Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7805 Hitze
von Martin (Gast)
ist es normal, dass der 7805 aus der Schaltung im tutorial extrem heiß
wird?
Martin
von Thorsten (Gast)
Kommt darauf an, was du alles dranhängen hast. Ein kleiner Kühlkörper
könnte dann schon nützlich sein. Wenn du eine hohe Eingangsspannung am
7805 liegen hast, kann er auch bei wenig Laststrom schon heiß werden.
Finde am besten heraus, wieviel Strom du dem 7805 entnimmst. Dann
kannst du ungefähr sehen, ob das hinkommt. Wenn ja, Kühlkörper
ansonsten Fehlersuche.
Thorsten
von Martin (Gast)
Also die Eingangsspannung beträgt ca. 9V
von hannes (Gast)
ja, is bei mir genauso.
Wie schon empfohlen: Kühlkörper dranschrauben und glücklich sein :)
von Tobi (Gast)
bei den schaltungen aus dem tutorial sollte der aber auf keinen fall
heiss werden. hatte den mit 12v in, und der blieb schön kühl. wenn du
nen multimeter hast mess mal wieviel ampere deine schaltung zieht
von Luhmer (Gast)
Hallo !
Arbeite gerade mit dem Buch und dem Experimentierboard von Roland
Walter "AVR Mikrocontroller Lehrbuch".
Auch hier wird der 7805 und der Max232 ziemlich warm. Entferne ich
den Max232 so bleibt der 7805 kühl.
von Benedikt (Gast)
Wenn der MAX232 warm wird, würde ich mal die Spannung an Pin 2 und 6
messen. Diese müssen >+/8V sein. Ansonsten hast du einen Kurzschluss am
RS232 Ausgang oder eine Verbindung zu einem normalen CMOS Eingang oder
einen kaputten MAX232.
