Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik problem mit mcp2515 und can-wakeup /atmega
von andreas40 (Gast)
hallo,
ich habe einen can-sender sowie einen empfänger (beides mcp2515). Beide
werden über einen atmega 48 gesteuert.
da die daten in unterschiedlichen zeitabständen gesendet werden, lege
ich meinen Empfänger-atmega48 solange in den sleep-mode (POWER_DOWN).
so funktioniert auch alles!!
möchte ich aber auch meinen empfänger mcp2515 auch solange schlafen
schicken, so geht das 8-10mal gut und dann ist vorbei. ich lese beim
sender immer den TEC aus..wenn dieser den wert 128 erreicht schalte ich
aus bzw. schreib vorher noch das EFLAG-Register in eeprom.
Es ist dann auch das TXEP, TXWAR und EWARN gesetzt.
Kann mir da jemand helfen, wie ich auch meinen empfänger mcp1515 wieder
aufwecken kann ohne dass ich bus-fehler bekomme? bzw. hat da jemand auch
schon erfahrungen gemacht?
momentan wird er durch senden einer botschaft wieder geweckt...
wie gesagt, bleibt der empfänger mcp2515 im normal-modus, so
funktioniert meine schaltung einwandfrei.
Mfg
