Forum: PC Hard- und Software "Gedenksekunde" bei Firefox 3.5.3
von Chris H. (blob)
hi,
mein Firefox ist in letzter Zeit sehr langsam geworden.
Wenn ich z.B. eine url eintippe kann ich oben in der Adressleiste
tippen, jedoch beginnt der cursor erst, nachdem ich die komplette url
schon getippt habe, langsam an zu laufen.
gleiches wenn ich eine url aufrufen, die in diesem pop-down menü der
url-Leiste ist. Es gibt ja diese Liste mit bereits besuchten Seiten, die
erscheint wenn man die ersten Buchstaben einer url eintippt. Wenn ich
nun z.B. zu µc.net will, reicht es eigentlich schon ein "m" einzutippen,
dann erscheint nämlich diese Liste und µc.net erscheint bei mir an
oberster Stelle.
ich tippe also in die Adressleiste "mikro" ein, gehe mit der Pfeiltaste
einmal nach unten und drücke enter. die Seite lädt dann auch irgendwann
einmal, aber ich tippe die Tastenreihenfolge und nach [enter] kann ich
dann am Bildschirm verfolgen, wie nach einer guten Sekunde das Menü
aufschlägt, die Auswahl nach unten fährt, und die Seite dann lädt -
total verzögert.
Ausserrdem hängt FF gelegentlich wenn ich das scrollrad bewege, wenn ich
bei einer Seite nach unten scrollen möchte, drehe ich das mausrad, warte
1-2 Sekunden ab und die seite beginnt dann erst zu scrollen :-(
Kennt das jemand, ich habe mir schon überlegt FF kompett zu
deinstallieren und nochmals neu aufzuspielen, bin mir jedoch nicht
sicher ob das etwas nützt, bzw. gibt es andere Mittel und Wege FF wieder
etwas flotter zu bekommen!?
Sys: winXP SP3 x86
FF addons: noScript, RefControl, PrefBar.
von Michael Z. (incunabulum)
Kenn ich. Ärgert mich auch. Imho liegt dies daran, dass beim ersten mal
die Awesomebar erst Bookmarks + History einliesst und anschließend
durchsucht. Das dauert.
Hier gab es mal eine Option,die Chronik nur X Tage aufzubewahren bzw.
komplett  zu löschen. Nur scheint diese Option in den neuen Versionen
wieder verschwunden zu sein.
von joge (Gast)
Unter dem Reiter "Datenschutz" lässt es sich einstellen!
von Chriz H. (Gast)
hmm, daran könnte es liegen!
ich habe jetzt mal die gesamte chronik gelöscht (die immerhin bis Juni
zurück gereicht hat!)
Jetzt werde ich mal beobachten ob es besser geworden ist!
danke!
@jogge: Wie kann ich dort einstellen, dass die Chronik max. X Tage alt
sein soll? Ich finde dort nur eine Option "Chronik mindestens X Tage
behalten".
Oder soll dies das gleiche sein?
von Chriz H. (Gast)
hab ich mir auch gerade überlegt!
"mindestens x Tage" bedeutet ja, dass die chronik auch älter sein
kann/darf - anstelle von "min" müsste dort "max" stehen -
Übersetzungsfehler?
"mindestens" ergibt ja keinen Sinn, oder?
An einen übersetzungsfehler glaube ich nicht mehr. Jedenfalls steht dort
bei mir im Config-Dialog "10 Tage", aber die Chronik weisst auch noch
Einträge für Mai 2009 (!) auf.
Was diese Option dann bewerkstellingen soll, da bin ich überfragt...
von Chris .. (dechavue)
Ich weiß nicht ob die Option noch irgendwie über das Menü zu erreichen
ist, aber unter about:config gibt es 3 Punkte, welche für euch
interessant sein könnten:
browser.history_expire_days (Default: 180)
browser.history_expire_days_min (Default: 90)
browser.history_expire_sites (Default: 40000)
@Chriz H.
mindestens könnte einen Sinn ergeben im Zusammenhang mit
"browser.history_expire_sites"
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn die Adressleiste langsam wird ist Chronik löschen eine gute Idee.
Wenn das Laden der Seiten zu langsam ist würde ich es mal ohne NoScript
probieren. Ich habe das auch lange Zeit verwendet, bis ich dann gemerkt
habe dass es (auch JavaScript-lastige) Seiten oft langsamer macht, statt
wie erhofft schneller.
von Gerry E. (micky01)
Bei meinem XP-System hatte ich das Phänomen, dass alle 30 Sekunden die
Systemlast auf 100% anstieg, meistens in Verbindung mit Firefox.
Ein Bekannter gab mir dann den Tipp:
Windows Taskmanager starten, und jqs.exe suchen. Das ist der "Java Quick
Starter". Rausschmeißen.
Ich hoffe der Tipp hilft auch Dir, Chris.
von olol (Gast)
Ansonsten vielleicht noch das Addon "oldbar" ausprobieren
Genau das suchte ich... nur schade, dass es aus dem UI wieder
herausgeflogen ist.
von Chris H. (blob)
okay, Rückmeldung!
es war (dem ersten Anschein nach) wirklich die Chronik, seit heute
mittag läuft der Fuchs wieder wieselflink ;-)
den java quick starter habe nicht nicht installiert und die lag's waren
meist bei der Adresseingabe. Ich habe aber auch bis heute mittag noch
nie die chronik gelöscht, wie geesagt, die reichte bis juni zurück! :-(
Dass NoScript auch ein wenig ausbremst habe ich auch schon bemerkt, das
stört mich aber nicht und im Vergleich zu meinem obrigen Problem war die
NoScriptBremse marginal.
Danke für die Tipps!
von Haui P. (Gast)
Ich hab das selbe Problem, sehe aber nicht ein, meine Chronik zu
löschen. Ich finde ja toll, dass ich die habe. Is genauso, als wenn man
zum Arzt sagt: "Herr Doktor, wenn ich so mache, dann tuts weh!" und er
antwortet: "Na dann machen Sie nicht so."
Gute Funktionen zu deaktivieren, damit es läuft ist doch keine Lösung.
Kann man da nichts anderes machen?
von User (Gast)
Multithreading ist ein extrem schwieriges Thema für
Firefox-Programmierer.
Z.B. müsste auch nicht der gesamte Browser hängen während Acrobat Reader
startet.
von Chris H. (Gast)
Du musst die Chronik ja auch nicht deaktivieren, sondern nur löschen!
Du kannst ja auch nur den Teil der chronik löschen, der z.B. älter als
einen Monat ist, dadurch wird die Chronik ja auch schon ordentlich
abgespeckt!
von Chris H. (Gast)
achso ja, und was den acrobat reader betrifft - schaut dir mal Foxit an,
der ist meiner Meinung nach mindestens genau so gut wie das adobe
derivat und hat zudem eine deutlich kürzere Ladezeit!
http://www.chip.de/downloads/Foxit-Reader_13014804.html
von User (Gast)
Der Foxit hat aber mal irgendein PDF nicht anstandslos gefressen.
