Forum: PC Hard- und Software Route durch LAN statt WLAN erzwingen?
von Maxim (Gast)
habe hier zwei PCs stehen, die beide durch WLAN mit einem Router
verbunden sind (jeweils feste IP im Netz: 192.168.0.0/24). Für das
Internet reicht die Datenrate aus, sobald ich aber Dateien von einem
Rechner zum anderen kopiere, sinkt die Verbindungsgeschwindigkeit bei
einem der Rechenr von 54MBit/s auf 1MBit/s! Ich weiß nicht woran das
liegt. Um das zu Umgehen, habe ich beide Rechner mit einem LAN-Kabel
verbunden (DHCP). Anfangs lag die Geschwindigkeit bei etwa 10MB/s, aber
dann sank sie wieder auf 500KB/s. Wahrscheinlich hat der Rechner wieder
die Route durch den WLAN-Router gewählt und musste die Daten durch die
1MBit/s-Verbindung schicken. Wie kann ich erzwingen, dass für
Datenübertragung immer LAN genutzt wird?
PS: Woran kann es eigentlich liegen, dass die Verbindungsgeschwindigkeit
auf 1MBit/s sinkt? Bei Signalqualität werden etwa drei Balken angezeigt.
von Jens (Gast)
Das Problem mit der sinkenden Datenrate habe ich auch, allerdings nicht
so schlimm. Ich vermute, dass es zu häufigen Kollisionen durch andere
WLAN-Netze kommt und dadurch Pakete häufig neu geschickt werden müssen.
Eine echte Lösung für das Routing-Problem kenne ich nicht, ich behelfe
mich damit, dass ich das WLAN in den Netzwerkverbindungen deaktiviere.
von Rene P. (icebair)
Wenn du die beiden Rechner direkt mit einem LAN Kabel verbindest und auf
DHCP stellst MUSS einer der beiden Rechner ein DHCP Server sein. Wenn
dies der Fall ist müssen die IP-Adressen der beiden Rechner zusätzlich
außerhalb des Subnets vom WLAN liegen.
Wenn du dann den anderen Rechner über seine LAN-IP Ansprichst (Im
Explorer in die Addressleiste: "\\IP-ADDRESSE-DES-RECHNERS") wird auch
über das LAN geroutet.
von Stefan (Gast)
Was ist mit der Rückroute ? Schlauer ist es das Kabel in ein anderes
Subnetz zu legen.
von F. R. (freiling)
Du kannst auch die Priorität der einzelnen Netzwerkadapter vergeben.
Dies wird auch als Metrik bezeichnet. Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Metrik_%28Netzwerk%29
Du kannst also deinem Kabelnetzwerkkarte eine niedrigere Metrik zuweisen
als deiner WLAN-Karte, dann wird versucht, das kabelnetz zu verwenden.
Somit benötigst du nicht den Umweg über verschiedene Subnetze
gruß
von oszi40 (Gast)
Zu prüfen wäre evtl. auch, ob es wirklich am LAN/WLAN
oder an einer lahmen Festplatte liegt, die nach einiger Zeit einen
randvollen Cache hat und dann aber nicht genügend schnell die Daten auf
die Platte schreiben kann.
von Reinhard S. (rezz)
Eine Festplatte die nicht 1 MB/sek. schafft dürfte selten sein.
von Gast (Gast)
