceke.
mfg
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die Dreiecke sind Buffer oder Treiber. Mit Kreis sind es inverting
Buffer, also invertierend. Ohne verstärken sie das Signal einfach bzw.
frischen es auf.
von Thorsten (Gast)
das ist ein Tri-State Bustreiber. Das Signal wird nicht negiert und nur
in Dreiecksrichtung durchgeschaltet. Wenn der Senkrechte Eingang 0 ist,
ist der Ausgang hochohmig.
Dreieck mit einem Eingang und Ausgang ist ein einfacher Bus-Treiber um
das FAN-Out zu erhöhen.
Grüße,
  Thorsten
Vielen dank für die schnelle Antwort :)
So der Oberste Treiber (also Zwischen Vcc und Pin 15 der Parallelen
Schnittstelle) ist ein negierender Tristate Buffer/Treiber, den ich
durch ein 74HC125 Nutzen könnte, indem ich die Senkrechte an GND hänge ?
Wenn ich das mache, dann wird doch das Eingangssignal negieert, aus VCC
wird GND -> Dann kann ich doch eigentlich gleich GND an Pin 15 legen,
wah ?
Ok, die Dreicke mit dem Tri in der Mitte sind also Tristate Bustreiber
welche aber aber nicht negieren. Somit kann ich für diese keinen 74HC125
nehmen (Seite 3) ?   http://www.farnell.com/datasheets/66648.pdf
Oder ich könnte diesen Baustein verwenden, wenn ich am Ausgang einen
Negator dazu schalte Und den negierten Senkrechten eingang auf GND legen
So dann gibt es noch die beiden anderen BUstreiber ohne Zeichen. Das
sind jetzt wieder Bustreiber ohne negation. Wenn ich wieder meinen
74HC125 Nutze, sollte ich wieder den Negator an den Ausgang schalten.
Und den negierten Senkrechten eingang auf GND schalten ?
mfg
